ElianLaptop
    20 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. se tem 3v e 5v, tensão na bios, tensão no i/o led do conector dc apagado? reg bios
  2. nao entendi, descreve melhor, ligou e entao nao ligou mais? reiniciando? queima capacitor novamente?
  3. isso não é para conectar drive cd / dvd IDE? se for, procura assim que talvez encontre. procura em placas antigas, não sei como vc encontra isso não. pode comprar a placa com defeito no ML e remover dela
  4. @Gottschalg Para finalizar o tópico, edite a sua primeira mensagem e altere o prefixo para RESOLVIDO. E não esqueça de clicar no de quem ajudou ou tentou ajudar. [spoiler=Dica] 1 - Na sua primeira mensagem deste tópico, clique em . 2 - Altere o prefixo conforme a imagem abaixo e clique em Salvar.
  5. reg. bios é uma possibilidade. Apos estas informações eu começaria por ai
  6. @cabek, Cria seu tópico compadre. assim fica confuso.
  7. testa fora da placa como sugeriu o pica-pau remove estes e testa fora do circuito ja que não tem assimetrica
  8. ruim mesmo. posta uma foto da placa que te mostro o local onde esta o suposto defeito. geralmente os mosfets proximo conector da bateria. testa eles, pode testalos com multim. o dedometro. multimetro é melhor. poe imagem ai
  9. @Notebooks, Ja retribuiu com joinha quem tentou te ajudar? Parabéns pelo conserto.
  10. tem sim vai na loja e compra. https://eletronicabr.com/index.php?action=shop;sa=buy
  11. então remove pq11 e testa continuidade nos pds do source p/ gate
  12. ptz! é mesmo, o dreno e que tem 0.3v não prestei atenção
  13. pr57 19v dos 2 lados? blz, então veja se tem 3v e 5v na placa ten~sao no power; alimentação na bios; alimentação no i/o;
  14. Vamos ver até onde posso te ajudar componente está na placa? quais tensões em pq10 e pq11
  15. os terminais 2 e 3 de PU5 estão ligados ao PR57, sendo assim certamente haverá tensão nele por conta do jamper.
  16. tem fonte assimetrica? quais componentes estão em curto? porq acha que curto esta na linha do gate?
