Weyller Luiz
Tudo que Weyller Luiz publicou
  1. Boa noite, pessoal! Gostaria de tirar uma dúvida com vocês, especialmente para quem já tem mais experiência na área. Até que ponto é confiável utilizar os códigos de erro apontados pela Syscon como base para diagnóstico de defeitos? Estou iniciando meus estudos em eletrônica e, para praticar, adquiri um PS3 por R$ 100. Optei por utilizar o método alternativo de leitura via UART, aquele procedimento que consiste em ligar o console pelo botão eject, pressionar três vezes o botão power, depois três vezes o eject novamente, e por fim duas vezes o power. Esse processo gera um código luminoso, que pode ser convertido para binário e posteriormente consultado na tabela de erros da Syscon, revelando o último erro registrado. No meu caso, o código 2040 da tabela syscon apontou para um possível problema em um dos fusíveis com serigrafia F6300 e no corpo dele "YD". Fiz a verificação e encontrei 12V tanto na entrada quanto na saída do componente, o que sugere que ele está em boas condições. Minha dúvida é: até que ponto podemos confiar nessas informações da Syscon como diagnóstico definitivo? Ou elas servem apenas como um ponto de partida para investigação? Para complementar: o console liga, acende a luz vermelha de standby, ao pressionar o botão power ele acende a luz verde, mas desliga em menos de dois segundos. Agradeço desde já qualquer orientação ou opinião que puderem compartilhar!
  2. Cara como eu disse, meu multímetro não tem escala de capacitância, logo medi na de continuidade para ver se havia continuidade, pois se ele bipasse eu ia saber que ele estava em curto. Não medi o tamanho dele na intenção de comprar só pelo tamanho não, eu iria pesquisar os tamanhos pra ver se se encaixava num 0805, 1210 ou etc e depois comparar com um capacitor de outro esquema eletrônico de outro ps3 já que estou limitado de equipamentos pra medição.
  3. Isso eu sei, inclusive medi... medi em escala de continuidade (meu multimetro não tem a função de capacitancia) e deu por volta de 1,010, o que é esquisito, já que ele tá todo quebrado. Passei os valores de tamanho dele pra se ter uma base se é um 0805 ou se de fato era um maior que ele.
  4. Consegui medir o capacitor com o paquímetro e mediu 3,45mm x 2,60mm mas como sou inexperiente, não sei identificar que capacitor é esse.
  5. Como eu disse a cima, não consigo upar o arquivo aqui (ou pelo menos não achei a opção para upar o mesmo), de qualquer forma, obrigado pelo esclarecimento
  6. Tô com um PS3 CECH-3011A (KTE-001) com o mesmo problema, porém identifiquei um capacitor rachado perto da Cell (logo acima). Tem alguma relação com esse problema? Desculpa a pergunta, é que sou iniciante.
  7. Eu não sei se o capacitor SMD que estou procurando é especifico do modelo CECH-3011A, placa KTE-001 ou se ele é comum nas demais placas mãe de Ps3. É difícil identificar por imagem mas vou enviar a foto aqui pra ver se consigo auxilio. As minhas pesquisas levaram até o capacitor SMD com as seguintes especificações: Capacitância: 1uF Tensão: 25V Tipo: Cerâmico Encapsulamento: SMD 0805 Classe dielétrica: X7R Tolerância: ±10% Não tenho certeza se é bem esse, por isso queria o esquema da placa para ser mais assertivo.
  8. Fiz a conversão do arquivo .20v para um arquivo json e as primeiras linhas convertidas são: "componentes": [ "NH1128", "NH1128" ], "sinais": [ "TERRA (GND)", "TERRA (GND)", "PINO TERRA" ]
  9. O site que me sugeriu aparentemente está fora do ar e não consigo upar o arquivo .20v aqui.
  10. Fala, pessoal! Tudo certo? Estou com um arquivo da placa principal de um PS3 SLIM (modelo CECH-3011A, placa KTE-001) com a extensão `.20v`, e tô quebrando a cabeça pra conseguir abrir isso. Já tentei vários softwares: - EasyEDA - KiCad - BoardViewer - OpenBoardView Nenhum deles reconhece o arquivo, ou simplesmente nem abre. Pelo que entendi, pode ser algum formato proprietário, talvez usado por assistência técnica ou algo assim, mas não consegui confirmar nada. Se alguém aqui já teve contato com esse tipo de arquivo, ou souber de algum programa que consiga abrir ou converter ele (pra PDF, imagem, ou até importar pra algum editor de PCB), agradeço demais a ajuda! Valeu galera!
