Linkcellaju
0.05 -
41 -
Tudo que Linkcellaju publicou
obrigado
Conheci EletrônicaBR através do curso de reparo em notbooks de André Cisp Meu nível é estudante, porem ja trabalho com SmartPhones e tenho uma assistência técnica sendo assim tambem sou Empresário Minhas habilidades com eletrônica são básicas porem ja tenho os equipamentos e estou buscando aprender cada vez mais Moro na cidade de Aracaju Sergipe, tenho minha assistência técnica a 7 anos, ja faço alguns reparos em placas de smartphones, formatação e limpeza de computadores. Sou voraz quando se trata em estudar, passo o dia buscando conhecimento e atualmente estou estudando mais a fundo eletrônica aplicada em smartphones e computadores.
 dúvida Semptoshiba - pcb m/b bd R40iix - não liga - esquema elétrico da placa
Linkcellaju respondeu o tópico de Linkcellaju em Notebook's
Muito obrigado- 2 respostas
- esquema elétrico
- semptoshiba
- (mais 5)
Linkcellaju postou um tópico em Notebook's
Preciso do esquema elétrico da placa do notbook Semptoshiba - pcb m/b bd R40iix, já estou fazendo algumas observaçõe mas por se novo em reparos de placas preciso do esquema elétrico Diante mão agradeço- 2 respostas
- esquema elétrico
- semptoshiba
- (mais 5)
 dúvida Samsung np300v4a - Petronas 14 dc rev 1.0 - tela branca sem video.
certo muito obrigado pelas informações, estou aguardando o cliente pra passar os detalhes -
Nas minhas verificações achei o seguinte: no setor CTR LOGIC dei por falta do mosfet Q24, alguem pode me ajudar se a falta dele interfere nesse problema de video tanto da tela quanto do VGA e HDMI? -
fiz a medição do conector da tela imagem em anexo, verifiquei dois setores que estão com alto aquecimento o PCH e uma bobina que ainda não consegui identificar de qual setor ela é pois estou sem o esquema elétrico da placa nessa bobina ta chegando 1v de um lado e do outro 1,1v, outra observação é que o cooler apos 1 minuto para de girar porem a placa continua ligada preciso do squema eletrico dela pra ver as tensões -
certo obrigado vou fazer as medições -
fiz o teste com o teclado como sugerido e o led num lock quando precionado no teclado atende normalmente -
a referencia que você falou seria ba62-00605a? -
medi as tensões do mosfet 7410 fa1115 tipo N e deu o seguinte no G 9.33v / S 1.515v / D 1.5v ou seja aparentemente normal mas ainda preciso do esquema elétrico completo dessa placa -
ok obrigado -
certo obrigado -
Estou com um notbook Samsung np300v4a - Petronas 14 dc rev 1.0 na bancada que a tela dele ta toda branca sem mostrar imagem, segundo o cliente tava queimada e ele tava usando uma tela vga, porem agora não funciona a imagem em nenhum dispositivo de video, testei aqui outras telas vga e hdmi e nada de video mas o notbook liga e dar todos os sinais de funcionamento, os led funcionam Preciso do esquema eletrido desse modelo de placa para identificar o setor de video e fazer as aferições -
boa tarde, a tela dele ta toda branca sem mostrar imagem, segundo o cliente tava queimada e ele tava usando uma tela vga, porem agora não funciona a imagem em nenhum dispositivo de video, testei aqui outras telas vga e hdmi e nada de video mas o notbook liga e dar todos os sinais de funcionamento, os led funcionam -
Estou com um notbook np300v4a onde a tela ta branca sem aparecer imagem provavelmente queimada defeito ja relatado pelo cliente, porem ele estava usando a saida vga, segundo ele deixou ligado muito tempo virando a noite quando tentou verificar o notbook não deu mais video. Fiz as verificações para realmente saber se batia as informações que o cliente passou e bateu, achei ferrugem e muita oxidação, fiz a limpeza col o alcool isopropilico, na minha verivicação notei perto do conector vga possivel falta de componentes, mas por pouca experiencia preciso de ajuda e do esquema eletrico. Estou precisando do esquema eletrico da placa e se alguem tiver alguma dica agradeço -
