Cesar Jose
Tudo que Cesar Jose publicou
  1. Sim, claro, o problema é que o equipamento é de locação, daí ficar colocando original não compensa.
  2. Uma opção seria talvez regravar a bios dela, não sei se é possível, só teríamos que ter o arquivo.
  3. Não seria isso, pois comprei 2 jogos de cartuchos novos compatíveis e não reconhece, somente os originais e a proteção de cartuchos esta desativada já.
  4. Bom dia, essa impressora estava com a opção de atualização do firmware ativado e agora não reconhece mais os cartuchos compatíveis, tem como retornar ou gravar uma firmware mais antiga?
  5. Devolvido equipamento ao cliente, obrigado pela ajuda.
  6. Bom dia, estou com uma Hp Officejet 7612 sem fonte, a original é 32 e 12 volts, posso ligar uma 32 e 16 volts? preciso testar a impressora pra ver se esta funcionando corretamente e não queria ter que comprar uma fonte só para isso.
  7. Sim, tem chips, o cliente colocou um jogo novo de cartuchos e testei com cartuchos meus e também não reconhece.
  8. Bom dia, estou com uma HP CP1025 que não reconhece os cartuchos de toner, já desmontei, limpei, remontei e nada, alguém já teve algum caso parecido?
  9. Bom dia pessoal, obrigado pelas dicas, será que os trafos encontro em alguma outra placa fonte HP?
  10. Bom dia, estou com uma Hp laserjet pro M402 que ao mandar imprimir 10 ou 15 paginas fica tudo normal a impressão, se eu mando 20 ou mais cópias a impressão vai ficando em branco, olhando a folha de frente ela começa a branquear da esquerda para a direita até sumir completamente a impressão, já revisei a impressora, limpei todas as placas, testei com 3 cartuchos diferentes, resetei ela e nada, se deixar ela desligada por alguns minutos a impressão volta ao normal e se mando mais cópias o problema se repete, estou desconfiado da unidade laser, alguém já pegou algo parecido?
  11. Certo, tava vendo que é bom trocar a placa lógica e painel, procede a informação? diz que se trocar somente o painel pode queimar o chipset da placa.
  12. Opa meu amigo, desculpe, esqueci de mencionar, medi ele e esta tudo certo.
  13. Bom dia, estou com uma Lexmark T642 que liga, o painel fica iluminado mas não aparece nada nele, já liguei com todos os cabos da placa desconectados, retirei fusor, limpei as placas e nada, será que o painel esta com defeito? já pesquisei algo semelhante e o cara trocou o painel e o problema continua, não queria comprar um painel e não ser ele, alguém tem alguma dica?
  14. bom dia, verifique logo após o trafo tem um diodo em formato de transistor, veja se ele não esta em curto.
  15. Não consegui o firmware, devolvido ao cliente.
  16. Em PPLB ela não imprime, precisa estar em PPLA.
  17. Já procurei mas não consegui encontrar nada relacionado.
  18. Boa tarde, alguém teria o firmware da argox os214 plus? estou com uma que esta em PPlb e preciso alterar para PPla.
  19. Boa tarde, testa com outra fonte se tiver, tava com uma assim e era a fonte, não aquecia o fusor e ficava na mensagem inicializando.
  20. Boa tarde, limpe o disco encoder que fica na lateral esquerda.
  21. Boa tarde, limpe o disco encoder que fica do lado esquerdo do mecanismo, vai ter que tirar a tampa lateral para ter acesso a ele.
  22. Boa tarde, ligue ela em um estabilizador de 1 KVA, não é recomendado ligar impressora laser em nobreaks.
  23. Dá uma geral no fusor, veja se não tem resíduos de toner nas unhas de separação e verifique se as buchas não estão gastas.
  24. Boa tarde, obrigado pela ajuda de todos, equipamento devolvido ao cliente sem conserto.
  25. A mola peguei de uma outra Epson funcionando e o rolete de retardo também.
