ElianLaptop
    20 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. regravei no w25L80 e liga sem video. irei testar outro CI pra tirar dúvida.
  2. procurou por curto? trocou processador (se offboard) ? tensões de fontes secundarias?
  3. este arquivo acima é só uma atualizaçao? ele é menor que o arquivo que extrai do componente que esta na tv. alguem tem essa bios?
  4. qual esquema está usando? por acaso este serve https://eletronicabr.com/files/file/8227-esquema_schematic_samsung-_scala3-14crv_ba41-02092a_ba41-02093a_ba41-_02094a_ba41-02098a_rev_11_np300_16471-eletronicabrcompdf já testou os mosfet da linha vcore se estão ok, se curto na linha?
  5. preste bem atenção pois esta linha é B+, use seu dedometro com cuidado em toda regiao da placa
  6. o IC1401 é a bios? estou usando este esquema: https://eletronicabr.com/files/file/18904-esquema_schematic_tv_lg-_42le4600_-_esquema_17315-eletronicabrcompdf
  7. @Casiano Christ, este é o arquivo que devo regravar? se não como consigo o arquivo de bios?
  8. tenho gravador G540, vou identificar na placa aqui qual ci.
  9. @Casiano Christ, você diz no controle? pois na tv não tenho acesso a nada, fica travado na logo LG
  10. no seu teste com multimetro apresentou mesmo curto? bip
  11. Nome do arquivo: LG 42LE4600 / esquema arquivo enviado: July 29, 2016, 10:21:50 AM Segue este esquema, se for util agradeça com joinha. Clique aqui para baixar este arquivo
  12. blz só não sei o procedimento, vou dar uma pesquisada aqui no forum em outros topicos parecidos, mas se alguém puder me informar agradeço. Já fiz via usb mas nada feito. tenho o esquema da tv.
  13. ElianLaptop
    Esquema
    prezado, na proxima vez, peça esquema aqui https://eletronicabr.com/forums/topic/14-solicitação-de-esquemas-de-notebooks
  14. 2v e vai aumentando, esta linha é B+ algum componente vai aquecer acusando curto. quando descobrir o culpado remove e testa fora. e testa se continua em curto a linha que ele estava soldado.
  15. testa nas bobinas das fontes se encontra algum curto, percebe se algum componente aquece fora do normal?
  16. @Casiano Christ, como faço? via pen driver? ou preciso remover ci da tv? vou precisar do controle da tv? estou sem o controle.
  17. @edipocunha, se fez como indicado, (ponteira em qualquer lado da bobina e outra ponteira em algum ponto de terra da placa). então esta linha está em curto. tem fonte de bancada?
  18. tem fonte de bancada? removeu os componentes e a linha continua em curto?
  19. poe na escala de continuidade - com equipamento desenergizado põe uma ponteira na bobina e outra no terra da placa.
  20. ao ligar fica no logo da LG e a imagem falhando, não muda canal e não tem som. o que fiz: limpeza de flets, conectores, inspeção visual. preciso do auxilio de vcs na resolução.
