infotecinformat
    20 [ Doar ]
Tudo que infotecinformat publicou
  1. Esta tudo bem eu aguardo vim só para te ajudar.
  2. Se a estação de retrabalho Yaxun 881D não está ligando, existem várias possíveis causas para esse problema: Verificação da Fonte de Energia: Certifique-se de que a estação está conectada a uma tomada funcionando corretamente e que o cabo de alimentação está inserido corretamente na entrada da estação. Interruptor de Energia: Verifique se o interruptor de energia da estação está ligado. Às vezes, pode parecer que está ligado, mas não está completamente encaixado na posição correta. Fusível Queimado: Verifique se há um fusível interno que possa ter queimado devido a uma sobrecarga elétrica. Alguns modelos de estações de retrabalho possuem fusíveis internos que podem precisar ser substituídos. Problemas na Placa de Controle: Pode haver um problema na placa de controle da estação, como um componente eletrônico defeituoso, um circuito impresso danificado, ou um mau contato nos conectores internos. Chave de Segurança: Algumas estações de retrabalho têm uma chave de segurança que precisa estar corretamente instalada para que a estação funcione. Verifique se não há problemas com essa chave ou se está corretamente posicionada. Problemas de Alimentação Interna: Verifique se há problemas internos na fonte de alimentação da estação de retrabalho. Isso pode incluir capacitores estufados, componentes queimados ou outros sinais visíveis de danos elétricos. Conexões Solta ou Desconexão Interna: Verifique se todas as conexões internas estão firmemente conectadas. Às vezes, cabos ou conexões podem soltar-se com o tempo, especialmente se a estação foi movida ou transportada recentemente. Problemas na Placa de Controle de Temperatura: Se a estação possui controle de temperatura, problemas na placa de controle da temperatura podem impedir a inicialização adequada da estação. Defeito de Fabricação: Embora menos comum, pode haver um defeito de fabricação na própria estação de retrabalho que está impedindo a inicialização. Para diagnosticar o problema com precisão, recomenda-se verificar cada um desses pontos com cuidado. Se você não se sentir confortável em fazer isso sozinho, é aconselhável buscar assistência técnica especializada ou entrar em contato com o suporte ao cliente do fabricante para orientações específicas de solução de problemas ou assistência técnica. Se as possiveis causas ajudo da 1 like.
  3. O SI4800BDY-T1 é um transistor MOSFET da Vishay Siliconix. Se você precisa substituí-lo por um componente equivalente, considere o seguinte: Marca: Vishay (ou outra marca confiável) Modelo: IRLZ44N O IRLZ44N é um MOSFET bastante comum, amplamente utilizado em aplicações que requerem um MOSFET de potência para comutação rápida e eficiente. Ele possui especificações semelhantes ao SI4800BDY-T1, como tensão de dreno-fonte (Vds) de 55V, corrente de dreno contínua (Id) de 47A, e uma resistência Rds(on) baixa, o que o torna uma opção adequada para substituição em muitos circuitos. Sempre verifique as especificações elétricas e de montagem do MOSFET para garantir compatibilidade adequada com o circuito em que será usado. Se caso tenha ajudado da 1 like
  4. Manchas na tela de uma TV, como a LG 32PC5RV, podem ser causadas por diferentes motivos. Verificação das Conexões: Verifique todas as conexões de cabos, incluindo cabos HDMI, VGA ou outros conectores. Às vezes, conexões soltas ou danificadas podem causar problemas visuais na tela. Atualização de Firmware: Verifique se há atualizações de firmware disponíveis para a TV. Às vezes, problemas de software podem afetar o desempenho da tela. Verificação por Danos Físicos: Inspeccione a tela cuidadosamente para ver se há arranhões, rachaduras ou danos visíveis. Danos físicos podem afetar a qualidade da imagem. Configurações de Imagem: Ajuste as configurações de imagem da TV, como brilho, contraste e temperatura de cor, para verificar se as manchas na tela são afetadas por esses ajustes. Teste com Diferentes Fontes de Entrada: Conecte a TV a diferentes fontes de entrada (por exemplo, outro dispositivo HDMI) para ver se as manchas são consistentes em todas as fontes ou apenas em uma específica. Isso pode ajudar a identificar se o problema está na TV ou no dispositivo de entrada. Contato com Suporte Técnico: Se as manchas persistirem após tentar essas soluções básicas, é aconselhável entrar em contato com o suporte técnico da LG ou com um técnico qualificado. Eles poderão realizar diagnósticos mais avançados e, se necessário, recomendar reparos profissionais. Caso as manchas na tela persistam e não possam ser resolvidas com as etapas acima, pode ser indicativo de um problema mais sério que requer assistência técnica especializada para diagnóstico e reparo adequados. Se caso tenha te ajudado da 1 like.
