maurilioctba
    254 [ Doar ]
Tudo que maurilioctba publicou
  1. Estou com um notebook ACER A515-54 - DAZAWMB18B0 VER:B não está ligando. No pino 6 ACDET do PU1 BQ24780 não tinha a tensão de 2,6V. Após análise encontrei PQ17 com defeito. Após a troca do mesmo eu consegui a tensão de 2,6V, no pino 6 de PU1. Porém a placa não ligava mesmo assim. Fazendo testes notei que se colocar uma chave entre Dreno de PQ1 e SOURCE de PQ9054, fechando a mesma e ligando a placa, a mesma funcionava perfeitamente, e desligando a chave a placa continuava funcionando. Carregando a bateria e o S.O. normalmente. Mas se desconectar a fonte o notebook já não liga mais, só quando fecho a chave que faz a ponte entre os transistores PQ1 e PQ9054, volta ligar. Troquei PU1 achando que poderia ser um problema nele, mas o defeito persiste. Alguém consegue me auxiliar nesse problema? Parece ser capacitor, mas onde?
  2. Olá senhores. Estou postando aqui a solução que encontrei para o problema relatado, e espero poder auxiliar alguns técnicos na área. Erro apresentado no display: " 'K' Impressora HP officejet pro 8720, há um problema com sistema de suprimento. Tente substituir o cartucho por um novo. caso continue contate uma assistência HP." Eu troquei três cartuchos novos e originais e não resolveu. (Só a caráter de informação, um cartucho HP954 normal, quando cheio seu peso é 75g e um cartucho HP954XL normal, quando cheio seu peso é 105g.) Após os testes não surtirem resultados, eu removi a placa lógica e retirei a bateria por 15 minutos( isso reinicia algum tipo de log, que funciona em alguns casos) . Também não resolveu. Já desanimando eu retirei a cabeça de impressão, removi os cartuchos e iniciei a verificação se havia vazamentos de tinta(isso causa entrada de ar), e nada. Retirei a parte superior da cabeça de impressão e soltei a placa de reconhecimento dos cartuchos, estava tudo normal ali. Soltei então a placa que faz o controle da cabeça de impressão. Estava bem sujo essa área. Removi as molas e coloquei no álcool isopropílico, enquanto passava borracha(lápis borracha), nos contatos. Feito isso eu passei um limpa contato em toda área e montei a cabeça, conectei os cartuchos e coloquei novamente na impressora. Sucesso!!! Espero que essa dica possa ajudar alguém que esteja passando pelo mesmo problema.
  3. Elias! Onde eu posso fazer essa mudança? E Devo colocar o titulo HP/M1132- Dica para o Defeito E3 ? OU só assim "Marca/Modelo - Dica para o Defeito Apresentado"
  4. Olá pessoal! Segue dica de reparo na placa do Notebook Acer Aspire 5741. O defeito dele aparenta ser falta de pasta térmica no processador, pois o equipamento funcionava por 5 minutos e logo desligava. Troquei pasta térmica do processador e nada. Me ocorreu então que poderia ser a BIOS, apesar de não concordar devido ao defeito parecer com algum tipo de defeito térmico. Solicitei então no Mercado Livre uma bios gravada para trocar. A BIOS é a " Bios Acer Aspire 5741 - New70 La-5892p ", porém cuidado para não trocarem o chip errado... Eu quase fiz isso, porém descobri que essa BIOS fica próximo ao Chipset e é preciso remover o dissipador de calor para ter acesso à mesma. Atenção!!!! Nunca remova ou instale a BIOS com a bateria da placa conectada, remova antes de proceder na troca. Troquei e voalá... funcionou redondo! Está funcionando perfeitamente já passa de 30 dias. Então problema resolvido!!
  5. Olá pessoal. Segue dica que pode auxiliar muitos técnicos que as vezes estão se descabelando e não conseguiram a solução para o ERRO E3 na impressora Laserjet M1132 MFP. Já peguei vários defeitos que causam a mensagem E3, que significa " Papel Encravado", papel atolado na bandeja de saída. Chegou uma impressora com esse defeito, e depois de verificar todos os sensores e todo trajeto do papel, nada. O defeito continuava. Imprimia uma página e lá estava o E3. Resumindo... Na parte traseira da impressora tem uma mola que atua fazendo pressão sobre a alavanca do sensor de passagem do papel. Pois muito bem.. essa mola estava aparentemente na posição, porém tinha soltado-se e perdeu uma volta de pressão, o que ocasionava um delay no sensor de passagem causando o erro. Aumentei em uma volta a pressão da mola novamente e pronto!! Seguem as imagens do sensor e atuador...
  6. @marcussmc Eu estou com o mesmo Problema mencionado. Nobreak SMS Power Sinus II 3200VA, funciona normalmente em rede, porém de uns dias para cá, começou um barulho bem forte quando operando em modo bateria. Tem autonomia de uma hora e só desliga ao esgotar as baterias internas e do módulo externo. Só que o barulho é alto e incomoda muito. Vou fazer a troca dos Integrados IR2127 e retorno aqui com o resultado. Obrigado pela dica inicial e tem lógica, pois como o equipamento funciona em ponte completa, se um desses integrados avariarem, com certeza teremos um problema assim, se não pior.
