ElianLaptop
    50 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. corrige seu topico põe modelo no titulo -----> placa VME40 Seu problema deve estar em Q2 testa ai caso não seja continuamos apos arrumar o tópico
  2. @bga2013, verifica dc jack se está a funcionar bem, já peguei acer com bips ao iniciar por causa de falha no dc jack. mas claro que sempre o mais provavel é teclado
  3. se funfa normal com bateria, testa componentes de entrada ou comutador. ate mesmo regravar a bios antes de tudo.
  4. estou com um aqui que a tela dá um brilho e fica escura mesmo sem imagem. É este seu caso? ou vc tem imagem ao fundo com tela escura?
  5. com outro sistema? linux? / bateria da bios troca / tensões na bios? / atualiza bios / reg bios / resolda i/o *nesta ordem
  6. @displaymatao, seguindo pelo datasheet então ele deveria ter 0v no G (t1) para aparecer os 3v no D (t3) pode jamper do S p/ D logo ou continuar testando os Q22 e Q25 para verificar se tem algum deles que não estão a funcionar.
  7. @Notebook_e_Cia_Fsa Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico. Por favor, informe-nos sobre o resultado deste aparelho. Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
  8. @fccinfo02, tem certeza que estão em curto, estes capacitores a resistencia é baixa mesmo, sempre bipam. testa na escala de diodo é melhor
  9. @Jakers Binder dá uma olhada na sequencia start no esquema, compreende minha duvida a respeito deste sinal?
  10. @Gilson Macedo, sobre teste dos terminais do u4 já fiz, irei repetir este teste; os jampers amigão estou a procurar nesta placa. farei testes e pôr os resultados depois
  11. quais tensões no conector do flat power? tem um capacitor entre os botoes do touch c518 que fica em curto, verifica
  12. põe link do esquema que está a usar, procura se encontra curto, a principio testando as bobinas das fontes internas,
  13. https://www.eletronicacastro.com.br/pincas/4672-pinca-a-vacuo-p-smd-hk-540-hikari.html
  14. Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões. Para editar o titulo é só clicar na opção de Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem. O título deve seguir o seguinte padrão: Modelo completo do aparelho - Modelo da placa - Defeito Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado. Obrigado. [spoiler=Para mais informações, clique aqui.] Fique atento aos avisos e regras do fórum nesse link: https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/ Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse outro: https://eletronicabr.com/forums/topic/47477-ajuda-na-identificação-da-placas-de-notebooks