  11. Olá, pessoal! Estou em busca do esquema elétrico da fonte de alimentação chaveada Dell modelo L220NS-01, fabricada pela Lite-On Technology, com o Part Number 89XW5. Trata-se de uma fonte de 220W usada em computadores como o Dell Vostro 270s, Inspiron 660s e Inspiron 3647, no formato SFF (Small Form Factor). Já procurei em diversos sites, inclusive catálogos e lojas, mas não encontrei o diagrama ou esquema técnico para manutenção. Se alguém tiver esse material ou souber onde posso encontrar, agradeço imensamente! Estou tentando realizar a manutenção dessa fonte e preciso analisar o circuito com mais precisão. Desde já, muito obrigado pela ajuda de todos!
  12. Mas o erro persiste mesmo sem conectar a placa filha na placa mãe. Se o defeito fosse nesse CI, resolveria o problema ao desconectar a placa filha. Como eu sei que o problema persiste? Porque eu deixo a ventoinha conectada, ela continua continua agindo como quando a placa filha está conectada, fica ligando a ventoinha e desligando ao plugar o carregador na placa.
  13. Tô com o mesmo problema, já vi aqui que falaram que podia ser o Ci realtek que tem na placa filha, desconectei a placa filha e mesmo assim o cooler continua disparando e desligando sozinho ao espetar a fonte na placa. Ao espetar o carregador, a temperatura da PCH fica altamente quente em aproximadamente 10 segundos.
  14. "Estou com esse Lenovo da descrição. Ele não dá video e fica piscando o led do power. As bobinas tem 5v e 3.3v, as bios tem alimentação, o processador aquece, ventoinha gira. Ao ligar na fonte ele começa a consumir como se estivesse ligando, mas não dá imagem. Já regravei as bios e fiz uma verificação visual, não achei nenhuma anormalidade." Peguei esse problema de um membro do canal, comentei lá mas não fui respondido. Daí como fui no tópico e o mesmo não é movimentado desde o ano passado, resolvi criar um novo tópico pra ver se alguém consegue me dar um help rs.
  15. Boa tarde amigo, estou com o mesmo notebook e o mesmo problema. Já regravei BIOS e não deu em nada. Você conseguiu resolver o seu problema?
  16. Soldei a trilha 25 da ch341a e consegui regravar as duas BIOS, tanto a de 8mb quanto a de 16mb. Resta saber se esse vai ser o problema dessa placa mãe hehe.
  17. Obrigado pelo esclarecimento, amigo. Como tô precisando da gravadora pra ontem e o vendedor não me dá retorno, vou soldar a perna que tá sem solda e vê no que dá.
  18. Desculpa a pergunta, é que sou novato na eletrônica, mas no caso o write protect seria para "proteção de escrita" (literalmente) ou teria alguma outra função embutida?
  19. Pois é, eu dei uma boa pesquisada em vários modelos de Ch341a e todos são soldados, não achei nenhum sem solda. É de se estranhar... mandei uma mensagem pro vendedor, vamos ver se ele me reembolsa ou me manda uma nova, por hora vou deixar sem soldar.
  20. Acha que dando um pingo de solda resolve? Pergunto isso porque a trilha em que a perna vai, é branca e não tem cor de cobre (como de fato é a cor das trilhas).
  21. Boa noite, recentemente comprei uma gravadora EPROM CH341A e estou enfrentando alguns problemas quanto a apagar e gravar um CI gigadevice 25b127dsig de 16mb. Já tentei em diversas versões de software e nenhuma delas surtou efeito, algumas dizem que apagam, quando coloco para ler outra vez o Ci apagado, ele não está de fato em branco. Outros softwares, no meio da gravação trava e não sai da tela de carregamento, enfim... um constrangimento sem fim. Aí eu fui ver se não havia algo de errado fisicamente com a gravadora e me deparei com uma perna da memória flash sem solda, e queria saber se isso é normal nesses dispositivos, visto que sou novato e sei o básico do básico e que essa gravadora é minha primeira. Se puderem me ajudar, agradeço de coração.
  22. @Rogerio Nascimento @nagkiller Desculpem a falta de informação e já agradeço diante mão o feedback. É uma placa mãe de um Lenovo Ideapad 3 15ITL6, modelo da placa é o HS460 HS560 HS760 NM-D471 REV 2.0. Como estou fazendo um curso de manutênção de notebook, eu resolvi aplicar o que to aprendendo no curso em cima desse note que eu tenho aqui parado. Quando o abri, e retirei a placa para realizar a limpeza, caiu um dos leds (que no caso é o white) e verifiquei que o outro (ambar) estava faltando. Obs.: Nas imagens eu tinha acabado de realizar a limpeza com alcool isopropilico.
