fozzy
0.04 -
172 -
3 [ Doar ]
Tudo que fozzy publicou
Impressora epson l1300 fonte queimada
fozzy respondeu o tópico de Douglas Grillo em Impressoras e Copiadoras
está em "casos resolvidos" ? esse post ? -
driver de rede do cce solo a45 - win7
fozzy analisou um arquivo de Djalma da Silva em Notebook - Drivers
fozzy comentou no arquivo de Djalma da Silva em: Notebook - Drivers
 dúvida Controladora Pionner ddj sx
fozzy respondeu o tópico de maspcellgames em Identificação e Equivalência de Componentes
Confira os flats; veja se não mastigou nenhum; ao fechar podem torcer. espero ter ajudado. -
 resolvido Componente AR ???
fozzy respondeu o tópico de fozzy em Identificação e Equivalência de Componentes
Pois é... vivendo e aprendendo Só tenho a agradecer a todos que ajudaram, muito obrigado a @zazulak @paivafrota @fernandohf @eletron/12 , minha praia é impressoras e caso vcs ( e topdos os outros,rs) precisem tamos aí; muitíssimo obrigado. -
Valeu chefe ! abrção. -
Puxa @paivafrota, obrigado !! depois que vc citou talvez ser um centelhador, fez mais sentido pra mim, pela posição dele na placa, mas como estava chamuscado e eu NUNCA havia me deparado com esse compnente, fiquei bolado, medir como ?? rsrs. achei melhor comprar outra fonte nova. MAs como tenho a com defeito, vou tentar consertar com outro centelhador, tipo o da sua foto, tentando aproximar do valor do original, claro. posto resultados breve,e mais uma vez muito obrigado, tem meu joinha. -
Bom dia. comprei outra fonte, tirei fotos melhores. caso alguém tenha uma ajuda, agradeço. Me parece ser um diodo, mas em outras placas há um capacitor nesse lugar co essa mesma serigrafia; mas eu não achei nada que comprove, ou sobre essa serigrafia dele na placa " AR". -
Em minhas pesquisas sobre o que vc falou me parece ser um centelhador, pois me parece estar "protegendo" o primário, maaaassss... melhor ter certeza;segue a foto da posição dele na fonte, por baixo da placa, conecta o varistor a ponte de diodos; Em outras fontes da SAMSUNG tem esse "AR", mas é um capacitor de tântalo, creio eu. obrigado a todos que estão ajudando -
Certo, vou tirar fotos por trás na placa -
Segue outra foto melhor dele,mas vou comprar outra, não tenho tempo suficiente mesmo assim quero saber que componente é esse;por enquanto só vi ele desse tipo nessa fonte, em outros modelos de fonte de impressoras havia um capacitor de tântalo ligado no mesmo local ( ligando o varistor a ponte de diodos), com mesma serigrafia AR... vejam nas fotos: -
fozzy postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
OLá a todos, Estou com essa fonte da Samsung ML-2851ND ( E316029) com o primário queimado, removi fusível e varistor ruins, mas tem esse componente identificado na placa como AR. que está aberto. não consegui descobrir qual é , pois não achei esse significado, "AR"; me parece um resistor, ou um zener, enfim.Cores Azul, preto e vermelho. Agradeço a ajuda, obrigado a todos. -
 em análise Note Samsung-NP300-E4C-BA41.01666A.HST Não carrega bateria
fozzy respondeu o tópico de fozzy em Notebook's
Pois é...eu vi esse bichinho aí...no dolar de hoje R$ 2.170, rsrsrs. Mas , a idéa e´testar o notebook, não a bateria; essa idéia da gambiarra seria pra não ter que abrir esquema, ir vendo ali o charger, medições, etc; uma ferramenta prática pra testar o circuito de charger não tendo uma bateria comprovadamente boa na hora; vamos continuar pesquisando, obrigado por responder, é nóis.- 5 respostas
- np300-e4c
- bateria não carrega
- (mais 5)
