Cesar Jose
0.06 -
271 -
Tudo que Cesar Jose publicou
 em análise Impressora Brother DCP L5652DN Impressão clara
Cesar Jose respondeu o tópico de Polibrin em Impressoras e Copiadoras
Para essas impressoras tem que usar de 1500 va pois o pico dela chega a 1200 va eu uso estabilizador de 1500 e transformador tem que ser o de 2000 va pois ele vai te entregar uns 1300 va.- 31 respostas
- impressora
- brother
(mais 3)
Que estabilizador esta usando.- 31 respostas
- impressora
- brother
(mais 3)
Boa tarde, isso aí é lubrificação da unidade fusora, pode desmontar e limpar bem ela e lubrificar novamente, essas brother é o bicho.- 31 respostas
- impressora
- brother
(mais 3)
 em análise Brother L5652 graxa fusor.
Cesar Jose respondeu o tópico de Cesar Jose em Impressoras e Copiadoras
Já usei essa também, sem sucesso. -
@Rods peguei impressoras com 40k de uso e a graxa no fusor estava seca, sem desgaste nas peças, temos maquinas de locação e algumas já colocamos fusor novo original e acontece a mesma coisa, isto sem contar que a maquina vem limpa, sem vazamento de toner, acontece casos pontuais que vaza o toner aí normal, mas de 30 maquinas pode contar 2 ou 3 que chega a vazar toner o resto a maquina vem perfeita, só amassando folha no fusor ou atolando. -
@luciana336 boa tarde, já uso dessa marca também, a de teflon é na cor laranja a graxa. -
Pois é, já testei uns 5 tipos de graxas e dura tudo igual, mesmo colocando mais ou colocando menos o resultado é o mesmo, por mais que o cartucho seja compatível teria que durar mais o fusor. -
Bom dia pessoal, alguém mais esta tendo dificuldade com a lubrificação dos fusores brother com película? limpo e lubrifico os fusores só que não aguentam 10K, tive uma essa semana que durou 14K, mas foi único caso, já testei vários tipos de graxa, colocando mais ou colocando menos não dura, ou estou fazendo algo errado ou realmente é assim? não é possível não funcionar, não sei o que fazer mais, se alguém tiver alguma dica.
 devolvido Hp laserjet M428fdw tela verde 12345
Reset não funciona, até tirei a pilha da bios pra ver mas tambem não deu certo, a firmware esta corrompida, -
Cesar Jose postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Boa noite, alguém teria o arquivo para regravar a BIOS da placa? pelo que pesquisei é firmware corrompido, como a impressora não reconhece no pc não tem como atualizar o firmware, reconhece hp reflash mas não tem driver. -
Brother HL-1200 piscando led
Bom dia, verifiquei a plaquinha do motor e esta ok, medi a continuidade das trilhas e esta tudo certo. -
O motor não cheguei a tirar fora, vou ver e retorno. -
Achei da HL 1202, pelo sintomas por esse manual diz ser sensor ou placa logica. -
erro de toner, só como comentei nem gira o motor. -
já fiz sim, detalhe que não mencionei ela não gira o motor, liga e já dá o erro sem trabalhar o mecanismo. -
Bom dia pessoal, estou com essa Brother que quando ligo ela acende o led verde rapidamente e da um cleck e o led fica piscando laranja, já fiz todos os resets possíveis, inclusive através do brmaintenance, verifiquei e limpei os sensores, trocado toner e kit cilindro, verificado fusor e não funciona, não consigo atualizar o firmware dela, por acaso teria o arquivo da bios dela para regravar talvez? no status do driver diz ser erro de toner, mas não é, se alguém tiver mais alguma dica do que fazer agradeço.
 em análise Epson lx-300+ll impressão ruim
Cesar Jose respondeu o tópico de marciochaves em Impressoras e Copiadoras
Bom dia, se o auto testes esta com qualidade eu creio que não seja a impressora com defeito, pode ser alguma questão de driver, talvez testar ela em outro computador com windows diferente para ver, se fosse defeito na impressora creio que o autoteste também sairia com defeito. -
hp laserjet m1132 mfp/ barulho estranho ao liga
Cesar Jose respondeu o tópico de AlexandeDominio em Impressoras e Copiadoras
Bom dia, peguei um defeito parecido com uma HP M127 e era a placa fonte. -
 resolvido Hp Laserjet P2035 / termistor com defeito.
Cesar Jose respondeu o tópico de Cesar Jose em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Bom dia, obrigado aos amigos @Alberto Rosa e @JuanSilvaa pela ajuda, troquei o termistor e funcionou perfeitamente. -
Isso, da unidade fusora. -
Cesar Jose postou um tópico em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Boa tarde pessoal, estou com essa hp P2035 com termistor com defeito, gostaria de saber se dá para usar o da HP P1102, não tenho nenhuma sucata de P2035, desde já agradeço qualquer informação. -
 resolvido Epson L656 Modo de serviço.
Acabei trocando a placa lógica por uma outra que tinha encostada aqui e resolveu o problema, obrigado a todos pela ajuda. -
Wic reset também não funciona. -
Já baixei e procurei mas não traz a informação.
