ElianLaptop
    10 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. conecto o carregador e o cel vai logo subindo para restaurar o android. Pelo usb no note fica travado na tela samsung, ao tentar fazer sistema, não é possivel pois não reconhece no usb. e restauro por cima mas defeito persiste. removido volume e power mesmo assim o defeito ocorre. testei com outra bateria e carregador. Então consegui uma placa e troquei.
  2. essa outra bios U6, não precisa ser gravada também não pessoal?
  3. @Alexandre Massula já regravei com uns treis arquivos aqui do forum inclusive este. fez procedimento sabendo que é de 1,8v então?
  4. removeu a pilha e deu um curto nos terminais? trocou pilha? deu uma verificada nos componentes do circuito da pilha?
  5. amigo como vc disse que ainda está com a placa defeituosa então tenta fazer tirando a pilha da placa dando assim um Clear na C-MOS. os creditos ao @Shadow2012
  6. ei link deste esquema https://eletronicabr.com/files/file/8220-esquema_schematic_samsung-_scala3-14crv_ba41-02092a_ba41-02093a_ba41-02094a_ba41-02098a_rev_11_np300_10556-eletronicabrcompdf testa ai o isl95836
  7. então não tem curto nestas linha? sendo bobinas provavelmente de alimentação de processador deve ter tensão ai
  8. U12 terminais 1, 2, 3. R16 de ambos os lados. (acho que deve dar de 4,5v a 5v)
  9. procure provavel curto em fontes secundárias, processador, chip, etc.
  10. esse componente que trocou, qual posicão dele na placa? põe link do esquema aqui
  11. não custa dar uma verificada nas trilhas e componentes no circuito de comunicação entre bios e i/o
  12. ele ja regravou bios pelo que entendi, só acho que deveria usar outro arquivo. também testa as trilhas e resistores do circuito de bios <=> i/o .
  13. vc trocou por outro ci bios, pois mudou o comportamento então seria bom tentar na bios novamente
  14. o U1 fica embaixo da placa wi-fi e tem 3 terminais, vamos saber quais "v" tem ai. o que vc postou na resposta #6 não é U1.
  15. removeu e testou fora? o local onde ele estava sumiu curto? deve trocar ele, quando não sei o valor boto outro de mesma cor e tamanho.
  16. esse componente que aquece é o 51125? verifica com multimetro quais terminais dele dá curto com terra.
  17. testa estes dois capacitores se está algum em curto, estando, só então troque por outro. se não estiver, teste as bobinas proximo ao pwm se estão em curto com terra
  18. geralmente é este capacitor embaixo do isolante do hd caso seja esta sua placa. então vc remove o isolante e veras uma marca escura, acusando assim o capacitor defeituoso
  19. @marcomance, diz uma placa sucata que tem ai, vamos ver um que seja canal P
  20. @Marquinhos Alves Para finalizar o tópico, edite a sua primeira mensagem e altere o prefixo para RESOLVIDO. E não esqueça de clicar no de quem ajudou ou tentou ajudar. [spoiler=Dica] 1 - Na sua primeira mensagem deste tópico, clique em . 2 - Altere o prefixo conforme a imagem abaixo e clique em Salvar.
