Spam CSGO
    10 [ Doar ]
Tudo que Spam CSGO publicou
  1. Bom dia a todos, estou com uma placa mãe de note que não liga, é da HP modelo 17N-8L-TGL. não encontrei esquema ou boardview. tentei encontrar algum possível curto na placa injetando 0.8v na bobinas. Como não sei qual voltagem certa em cada bobina, por isso injetei uma tensão baixa. Apenas uma bobina acusou consumo (L66600). Mas é um consumo baixo de 160mv, mesmo com a câmera térmica não encontrei nada aquecendo. Tem um PWM ou CI próximo desta bobina, mas não aparece o nome, apenas um código "GO=BD BOT". alguém pode me ajudar a encontrar qual componente é este? ou se caso tiver outra ideia que possa me ajuda a resolver este problema. é um Core i5 de 11°. Vou enviar algumas fotos da placa e do componente. Agradeço qualquer ajuda
  2. tenta umas dessas, tem duas aí no link https://we.tl/t-vWMc6j4Jf6
  3. faça um teste medindo as tensões na placa. na maioria dos notes, tem que gerar 3.3v e 5v só de conectar o carregador. conecta o carregador e vai medindo todas as bobinas que você encontrar na placa e vê se aparece as tensões de 3.3v e 5v. se caso aparecer só uma ou outra, ou até mesmo não aparecer nenhuma, pode ser algo relacionado ao PWM primário.
  4. faz o teste aí h t t p s : //we.tl/t-Qn96PdWYZu link expira em 3 dias
  5. Estou com esse monitor da Bluecase, ele não estava ligando. Percebi que não estava passando os 12v no conector de energia, fiz a troca dele e passou os 12v. fiz as medições e aparentemente estava ok. depois de um tempo ligado, ouvi um estalo e percebi que tinha trincado um componente, vou mandar a foto. Agora não sei que componente é esse para eu fazer a troca dele. Alguém sabe me dizer qual é e por qual outro compatível posso trocar? me ajudem por favor, não tenho muito conhecimento nessa parte de eletrônica. Pesquiso B0FAC, B0EAC, B0FAC, BOFAC mas não entronco nada relacionado. é a mesma placa desse anuncio: https://encurtador.com.br/b7jnw desde já, agradeço
  6. Amigo, faz o seguinte, no computador que você está compartilhando a impressora, você vai abrir o 'regedit' e vai nesse caminho 'HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print'. você pode copiar esse caminho e colar. E vai criar uma nova chave como valor DWORD 32bits e vai renomear com esse nome: 'RpcAuthnLevelPrivacyEnabled' e vai deixar o valor como 0. Feito isso vai no painel de controle nas opções de rede 'Configurações de compartilhamento avançadas', na parte de compartilhamento de senha e deixa ATIVADO. tem que deixar ativado para dar certo. Depois coloca um senha no seu usuário ou crie um usuário novo, pode ser IMPRESSORA e senha 123, por exemplo e reinicie o computador. Feito essa parte, agora você vai no outro computador onde vai ser instalado a impressora compartilhada, execute o comando executar e coloque o nome ou IP do computador que está compartilhando a impressora (\\nomedopc), vai pedir o usuário e senha, só digitar e conectar com a impressora. Se caso aparecer alguma tela de erro, nesse mesmo computador, vai na de credencias do Windows e insira manualmente o nome do computador, usuário e senha e salve. Repita o processo anterior que vai dar certo. Comigo funcionou dessa maneira, espero que funciona para você também. Vou deixar algumas imagens para ajudar no entendimento.
  7. Estou com uma placa de vídeo Afox RX550 4GB que não liga e não gera imagem. Fazendo a inspeção visual, vi que está faltando um componente mas não sei qual é este componente. Encontrei um boardview mas é da Asus e tem algumas diferenças. gostaria do boardview ou esquema eletrico especifico dessa placa. Alguém pode me ajudar?
  8. Bom dia, meu nome é Vinicius, tenho 31 anos e conheci o site através do Google. Sou técnico de informática a mais de 10 anos, mas não tenho muito conhecimento sobre eletrônica. Agora estou tentando aprender mais sobre eletrônica para conseguir fazer alguns reparos em placas mães de desktops e notebooks. Tenho certeza que vou conseguir, e com ajuda de vocês vai ficar mais fácil de conseguir. No que eu puder ajudar, estou á disposição. Estou querendo aprender cada vez mais, estou gostando muito de eletrônica e me arrependo de não ter começado a estudar antes kkk. Moro em Uberlândia MG.
