    20 [ Doar ]
Tudo que EduHard publicou
  1. Boa tarde All IN ONE positivo Union UM3555 , placa 71R-H14BT4-T830 REV. 02-02 Liga, da consumo, aquece procesador, porem nao da video, já foi testada varias memorias, tando modelo PC3 quanto PC3L Alguem teria essa bios para eu regravar ? Abraços
  2. O diodo é colocado entre o positivo e o pino central ou entre o negativo e o pino central? grato
  3. Èsse ja tentei varias vezes, mas o codigo que minha maquina gera é de 8 digitos, diferente dos que aceita no site.
  4. A minha é a primeira, "REVISAO E" testei e nada, vou tentar mais algumas, espero que a placa mae aguente mais calor, tem um conector de teclado do lado, mas protejo com varias camadas de fita aluminio. Como falei, usando garra jacaré sem tirar a eprom, nao reconhece o chip no programa de gravacao, só arrancando da placa, jeio é tentar mais mesmo.
  5. Bem interessante, tem o link do processo em Dell ? Mas precisariamos realmente do valor do Zener
  6. @Jack O'Neo Pois é. nem vou tentar entrar em contato pois é aparelho de sucata que minha amiga me deu pois não tem interesse em trocar a tela pois tem outros aparelhos. Aparelo já velho, fora da garantia.
  7. @Jack O'Neo Vou tentar, mas nao acredito que forneceriam assim. Mas valeu
  8. @Jack O'Neo Obrigado pela atencao amigo, mas nao é Bitlocker, é senha de Bios mesmo
  9. @WJinformatica2016 @WJinformatica2016 segue o código atual que está aparecendo. Com relação ao super IO ainda não vi isso, Onde acho essa informação dele? O código é diferente , ele tem 8 dígitos, 1 a mais que os códigos que estão usando para gerar a contra senha que vi em vários vídeos usando os sites. Deve ter um metodo diferente para essa geração de notebooks.
  10. Boa noite Pessoal Não sei se é o titulo correto, nao achei um campo mais especifico para fazer o post. Ganhei de um cliente e amigo um notebook Dell Vostro 5470 com senha na Bios que ele nao sabe mais. Já tentei de tudo, ja regravei a BIOS 3 vezes e voltei a Bios antiga pois, uma que baixei aqui nem ligava , achei mais outros 2 arquivos .BIN na net e cada um com um problema, nenhum rodou e acabei voltando o .BIN que fiz backup que funciona mas tem senha. Já tentei em 2 sites que sugeriram que calcula a contra senha e nada. O codigo que gera para recuperar a senha é de 8 dígitos e nao de 7 como estao usando. Não consigo nem entrar na Bios, liga e já pede senha, ignora o F2 Como regravo a bios retirando a EPRON e colocando na gravadora pois essa placa nao aceita gravar usando usando a garra jacaré, nao quero mais dar calor na placa. E a EPRON fica muito próxima do conector de teclado, que mesmo protegendo ele com fita aluminio, nao quero danifica-lo, nao vou arriscar mais tirar a EPRON. Alguem sabe de uma solucao ou site de calculo de contra senha para esse codigo de 8 digitos que está sendo gerado? cada fez que erro 3 vezes o codigo muda. Abracos
  11. @Rafael Da Silva Viana Boa tarde amigao. Nao sei se depende da versao da gravadora, tem pessoas que usam sem problemas ela e outras (meu caso) que fica falhando e dando problema de reconhecimento. Fiz sim essa alteração com jumpers que recomendam em videos da internet e ficou maravilhosa, acabou o problema, já gravei e fiz backup de varias bios sem erro. A minha mandava 5v para a EPROM e nao 3.3 , a adaptação é justamente para corrigir esse excesso de tensão. Segue um dos videos que explica. Existem tambem outros videos que falam que ela nao tem problema algum, mas como disse, nao são em todas que da problema, umas gravam perfeitas originais. Existe também uma forma de reduzir a tensão para gravar EPRONS 1.8V usando resistores e um daqueles adaptadores, caso não possua o adaptador apropriado e precise gravar com urgencia, segue o link e as fotos de como ficou o meu: COM RELAÇÃO AO SOFTWARE Estou usando um mais moderno, reconhece os chips automaticamente facil e tem até aviso sonoro, muitos técnicos estao usando ele e estou gostando muito, meio chatinho de achar na internet ele: CH341PROGRAMMER, vou ver se depois acho o link para baixar direto e boto aqui. Abraços
  12. @Ponto da Manutenção Faça uma pesquisa melhor sobre as adaptações que estão sendo feitas para deixar a CH341a confiável, estude mais sobre o assunto, mas sem dúvida a que usa deve ser bem melhor do que essa. Com relação ao arquivo baixado, recebi créditos ajudando (com humildade) os demais membros do grupo. A Samsung em questao está funcionando perfeitamente igual a todas as outras com as BIOS gravadas nessa gravadora de 50 reais (modificada), não postei ainda o resultado pois trabalho de 8 as 21hs, aqui só nas horas vagas. Vou ajudar com seus estudos sobre ela: Ela vem com um erro de projeto que alimenta a EPROM com 5v direto, e não 3.3v, esse ajuste que vários tecnicos estão fazendo, (são 2 juppers apenas, consulte no YouTube) é para corrigir esse problema alimentando corretamente a EPROM e eliminando os problemas da gravadora. Desnecessário se estender tanto se vc apenas respondesse que "clear me" quer dizer "versão modificada do aquivo", simples assim, pois ninguém nasceu sabendo, certo !?