 em análise Teclado controlador / akai / mpk 61 usb midi keyboard controller /preciso do Manual eletrico
Linkcellaju postou um tópico em Eletrônica em Geral
Bom dia, Estou com um teclado musical akai mpk61, problema dele a alguns anos sem conhecimento algum resolvi abrir pra limpar e trocar o potenciômetro do pith bande do mesmo, notei que alguns botões dos registros estavam ruim e que em tese seria fácil fazer a troca, de uma certa maneira foi mas ao montar ou no manuseio fiz algo errado que quando liguei o visou e as funçoes ficaram doidas as notas do teclado umas funcionavam outras não o visor ficou doido, hoje com um pouqui de experiência e por não encontrar um eletrônico que pegue esse tipo de teclado para fazer esse reparo, vou tentar fazer pra não perder de vez meu instrumento que suei sangue literalmente pra conseguir. Se alguem puder me dar um norte e conseguir esse esquema eletrico ficarei muito Grato. Deus no comando sempre-
- eletronica
- teclado
- (mais 11)
 devolvido Not book SIM+ / modelo sim 1060m / a14rvox 4.0 / defeito dando consumo alto quando liga o botão power do notbook na fonte de bancada
Ok obrigado vou fazer isso- 2 respostas
- placa
- eletrônica
- (mais 19)
Not book SIM+ / modelo sim 1060m / a14rvox 4.0 / defeito antes tava dando um consumo na fonte de bancada so em plugar o pino no ac do notbook, verifiquei na região procima a jack ac muita oxidação apos renovar a solda do b63 o notbook apresentou 0.015A na fonte e quando aciono o botão power o consumo vai para 0.636A o cooler gira por alguns instanntes não da video na tela nem em uma tela ligada no vga e em seguida o cooler para e o consumo vai para 0.605A Fiz as medições nas seguintes bobinas L29 deu 5v, L28 deu 0v, L27 deu 0v, L25 deu 0,975v, L30 deu 1v Segui o caminho de entrada do DC jack B63 boa, c1380 boa, C1381 boa, R1247 boa, C1382 boa, C1383 boa Alguem tem idéia do que pode ser?
- 2 respostas
- placa
- eletrônica
- (mais 19)
Cce Ultra Thin U25 - U45l 71r-c14cu4-t81 - Não liga
Linkcellaju respondeu o tópico de Linkcellaju em Casos resolvidos - Notebooks
GALERA BOM DIA! DEIXANDO O VIDEO DO QUE EU FIZ SEGUINDO OS PASSOS DO NOSSO AMIGO MASTER7 VOU FAZER ASSIM A GALERA QUE FOR ME AJUDANDO SE EU FIZER OS VIDEOS RELACIONADO AO DEFEITO VOU FALAR O NOME DE QUEM ME AJUDOU, OU SEJA, QUEM AJUDAR JA MANDA O NOME QUE QUER QUE EU FALE NO VIDEO, OBS.: NOME DA PESSOA -
FIZ A ALTERAÇÃO OBRIGADO PELA AJUDA -
DESCULPA SOU NOVO AQUI ESTOU COMEÇANDO A INTENDER COMO FUNCIONA -
Sou musico (tecladista e sanfoneiro),técnico em manutenção em smartphones, computadores, trabalhamos com serviços gáficos e digitais, tenho um programa de podcast chamado PAPO DE BALCÃO onde falamos de musica e principalmente empreendedorismo com a finalidade de ajudar pessoas a terem seu proprio negórcio e tenho uma assistência técnica fisica a 7 anos. Sou apaixonado por eletrônia mas a pouco tempo tive a oportunidade de está fazendo cursos direcionados nessa área, antes resolvia problemas pequenos com o pouco conhecimento que tenho mas busco no dia a dia estudando e praticando resolver problemas maiores, almejo ser um excelente técnico aqui da minha cidade. meu instagram @dududoacordeonoficial ou @Linkcellaju canal do YOUTUBE @dududoacordeonoficialaju links abaixo
- 1 resposta
- smartfones
- computadores
- (mais 6)