Sim, compreendo, mas não há semelhanças entre baterias de mesmo fabricante ? no encaixe dela no note ? pelo menos 1 pra cada fabricante ; o SIO tem como saber se a bateria em uso é a original ? uma toda aberta ( de mesmo fabricante, mas que não encaixaria no conector) toda ok e carregada, direcionada através de fios pro conector do note em questão não "ativaria" seu carregamento, testanto assim essa função ? só pra testar, óbvio; monitorando a tensão maior da bateria, se veria ela "carregando", sabendo assim que aquele charger, daquele note está ok, quando vier a bateria original;- 5 respostas
- np300-e4c
- (mais 5)
fozzy postou um tópico em Notebook's
Olá a todos; Cliente relata ter testado a bateria e estar "BOA"; Note liga na fonte normal, indica bateria totalmente carregada no windows, mas ao tirar a fonte, note desliga; chequei circuito de charger, mas ao medir os 12 vts da bateria não chega no DRENO do Q3 (AON7403),que me parece ser o comutador entre bateria e fonte ( posso estar errado); como estou iniciando no ramo de conserto de placas de note, baixei esquema e fui com cuidado; procurei ajuda nos casos daqui, mas nesse modelo não vi nenhuma com esse defeito ( e ainda pode ser a bateria, que está totalmente zerada de carga), Percebi que ao plugar a fonte de bancada,COM A bateria do cliente, qndo o consumo chega a 014,016 miliampéres APARECE OS 12 VTS no dreno do Q3, mas vai caindo aos poucos até ficar 300,250 milivolts; No GATE desse Q3 AON7403 tenho 18 vts e uns quebrados, no SOURCE idem. Já medi os 3 vts dos outros pinos da bateria quando encaixada no note, 02 primeiros aparecem, o 3º não, o BAT3_DETECT#, mas imagino estar ok, pois vai pro diodo A7, onde os 2 primeiros 3,3 que vem da bateria aparecem, mas esse não, mas creio estar normal pois tem o # no fim, tendo que estar zerado para estar ok certo ? Fico imensamente agradecido a quem puder dar uma força Como tenho algumas sucatas de Samsungs, troquei o Q6, AP4232BGM, mosfet duplo canal N, mesma coisa....Regravei BIOS,peguei aqui no site, comparei com a original, é igual, mesmo resultado... aproveitando que estamos aqui... Já existe alguma gambiarra. ou alguém já teve a ideia de fazer uma bateria testadora de charger UNIVERSAL ? pois não seria "apenas" dar uma carga de 12 vts na entrada dos carregadores de bateria, 3.3 no pino de data e clock e 0 vt no detect para a maioria dos chargers de note " serem" tapeados e testados ? Uma bateria de qualquer modelo , ESTANDO BOA E CARREGADA poderia ser essa ferramenta, abrindo ela e fazendo vários encaixes pros diferentes modelos de notebooks; ou estou falando asneira ? rsrs; Acabaria esse purgatório de não saber se é o note que não carrega ou a bateria que está ruim; obrigado pela atenção e abraços;- 5 respostas
- np300-e4c
- (mais 5)
Salvou minha vida ! se pudesse te pagaria 1 cerveja, rsrs. OBRIGADO !!!!
 doc Power States OF MOTHERBOARD GOOD TO NOTE DOWN.docx
fozzy respondeu o tópico de Vijay Arockia Raj Vijay em Gerenciador de arquivos
Excelente material, obrigado. -
 esquema Positivo Xc3620 shuttle S14BW01 71r-s14bw4-t811
fozzy comentou no arquivo de Alexsandro_o em: Positivo
 dúvida Impressora Brother MFC-L6902dw / Cópia muito clara, impressão normal
fozzy respondeu o tópico de Von Held em Impressoras e Copiadoras
Checou vidro do scan com humidade por dentro ? boa sorte. -
 dúvida Minha epson xp214 está com as luzes de tinta e papel piscando e alternando
fozzy respondeu o tópico de nada contra nada em Impressoras e Copiadoras
Isso é reset das almofadas com certeza; -
Se diz lá no PC que as almofadas chegaram ao fim de sua vida útil. etc, o reset do amigo acima resolve; Tem instruções normalmente num txt dentro do zip. Procure futuramente instalar um dispenser nela, para que não transborde a tinta acumulada nessas almofadas. -
Desmontando Ultrabook Samsung NP530U3C
fozzy respondeu o tópico de netsouza83 em Desmontagens de Notebooks, Smartphones e etc...
Obrigado.
