ElianLaptop
    50 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. testa uma delas em relação ao terra para saber se esta linha está em curto
  2. sua placa tem o capacitor NECTOKIN? Fica abaixo do processador, do outro lado
  3. @edipocunha, sua placa tem PL501 ou PL503? tam curto com terra nesta linha?
  4. blz, deu certo! então poe resolvido no seu topico. parabéns.
  5. companheiro tenho uma placa aqui np270 que o local da pilha é bem evidente como esta na foto. se for sua placa, só pode ter sido removido.
  6. põe aqui as ref que encontrou, a turma pode informar se serve pra substituir
  7. faz seguinte: remove a bios e energiza o equipamento; depois põe bios de volta e veja se funciona. (isso se realmente tiver alguma programação no i/o e se for este o problema, pode ser que funcione).
  8. sem este cabo do pino central conectado. tentou ligar assim?
  9. se não me falha memoria, um conector diferente dos de costume, ao lado do slot memoria e proximo ao conector fone e usb. confira se é seu caso. bateria anexada aplaca por um cabinho, no seu caso deve está sem ele, mas o local deve ser este.
  10. eita moça, está estragadona né?! deste jeito ai dá um medinho de retorno
  11. bacana o programa, mereceu carregar a tocha (reconhecimento) e muito mais. vale joinha também.
  12. @fscussel Para finalizar o tópico, edite a sua primeira mensagem e altere o prefixo para RESOLVIDO. E não esqueça de clicar no de quem ajudou ou tentou ajudar. [spoiler=Dica] 1 - Na sua primeira mensagem deste tópico, clique em . 2 - Altere o prefixo conforme a imagem abaixo e clique em Salvar.
  13. o orifício da acer, gateway e mais fechado que do positivo , cce, etc. verifica isso, se estiver usando o correto faz seguinte: remove bateria e sem fonte, pressione botao de ligar por 20 segundos. só depois então tente ligar
  14. desculpa , o que aquece é chipset? ou proc? trocou proc? tem outro dissipador pra teste? reg bios?
  15. ok, mas a respeito do diodo, sempre tem uma pequena queda mesmo é normal
  16. ja subiu com outro hd? outro sistema por dvd boot? resetou bios? ou regg bios?
  17. sua placa não é igual a da Resposta #8 ? o esquema da Resposta #10 não serve para sua placa?