  5. Você pode ir no site da JBL que e (https://www.jbl.com/) ai se procura lá que provável que tenha o esquema elétrico dela. Se te ajudou da 1 like.
  6. Se a esteira elétrica Weslo Cadence 6700 não está ligando, aqui estão algumas possíveis soluções para resolver o problema: 1. **Verifique a Fonte de Energia**: Certifique-se de que a esteira está conectada a uma tomada funcionando corretamente. Teste a tomada com outro aparelho para garantir que há energia disponível. 2. **Interruptor de Energia**: Verifique se o interruptor de energia da esteira está ligado. Às vezes, pode parecer que está ligado, mas não está completamente encaixado na posição correta. 3. **Disjuntor ou Fusível**: Verifique se o disjuntor da esteira não foi disparado ou se o fusível não queimou. Isso pode ocorrer se houve uma sobrecarga elétrica ou outro problema elétrico na linha. 4. **Cabo de Alimentação**: Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente tanto na esteira quanto na tomada. 5. **Chave de Segurança**: Alguns modelos de esteira possuem uma chave de segurança que precisa estar corretamente instalada para que a esteira funcione. Verifique se está no lugar e se não há danos visíveis. 6. **Painel de Controle**: Verifique se não há danos visíveis no painel de controle ou botões que possam estar travados. 7. **Problemas Internos**: Se nenhuma das soluções acima resolver o problema, pode haver um problema interno mais sério na esteira, como um fusível queimado dentro da máquina ou um componente eletrônico defeituoso. Nesse caso, pode ser necessário chamar um técnico especializado para diagnosticar e reparar o problema. Se ainda assim a esteira não ligar após verificar esses pontos, pode ser necessário consultar o manual do usuário específico da Weslo Cadence 6700 para instruções adicionais de solução de problemas ou entrar em contato com o suporte técnico da Weslo para assistência. Para dar 1 força ai para mim da 1 like.
  7. A prática de lavar e assar placas e chipsets como uma solução para problemas de hardware é altamente controversa e geralmente desaconselhada por especialistas. Embora esses métodos possam, ocasionalmente, proporcionar uma solução temporária, eles não resolvem a causa subjacente dos problemas e, frequentemente, acabam danificando ainda mais os componentes. Vídeos no YouTube e cursos que promovem essas técnicas sem a devida cautela contribuem para a disseminação de práticas inadequadas e desinformação. A popularização desses métodos pode resultar na degradação da qualidade das discussões em fóruns técnicos e na frustração dos usuários que, após tentarem essas "soluções", acabam com hardware irrecuperável. É crucial para a comunidade técnica manter um padrão de qualidade e seriedade, orientando os usuários para práticas de reparo profissionais e seguras. Alertar contra o uso dessas técnicas e promover o conhecimento adequado pode ajudar a preservar a integridade dos componentes e a confiança na comunidade.
  8. Sabe eu fico despreocupado com isso pois acho que ninguém vai vir e invadir conta de pessoas de classe normal mais fico me perguntando como eles fazem para invadir sistemas muito impossíveis de se acessar, já pararam para pensar sobre isso ?
  9. Ainda bem, agora o site pode ficar mais bonito agora quem concorda ?
  10. como os cara cria uns processador desse, deve ser muito bom para jogar em.
  11. Olá meu nome e Claudio Junio conheci a eletrônica pelo youtube dai fui apreendendo sobre ela, sou um técnico de informática e sei sobre a maioria das coisas relacionadas a minha área de trabalho, sei coisas sobre o sistema de um aparelho qualquer aprendi sobre solda e mecho com a maioria das coisas que tem a ver com aparelhos do dia a dia, explicando sobre mim demovo meu Nome e Claudio Junio Lopes Nonato e fui técnico de aparelhos com 18 anos e nasci 02/12/1981 tenho a pratica de ser técnico a muito tempo e uso aplicativos bons como esse para maior o meu desenvolvimento e continuo a vida ainda como técnico para saber cada vez mais sobre minha área.
