FHS
0.04 -
148 -
54 [ Doar ]
Tudo que FHS publicou
ola pessoal tenho este portatil que estou a tentar reparar, eu não consegui arranjar esquema eletrico e boardview para esta board. neste momento tenho na board 5.1v, 3.3v e 1.0v. encontrei uma resistencia estourada mas sem esquema ou boardview não sei valor para substituir. junto envio algumas fotos se alguem souber o valor da resistencia por favor digam. outra questão que quero colocar é se alguem sabe que ic são os que estão nas fotos, um deles vi que é um tps548 mas vi que existem varias versões e não sei qual é. em algumas linhas de alimentação vi que tem resistencias baixas nos mosfets o que me deixou em duvida, exemplo da fonte de alimenhtação da memoria no mosfet de alta entre dreno e source tem cerca de 2 ohms sera isto normal? agradeço qualquer possivel ajuda.
 em análise tv samsung lt22c300ew - fonte pslf560501a - não liga
FHS respondeu o tópico de FHS em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@ohm boas. nesta board o foto acoplador é pc801s, com o mesma na board pino 1 e 2 em escala diodo da 0.8v aproximadamente em ambos os sentidos e no pino 3 e 4 tambem em escala diodo da aproximadamente 0.7v em apenas um sentido. então removi o foto acoplador e pino 1 e 2 tenho 1.03v aproximadamente em apenas um sentido e pinos 3 e 4 da o.l, penso que esta bom o foto acoplador. ja o cm807 não tenho para substituir e vou encomendar para poder trocar. obrigado- 6 respostas
- samsung
- lt22c300ew
(mais 3)
@ohm o cm807 eu tinha testado fora da placa e tem 47.7uf e 0,082 esr, a rm802 eu já tinha verificado sem remover da placa mas verifiquei de novo agora e tem 2.2ohm. pcm801 não encontro, tenho é cm801s que é o condensador de 450v e 100uf e estive agora a testar fora da placa e da os seguintes valores: 95uf e 0.223 esr. se não estou enganado parece ok estes componentes. uma vez mais obrigado esqueci de mencionar que esta fonte não tem pfc- 6 respostas
- samsung
- lt22c300ew
(mais 3)
@ohm obrigado pela rapida resposta esqueci de mencionar que os testes que fiz foi com a fonte instalada na tv e testei com a tc conectada e o flex dos leds e tambem sem estarem conectados e o sintoma é o mesmo. essa resistencia eu verifiquei e tem cerca de 0.3 ohm obrigado- 6 respostas
- samsung
- lt22c300ew
(mais 3)
FHS postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
ola pessoal vou colocar outras referencias da fonte pois pode ser importante para quem queira ajudar: pd23a0q / bn44-00505a estou a tentar reparar esta tv de um amigo, não sou tecnico tenho apenas este passatempo como forma de aprender se poderem ajudar agradeço. quando a tv chegou não ligava então removi a fonte e vi diversos componentes danificados e aqui deixo a lista: fusivel_fp801s, ponte retificadora_bd801s, condensador ceramico_cm804, power ic_str w6052s. então arranjei os componentes e substitui todos no entanto a tv continua sem trabalhar no entanto neste momento a fonte tenta arrancar e desliga e esta em loop nestas condições e neste momento não consigo perceber o porque. testei diversos componentes e penso que estão bons no entanto posso ter analisado algo de forma errada, os diodos estão bons removi os condensadores eletroliticos e testei a imedancia e esr e aparentemente estão todos bons. no condensador cm801s tenho cerca de 328v e no diodo dm855 tenho cerca de 30v estaveis todas as restantes voltagens estão sempre a oscilar. se alguem poder ajudar agradeço. obrigado- 6 respostas
- samsung
- lt22c300ew
(mais 3)
 resolvido msi gl73_board ms-16p61 ver:1.0_bateria não carrega
FHS respondeu o tópico de FHS em Casos resolvidos - Notebooks
boas a todos uma vez que ninguem respondeu ao topico e como o portatil tem estado a funcionar bem vou encerrar o topico. obrigado- 3 respostas
- gl73_board
- asus
- (mais 3)
