ElianLaptop
    10 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. placa azul? proc onboard ? tensão normal na fonte do processsador? troca estes capacitores pc143 e pc 161
  2. então quis dizer que não tem curto na linha da L14 (JP16) e L11. sim testei com outro processador, e com assimetrica acho que esta placa tem curto sim, e por isso não liga. mas então este sinal DCON deve estar funcionando corretamente ao voltar a zero, porque tem problemas no circuito. esse U4 aquecendo, e já troquei, continua aquecendo. U4 está assim: T 1,2,3,4,7,10,15,16,21,22,23,26,27 ----- 0v T 5,11 ----- 1,7v T 8,9,12 ---- 2v T 25 ----- 3v T 13,14,17,18,19,24,28 ----- 5v T 6, 20 ----19v obrigado Gilson
  3. puxa! mesmo, obrigado gilson ja perdi tempo precioso a procura deste JP16 que conhece esta MB puder dar uma sugestão? mas curto não tem não Gilson.
  4. tem esquema? testa as bobinas das outras fontes, procura curto na placa
  5. @Gilson Macedo, testei com estas bobinas levantada pois não encontrei o jamper são as bobinas de 3VDDA E 5VDDA mas não apareceram as tensões e o DCON voltou a 0v. D42 e Q48 recebem este sinal DCON por isso testei o circuito que estão inseridos e não tem curto. entendeu?
  6. @DU-MSN, Isso pode ser bios, mas cria um topico com seu problema que fica melhor pra ajuda-lo.
  7. então levantando estes componentes pra tentar encurralar o curto na medida do possivel, pois b+ é longo.
  8. usou o dedometro e nada aquece? nada se acusa? a principio sem fonte de bancada eu levantaria: PL401 e PL404, PR401 PL507, PL701 *desconectou todos perifericos da placa? verificou se terminais destes conexões tortos?
  9. @Gilson Macedo, L11 e L14 estão levantados já mas ainda nada dos VDDA Não tenho curto apos D42 e apos Q38 entendo está normal ele faz aparecer DCIN apos start
  10. ok, verei mais tarde, vou descansar. bom dia a todos
  11. @Gilson Macedo, obrigado, eu os tenho sim, percebi que o DCON funciona nesta placa como um pulso, então quando pressiono power ele de 0v vai a 3v depois de soltar power volta ao 0v. está correto assim? vendo a pagina 6 do esquema pela sequencia de start entendi que ele deveria permanecer em 3v apos pressionar power. aguardo quem puder ajudar nesta verificação.
  12. removeu pr303 e levantou pl301 e ficou curto em B+ é isso? (puxa! uma fonte de bancada seria bom)
  13. tem curto em pr303? tem alimentação em bios e i/o? tensão botao power? zera ao pressionar?
  14. Então já verifiquei: D29 - MB não tem curto (ou melhor, não encontrei curto) - F3 com 19v - Q8 19v no dreno apos apertar power não acende led nenhum U4 leve aquecimento que não é normal, já o troquei. 3v e 5v só apos start nesta placa estou com 3 placas com mesmo sintoma, aguardo sugestão d'oces. esquema que estou usando: https://eletronicabr.com/files/file/7317-esquema_schematic_fic-_vr240tf_-_rev_02_1235-eletronicabrcompdf
  15. regravação de bios tem resolvido estes problemas aí. já fez os testes de rotina para este defeito?
  16. antes eu fazia o reparo do cabo, agora eu troco completo, fica mais seguro e é melhor que emendar o cabo. meu cliente valoriza mais quando troco do que quando emendo. E o plug, vc ainda vai soldar neste cabo? Compadre, vc não acha melhor trocar cabo completo não? da menos trabalho. kkk Mas respondendo sua pergunta, não sei onde vc compra assim.
  17. veja se este esquema ajuda https://eletronicabr.com/files/file/7423-esquema_schematic_positivo-_sim-_4155_-_quanta_sw9_-_rev_1a_2012-eletronicabrcompdf
  18. não 18v lá nao, somente nestes que vc colocou ai 38 a 40 esse conector é CN2?
