franklinhiv
    42 [ Doar ]
Tudo que franklinhiv publicou
  1. @Guilherme Fabiano 2R20 , mesmo problema que eu tive tbm amigo !
  2. @Philipe Caue da pra fazer uma nand nova, no jrunner vc consegue fazer um "DONOR" da nand. Nesse caso vc tem que instalar o XELL de novo, ai fazer todo o desbloqueio e fazer o desbloqueio da pcb tbm Chato, mas eh o unico jeito que eu consegui fazer ! vc vai no NAND e depois Create donor
  3. Pelo simplenand nao deu certo ? se ficou travado por la eh pq a nand ta zuada, interessante eh trocar a nand, e escrever ela novamente, se vc ta atualizando ele certamente ele eh RGH ! correto ? passa mais infos, como se ele eh corona, se eh trinity, vc tem o backup da nand, teria que sobrescrever ela com o nandx, pelo JRUNNER
  4. @fredgeneral vou anotar isso amigo mto obrigado !
  5. @xandy_73 ja usei dessas tentativas e ainda continua com o mesmo defeito
  6. achei um esquema aqui e diz isso, sao esses que dizem no esquema eletrico que eu tenho deles aqui ! DATASHEET https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/171353/EVERLIGHT/EL817.html
  7. Fala pessoal boa tarde, estou tendo um problema com um xbox 360 corona Problema dele inicial era NAND, apos eu fazer o procedimento da nand, subir o arquivo .BAT pra dentro da nand nova com o leitor de nand. Ele apresentou um defeito de luz vermelha com o codigo 0031. E apos eu verificar percebi um curto na area do capacitor que da um erro de sempre o 0033 capacitor C7F2. A duvida vem ai, o processador pode estar em curto ? ha a necessidade de retirar o processsador pra ter " CERTEZA" que o curto esta ali Alguem tem uma receita de bolo pronto pra me ajudar (KKKK Rindo de desespero) Sou tecnico a anos e tenho equipamento avancado para realizar o reparo OBRIGADOOW
  8. Motor lateral e motor central nao apresentam medida no multimetro se estiverem errados, vc mede ele e parece estar tudo bem, pode ser eles tanto quanto leitor flat e afins, seria interessante colocar outro pra fazer o teste, em ultimo caso pode ser o RS
  9. Troca os capacitores 22µx50v, 10µfx50v Eles podem ocasionar isso
  10. Esse componente pode ser tirado que o controle ainda funciona sem problemas, ou deixar sem uma das antenas que ainda funciona
  11. Seria interessante vc medir todas as trilhas ate o processador do controle onde esta a pilha, ja encontrei diodo ruim, trilha rompida, e ate uns resistores de 100k e 10r com oxidacao tenta medir o L1, C2, D25 pode acontecer de estarem ruins
  12. se vc tiver uma sucata desse controle, na parte traseira tem varios, pode colocar o que esta proximo ao conector branco (ou preto depende da placa), ele serve igual
  13. franklinhiv
    game Controle XBOX one
    coloca ele no gamepad teste e posta um print pra ver o quanto ta puxando, pode ser que vc precise so calibrar ele, os potenciometros nunca vem certos, os controles de ps4 e ps5 todos eu coloco pra calibrar pq nunca fica no centro, no caso do xbox da pra fazer pelo aplicativo dentro do xbox one mesmo.
  14. sempre que eu tenho esse problema , no caso do controle do xbox, eu tiro esse cap oxidado ou em curto, e nao causa nenhum tipo de imprecisão no controle, ou defeito no gatinho na linha dele tem algum curto ? ja mediu, tirando componente e medindo nos pads ?
  15. Ate o momento eh impossivel desbloquar o Xbox one Ate pq o mercado de games digitais tem crescido a cada dia mais, nao tendo o pq desbloquear o aparelho, acredito que nao tenham nem o pq de alimentar a pirataria do xbox, a gamepass pelo tanto de jogos que estao disponiveis la, nao seria interessante pro pessoal dos homebrew esse console para eles ! ja ao contrario da nintendo a sony que os jogos sao um absurdo de caro tem desbloqueio saindo sempre, atualizacao, novos modos e afins
  16. Quanto o LT e RT estão precionados, pode ser falta de tensão na linha do transistor que faz o acionamento dos botoes, ou ele pode estar em curto se for falta de alimentação pode ser trilha rompida o link pra comprar do componente https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2816400291-5-transistor-mosfet-fnd-304p-smd-controle-xbox-one-u10-u11-_JM
  17. eu percebi num controle que chegou na asssitencia com um capacitor proximo ao conector do touch pad em curto, da uma medida nele, e veja se ele apresenta medida mto baixa
  18. Boa tarde amigos, estou com um problema, me parece que a fonte vai drenando a voltagem de 12v Exemplo, da 11,99 e vai baixando até mais ou menos 7,5v ... ai some de vez, alguem tem uma dica ai ?
  19. Acabei analisado aqui e desenterrando o post, mas nesse caso, tem um 2R20 aberto em dois locais diferentes R14 - R801 Ambos trocados, porem ainda não liga, nao da led laranja em nenhuma das fontes
  20. 1 - Vim atraves de indicacoes de amigos 2 - Sou tecnico 3 - Melhorar conhecimento na area 5 - Trabalho a mais ou menos 15 anos na area de video games e informatica, hoje trabalho numa das maiores gametech do brasil, que fica em curitiba
  21. Ola amigo boa noite! a tempos atras tive um problema com a bobina do meu carro, um logus wolfsburg pensei em fazer um amplificador de centelha ai descobri que a MSD faz o individuo porem e bem caro, irei abrir ele e ver se consigo o esquema, e vamos discutir isso Att.
  22. E ai galera tudo em cima? Meu nome e Franklin trabalha a 4 anos com eletronica, em especifico reparo de fontes de pc. espero tirar mtas duvidas Obrigado e boa noite