Olá pessoal Estive aqui um bocado a analisar a fim de tentar perceber um pouco melhor o circuito de bateria e do nada coloquei a bateria e conectei carregador e esta a carregar a bateria direitinho. Uma duvida que tenho é a seguinte esta bateria quando fora do portatil tento medir a carga dela entre positivo e negativo e da zero volts, se eu colocar a bateria no portatil da zero volts mas depois de conectar e desconectar o carregador ai sim ja mostra voltagem so de bateria. é normal a bateria so ser ativada após conectar o carregador? apos analise a conclusão que tirei foi a seguinte... - bateria desconectada na propria bateria batt_en# 2.44v - bateria desconectada na propria bateria bat_in# 0v - no portatil sem bateria conectada e com carregador conectado batt_en# 0v - no portatil sem bateria conectada e com carregador conectado bat_in# 3.3v - bateria conectada no portatil sem carregador batt_en# 2.44v - bateria conectada no portatil sem carregador bat_in# 0v - bateria conectada no portatil e depois carregador batt_en# 0v - bateria conectada no portatil e depois carregador bat_in# 0v ou seja ambos os sinais são altos e assim que a bateria é conectada e ativada a primeira vez com a ligação do carregadr anbos os sinais são baixos estando a maquina a funcionar perfeitamente. acredito que não sera assim para todos os portateis pois foi o unico portatil que até a data teve este comportamento não sei se tera sido desenvolvido para isto mesmo ou se tera aqui algo de errado, se alguem poder comentar agradeço. obrigado- 3 respostas
- gl73_board
- asus
- (mais 3)
FHS postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
ola pessoal este portatil chegou a minha mão apos alguem ter andado a trabalhar nele e não trataram muito bem a board sobreaquecebdo algumas partes da board e fichas derretidas etc etc... assim que comecei a trabalhar na board vi que tinha sido removido o ic de carga pu3 e que tinha neste circuito 3 pistas danificadas. depois verifiquei que tinha um mosfet do circuito de carga danificado e 4 condensadores ceramicos na linha 19v em curto, encomendei o ic de carga e mosfet assim que chegou refiz as pistas danificas coloquei o ic e mosfet e substitui os condensadores e la ficou a trabalhar e a carregar a bateria. alertei o cliente que o teclado estava danificado pois algumas teclas não funcionavam e disseram para deixar estar assim. passados 3/4 dias ligaram de volta a dizer que o portatil não ligava nem carregava bateria e disse para trazer de novo. assim que chegou abri o portatil para começar a analisar e não encontrei nada em curto nem consumos. o que vi foi que andaram a cortar o flex do teclado e esta feio o corte que fizeram no flat. entretanto fiz reset a bios e desconectei e voltei a conectar tudo. coloquei no sitio a bateria e conectei carregador o portatil liga mas não carrega, de seguida com o portatil em funcionamento removi o carregador e portatil fica a trabalhar so com bateria. se estiver so com bateria o portatil não liga. de seguida comecei a tentar perceber o porque da bateria não carregar e vi que os sinais bat_in# e sys_ctl estam zerados, e é aqui que surge as minhas duvidas e dai estar a pedir ajuda. caso esteja errado por favor podem corrigir.... a forma como penso que trabalha o circuito assim que a bateria esta conectada tenho de ter sinal bat_in# alto a fim de ter o sinal batt_en# para poder começar a enviar carga para a bateria mas ambos sinais estao a zero. se poderem porfavor dar uma ajuda agradeço. obrigado a todos- 3 respostas
- gl73_board
- asus
- (mais 3)
 devolvido Lenovo Legion Y530-15ICH - EY515 NM-B701 Rev1.0 - Não Liga
FHS respondeu o tópico de FHS em Notebook's
@master7 @ribeirodanilo93 ola pessoal não tive oportunidade de ca vir antes para dar feedback deste topico. o mesmo foi devolvido sem pois o cliente não quis avançar, entretanto irei alterar para devolvido o topico irei deixar so mais um ou dois dias caso alguem queira comentar algo sobre o que vou explicar. apos o meu ultimo post e estando a board sem sio eu tinha o pu601 fora da placa e decidi colocar de novo para realizar testes uma vez que nunca tinha feito esse teste. então la soldei o pu601 e antes de colocaro carregador injetei 19v na linha 19v que é exatamente a mesma coisa e passado um segundo a fonte consome total ou seja curto eu sem perceber o porque pois não fazia qualquer sentido uma vez que tinha o pu601 e os devidos mosfets na placa. la andei a ver e não e que