Cesar Jose
Tudo que Cesar Jose publicou
  1. Boa tarde, estou com essa impressora que esta ligando, a principio faz todos os procedimentos e fica piscando led de erro e ao mandar imprimir da mensagem: Error : E10 Failure in power supply. Please re-start the printer. Alguém já trabalhou com esse modelo de impressora?
  2. Boa tarde pessoal, postei o arquivo, façam o download e veja se funciona e não esqueçam do joinha se der boa, abraços.
  3. Visualizar Arquivo rootfs.tar.gz Segue o arquivo rootfs.tar.gz que utilizo. Uploader Cesar Jose Enviado 27-11-2017 Categoria Samsung
  4. Cesar Jose
    rootfs.tar.gz
    Versão 1.0.0
    30 downloads
  5. Bom dia, verifique se o cartão sd não esta com defeito, peguei uma esses dias que tive que trocar o cartão, tente formatar o cartão com uma versão mais nova do android e se não der tente uma versão mais antiga.
  6. Boa tarde, mas voce tem o arquivo rootfs.tar.gz? coloca em um pen drive formatado em sistema fat32, coloque na porta XOA atras da impressora e ligue o equipamento com o botão clear pressionado.
  7. Boa tarde, desmonte o painel e verifique se tem algum capacitor em curto, já resolvi alguns casos que era só capacitor.
  8. Boa tarde, também estou colocando os fusores da L5652 e a principio esta tudo certo, creio apenas que temos que cuidar com toners recarregados para não vazar dentro da maquina, se der um excesso de pó dentro pode prejudicar a fusora novamente creio eu, no mais torcer para que agora funcione.
  9. Se puxa o papel e para troca o toner, tem uns compativeis que não tem aquele pino guia na direita, as vezes não encaixa direito o toner e dá esse problema.
  10. Bom dia, já arrumei duas dessas que era um capacitor ceramico no painel que estava em curto.
  11. Bom dia, o arquivo consegui num site russo, mas além do arquivo tem que formatar o cartão SD em um celular com android e depois fazer o recovery.
  12. Bom dia, desculpe o erro, acabei trocando a fonte completa. Bom dia, gostaria da ajuda dos amigos com essa fonte HP RM2-7290 esta com o R135 aberto, alguem saberia me dizer qual o valor do mesmo?
  13. Boa noite, esta chegando amanha, mas não essa tapcamp, comprei uma outra branca especifica para brother.
  14. Cara, estava com uma HP P3005 com o mesmo problema e no meu caso era a pelicula de má qualidade, coloquei outra e funcionou perfeitinho, veja se não é o seu caso tambem.
  15. Opa, quanto ao saber se é graxa ou não ta tranquilo, vou ver essa graxa na JMD, e em relação a chapa de metal que gasta voce deixa assim ou já tem para comprar?
  16. Alguém já comprou dessa graxa tapcamp?
  17. Bom dia, como nosso amigo @labak falou também concordo, já tive problema em três impressoras DCP8157, resseca a graxa da película, dai você desmonta limpa e lubrifica e não da pouco tempo volta com o mesmo problema, o que acontece é o desgaste da base da resistência, aquela chapa de metal que esquenta, ela gasta nas bordas principalmente, por mais que limpe e use uma boa graxa, vai dar problema, porque como a película é de metal ela vai se desgastar junto nas bordas que estão gastas, então o pó do desgaste do metal vai se misturar na graxa e vai dar problema, na minha opinião o ideal é comprar a fusão nova.
  18. E nas tuas notou se ela tem o desgaste da chapa de metal que esquenta que no caso seria a resistencia?
  19. Bom dia pessoal, estou tendo problemas com esses modelos de impressoras, esta ressecando a graxa da película e ocasionando atolamento no fusor e já tive casos de danificar a película, alguém já tem alguma graxa especifica que funcione? estou usando graxa da película metálica da HP mas não fica 100%, e outro problema é o desgasta da lamina da resistência, da para utilizar ela assim com desgaste ou teremos que trocar toda a unidade fusora? pois não achei essa peça para comprar, caso alguém tenha sugestões vamos debater o assunto, pois com certeza tem mais pessoas com o mesmo problema.
  20. Bom dia pessoal, obrigado pela ajuda, cliente acabou retirando o equipamento sem conserto, mas valeu a ajuda preciosa dos amigos.
  21. Obrigado pela ajuda, foi o que pensei tambem @matuca1035, fiquei na duvida da resistencia somente, sera que eles iriam fazer um modelo diferente de resistencia sabendo que eles já tem prontas? sera que daria algum problema se colocar a fonte 110 e testar pra ver se funciona?
  22. Bom dia, estou com essa HP P1102w que é 220 volts e acabou dando um pico forte na energia e danificou a fonte, tentei consertar ela sem sucesso, seria possível colocar uma fonte 110 volts no lugar?
  23. Obrigado pela dica infonews, na proxima que aparecer aqui vou fazer esse teste.
  24. Obrigado pelas dicas, na próxima que aparecer aqui vou fazer o teste com a esponja, valeu.