  13. @Ponto da Manutenção Boa noite amigao. Minha única dúvida é com relação ao significado de "clear me", já que se é uma atualizacao, deveria ser nomeado com "update" por exemplo, ajudaria os mais leigos como eu. Com relação a gravadora, uso a mais simples, e já me atende bem, a minha é a CH341a (USB), inclusive fiz modificacoes no circuito dela para evitar o problema de mal reconhecimento das eprons etc, ficou ótima, da uma pesquisada na web que encontrará essa modificação que depois vou passar para os colegas daqui para ajuda-los, inclusive. Só não entendi a pergunta sobre qual uso, pois não vem ao caso, mas enfim.. Com relação a estudar mais, todos nós , sem excessao, estamos em estudo constante certo !? Abraços
  14. @Aecioflaviodasilvafilho A minha encontrei no mercado Livre, 1.400 conto, devem entregar inteira. Problema é a coragem de comprar e durar pouco tempo., além da coragem que será preciso para trocar uma tela desse tamanho.
  15. @Aecioflaviodasilvafilho A de 50 é mais tenso, mais cara e quebra mais fácil. Mas no caso a responsabilidade é do vendedor. Não deixar nunca de filmar a abertura da caixa nesses casos.
  16. @Nick Barbosa Boa noite. Vc já testou com outro dock de carga? Vc trocou o conector apenas ou o dock todo? (placa inferior) Verifica tambem o estado do conector da bateria, tando nela propria quanto na placa mae, costuma forgar e dar mal contato, ou mesmo ter alguma sujeira isolando Ideal para certas análises e ter um microscopio, mesmo que seja dos mais baratos, pois tem muita coisa que passa batido a olho nú. Boa sorte
  17. @tomtelecom Boa noite. Precisamos de mais detalhamento. Já testou com outras telas?
  18. @Celio Gigante trader Boa noite. Teria a BIOS completa? Estou precisando conforme meu topico: Obrigado
  19. Amigos Estou com esse all in one da Acer sem ligar, nao detectei consumo estranho na fonte de bancada, nem aquecimento em componentes, alguem teria o arquivo de BIOS para me ajudar? ACER Z1-751 - ALL IN ONE PLACA 71R-NH4SU4-T850 OBS: Li em outro fórum que essa placa tem um outro chip nomeado de U11 que teria um arquivo a ser colocado nele tambem para dar certo, vcs estao a par desse procedimento? Segue link que li isso: https://andrecisp.com.br/index.php?/topic/7371-solicito-bios-acer-az1-751-br12/ Queria saber também se esse tal de U11 é uma EPROM normal que consigo gravar como as demais e se vcs tem ambos os arquivos. Obrigado por tudo !
  20. @Ponto da Manutenção Amigo. Qual a diferença do arquivo .BIN normal do outro que esta nomeado com "clear me" no final ? Obrigado
  21. Estou com uma TV de 50 aqui parada que ganhei de meu irmao, fui fazer uma pesquisa de achava a tela, encontrei 2 sites bem elaborados a preço quase 1/3 do valor, fui pesquisar no Reclame Aqui sobre eles e o que mais vi era reclamação de que compraram e nao entragaram., já estou desistindo de ir atras de tela para ela. Muito cuidado, abraço.
  22. @fabio bolverk Boa tarde amigao O que acontece muito muito é que ao colar a tela tenha ficado algum cisco por cima do sensor, ou cola mesmo. Em alguns aparelhos tem um borrachina onde encaixa o sensor, as vezes deixamos sem. As vezes pode ser tambem simplesmente a pelicula que ficou meio alta ou pelicula errada para o aparelho atrapalhando o sensor. Primeiro passo é verificar isso para depois partir para outra coisa mais grave. Valeu