o mosfet de alta pifou e passou 19v para toda a linha de 5v, acontece que estorricou o ic que controla usb tipo c e gpu. estranhei o porque de a grafica estar a aquecer e fui correr o esquema eletrico e tem linhas do controlador da usb interligadas a grafica. uma vez que o cliente não queria avançar la fechei o pc e entreguei. se alguem quiser comentar estejam a vontade. entretanto tenho outro portatil lenovo legion mas uma serie diferente com sintoma parecido e ja encomendei sio assim que chegue vou tratar dele e depois crio topico novo pois pode ajudar outras pessoas. tenho tambem um msi gaming a espera de peças e irei fazer o mesmo. abraço e obrigado aos que se disponibilizaram -
@master7 desde ja agradeço a ajuda. vou falar com cliente para ver o que quer fazer. este sio tem de ser programado correto? comprar o chip e colocar no sitio não vai funcionar? vou testar o que mencionou. obrigado -
Boas pessoal Então é assim, hoje procedi aos seguintes testes.... Apos remover super io: Injetei 3v no ldo3 e consome 0.07a e nada aquece, depois injetei 3.3v na linha de 3.3v e consome 0.27a e o chipset aquece um nadinha. Injetei 5v no ldo5 e consome 0.17a mas nada aquece, depois injetei 5v na linha de 5v e consome 0.35a e aquece o ic pu601. Depois removi tambem pu601: Injetei 3v no ldo3 e não consome, depois injetei 3.3v na linha de 3.3v e consome entre 0.22a e 0.36a e o chipset aquece um nadinha. Injetei 5v no ldo5 e nada consome, depois injetei 5v na linha de 5v e nada consome. Sera que tenho super io danificado e tenho de substituir o super io e o pu601? a minha duvida é o consumo de 3.3v e aquecer um nadinha o chipset sera normal? obrigado -
Estava aqui a analisar o esquema e acho que vou remover de novo o ci e o super io para injetar 3v no ldo3 para ver o resultado. faço amanha uma vez que ja é muito tarde aqui. -
FHS postou um tópico em Notebook's
Ola maltinha Estou com este portatil na bancada e o mesmo não liga, apresenta consumo de 0.17A na linha de 19v e o pu601 RT6585 aquece mesmo muito ao ponto de não se conseguir tocar nele. De imediato encomendei o ci e assim que chegou substitui e continua igual, agora sei que devia ter procurado por algo mais :). PL601 cerca de 35kohm e PL602 CERCA DE 595ohm. LDO5 cerca de 290kohm e tem 5v ja o LDO3 cerca de 20ohms e tem 2.1v Entretanto injetei 3.3v na pl602 e tem consumo de 0.43a e sinto o super io e chipset a ficar um pouco morno mais no super io do que no chipset, injetei 5v na pl601 e tem consumo de cerca de 043a e aqueceu o proprio ci pu601. Removi o pu601 e voltei a injetar as tensoes passei a ter consumo so nos 3.3v. Depois removi super io e injetei de novo nos 3.3v o consumo baixou para cerca de 0.25a o chipet continua a ficar morno mas pouco como no teste anterior, voltei a colocar o super io e ci na board e injetei 3 no ldo3 e o super io aquece muito. Sera que tenho o super io danificado e acaba por danificar o pu601 ou poderei ter algo mais aqui? não lembrei de injetar no ldo3 quando tinha o super io fora da placa mas poderei fazer so para tirar duvida. Se acharem que devo fazer mais algum procedimento por favor avisem ou se acharem que algo que fiz é errado digam tambem. Desde ja agradeço qualquer ajuda. -
 devolvido HP 15-n087ez - DAOU82MB6D0 REV:D - Liga e Desliga
esqueci de mencionar que com a bobine levantada injetei 1v na linha para ver consumo e esta a consumir cerca de 0.12a com a board desligada. depois de ligar a board injetei 1v e o consumo passou para cerca de 0.24a- 13 respostas
- 15-n087ez
- daou82mb6d0
(mais 3)
ola pessoal estive uns dias sem poder estar de volta desta board. apos ter verificado as bobines com o osciloscopio não consegui avançar mais então levantei umas bobines para ver se a board segurava as tensoes. e apos ter levantado a pl13 a board ja não desliga fica com o led power on ligado a grafica aquece um pouco mas como falta a fonte de 1.05v o cpu não arranca. alguem pode dar uma ajuda como testar algo mais mais? obrigado a todos- 13 respostas
- 15-n087ez
- daou82mb6d0
(mais 3)
Ola pessoal Eu tenho um osciloscopio dos baratinhos muito basicos mas para pequenas coisas serve. aqui ficam os valores: PL9 1.54v PL10 0.97v PL8 0.97v PL15 1.78v PL13 1.05v PL21 1.46v os valores diferem quando verifico de novos as mesmas bobines mas não é muito. Obrigado- 13 respostas
- 15-n087ez
- daou82mb6d0
(mais 3)
Ola pessoal Então é assim em todas as bobines mencionadas no post onde coloquei as resistencias sobe tensão ao fazer o procedimento de colocar a ponta de prova e depois ligar a placa no entanto quebram de imediato em todas elas. Fiz o teste uma a uma. com fonte original ja tinha confirmado esta zona para ter certeza que a zona de botão power estava em conformidade PL9 515mv PL10 305mv PL8 350mv PL15 572mv PL13 513mv PL21 387mv estes valores são aleatorios por vezes da mais baixo outras vezes mais alto. verifiquei algumas vezes para verificar. obrigado a todos- 13 respostas
- 15-n087ez
- daou82mb6d0
(mais 3)
Olá Fabiano Devido a alguns trabalhos urgentes tive de parar este um pouco. Algumas bobines a tensão quebra e são estas: - PL9_375ohms - PL10_42.9ohms - PL8_43.1ohms - PL15_96.4ohms - PL13_180ohms - PL21_362ohms Estive a verificar os sinais mainon e suson pois são gerados no super/io para habilitar estas fontes e o sinal sube e desce tambem dai não ter estas fontes habilitadas. So ainda não percebi o porque de estar a acontecer. Se poder tirar uma duvida verifiquei o sinal THRM_ALERT_HW#1 para ver o estado do mesmo e tem 3.3v neste estado esta correto? Algo esta a fazer quebrar o sinal para habilitar as fontes, vou investigar um pouco mais para ver se encontro algo errado. Obrigado- 13 respostas
- 15-n087ez
- daou82mb6d0
(mais 3)
Ola fabiano injetei 19v na linha de 19v e não apresenta qualquer consumo. verifiquei as bobines e não tem curto. obrigado- 13 respostas
- 15-n087ez
- daou82mb6d0
(mais 3)
Olá pessoal Tenho na bancada o portatil da descrição e o problema é que assim que carrega o botão power liga depois desliga e esta sempre assim. Apos alguma analise não encontrei curto na board, então regravei a bios para despiste e não resolveu testei com outra memoria e tambem não resolveu. Abateria carrega sem problema e aparece led laranja de carga. Então parti para verificar alguns sinais e aqui fica o que ja analisei: - apos apertar botão power tenho as tensões +3vs5 e +5vs5 - depois analisei os sinais mainon, suson e vron todos estes sinais estão instaveis sempre a quebrar quando a board tenta dar start. a partir daqui não sei muito bem para onde seguir. - depois tentei dar start so com a bateria conectada e a board não liga, tentei com bateria e carregador conectado e a board arranca e mesmo que remova o carregador a board continua no processo de ligar e desligar. Se alguem poder dar uma ajudinha desde já fico agradecido. Obrigado
- 13 respostas
- 15-n087ez
- daou82mb6d0
(mais 3)
 devolvido Toshiba Portege Z30 \FAUXSY3 A3667A Hannstar MV-7 94V-0 E89382 \Não gera imagem
Olá a todos Depois de muito tempo a espera de um display usado para testar e regravar a bios o portatil mesmo assim ficou igual. Cliente desistiu e foi devolvido. Muito obrigado pelas ajudas. -
 resolvido Asus g53jw - g53jw r2.1 - bloqueia no logo asus
Ola a todos Apos ter regravado a bios o portatil ficou a funcionar direitinho. Obrigado- 6 respostas
- g53jw_board
- asus
- (mais 5)
Ola pessoal espero que esteja tudo bem com todos. então é o seguinte tenho este portatil na bancada e o mesmo gera imagem no monitor externo mas não gera no display do portatil. o meu maior problema de momento é que ainda não consegui arranjar esquema ou boardview. ate ao momento não consigo visualizar qualquer imagem na tela mesmo com luz apontada para o mesmo. não sei se terei mesmo problema na tela ou se sera algum problema de hardware, se alguem poder dar uma ajuda fico agradeço. obrigado -
 resolvido Sony Vaio SVF142A29M - DA0HK8MB6E0 Rev: E - Liga e desliga constantemente
@fabiano.julio neste momento aparentemente tudo esta a funcionar bem, irei testar melhor mais para a frente quando conseguir arranjar o teclado. muito obrigado a todos pela ajuda. abraço -
@fabiano.julio sim sim, esta a funcionar bem, no entanto e mesmo estando a funcionar tenho duvida nos 2 pontos mencionados