  7. Boa tarde caros amigos técnicos e iniciantes. Estava com uma impressora Brother DCP-8085DN, que apresentava impressões bem claras, tanto na cópia quanto na impressão direta. Achei que era fusor, mas ao mandar impressão parei no meio da impressão e já estavam claras, descartando então o fusor. Já tinha trocado os ítens básicos que são, tonner e cilindro e nada. Achei que fosse mau contato do aterramento, mas não era, testei a fonte de alta e também sem sucesso. Efetuei testes na unidade laser e também nada. Eu já disse para mim mesmo.. é a carcaça com defeito.. kkk - Fiz o reset pelo modo de MANUTENÇÃO. (menu * 2 8 6 4 -> 88) - Nada - Já resetei todos os parametros de fabrica Por último resetei todas as peças com 3 e 9 apertado ao mesmo tempo. - Nada Então notei que ao imprimir a impressora fazia um barulho um pouco fora do normal. Lembrei então da dica de um técnico de um forum conhecido ( Ligeiroclaudio, obrigado amigo pela dica), que mencionava engrenagens quebradas. Desmontei todo o mecanismo e retirei as engrenagens que tracionam o toner, verifiquei tudo. Não encontrei engrenagens quebradas, mas limpei e lubrifiquei todas as engrenagens e montei. Funcionou 100%. Segue aí a dica para vocês que pegarem Brother dessa linha com esse tipo de defeito.
  8. Olá CJ. É melhor refazer o post então?
  9. Olá caros técnicos e entusiastas da informática. Tenho hoje uma dica que poderá auxiliar alguns de vocês, e talvez já tenham até se deparado com esse problema e resolvido. Estava com um notebook Asus X550 no laboratório, que apresentava imagem escura e após ligar, não desligava mais via Botão Liga Desliga. Após várias buscas frustradas pelo esquema da placa, resolvi fazer análise sem o esquema. Todas as tensões normais e nada da tela funcionar. Removi a placa com conector da fonte e Botão Liga Desliga, para fazer uma análise mais aprofundada. Notei que em certos momentos a tela apresentava imagem normal instantaneamente, dando a impressão de ser flat da tela com defeito. Porém a tela e flat estavam funcionando pois o conjunto era de outro notebook igual. Em uma determinada posição do flat do Botão Liga Desliga, a tela ficou normal e desligando normalmente. Efetuei a troca do flat do Botão Liga Desliga, e solucionou o problema. Não tenho o esquema do teclado ou do notebook, portanto não sei porque o Botão Liga Desliga, influencia na tela. Mas fica aí essa dica para vocês.
  10. Olá Erica Augusto. Se ainda não solucionou, segue informações solicitadas. Tenho uma YAXUM 881D O Capacitor C2é um Eletrolítico radial 105º - 220uF/50V O Capacitor C5 é um Eletrolítico radial 105º - 220uF/16V O Capacitor ao lado de C5 também é um Eletrolítico radial 105º - 220uF/16V Espero ter lhe auxiliado.
  11. Sorry, I did not understand. What would be your friend's difficulty? The correct thing is for you to open a new topic so we can help you wherever possible.
  12. Olá meus caros técnicos e hobistas. Estou trazendo uma dica aqui que acredito que será util à muitos. Quando a impressora HP Laserjet Pro MFP M127fn series apresenta a mensagem " Calibrando" toda vez que tentar tirar uma cópia, você deve proceder da seguinte forma: 1 - Desligue a impressora 2 - Remova a tampa lateral esquerda (lado da placa principal) 3 - Desconecte todos os cabos do scanner, da placa principal 4 - Remova o ADF 5 - Remova o vidro do scanner(cuidado!! tem que remover com paciência para não causar a quebra desse vidro) 6 - Desconecte o flat da unidade ótica 7 - Com limpa contato ou alcool isopropílico, limpe bem as pontas do flat, ( ponta que vai na placa principal e ponta que vai na unidade ótica). 8 - Aproveite e limpe o excesso de pó no interior do scanner. 9 - Reconecte o flat e instale o vidro do scanner novamente. 10 - Recoloque o ADF e reconecte os flats do scanner. 11 - Ligue o equipamento e faça os testes de cópia. Deve funcionar de primeira. 12 - Caso não funcione, você terá que isolar por partes para identificar entre FLAT, Unid. Ótica e Lógica. Boa sorte.
  13. Olá eliasgirard. Valeu pelo feedback. Logo estarei postando mais dicas interessantes.
  14. Proteção e Partida de Motores Visualizar Arquivo Olá pessoal. Estou postando aqui algumas apostilas que me foram muito úteis e talvez lhes ajudem também. Uploader maurilioctba Enviado 09-08-2018 Categoria Elétrica e Eletrônica Industrial
  15. Versão 1.0.0
    12 downloads
  16. Olá matuca1035. Que bom que já tem trabalhado e solucionado esse problema. No inicio tive um trabalhão para identificar, pois parecia mais um problema de aterramento ou falha da fonte de alta. Valeu!
  17. Boa tarde eliasgirardi. Sim está correto. A falta de aterramento realmente causam impressões claras.
  18. Bom dia meus caros colegas de profissão. Estou postando aqui uma dica que acho importante para os técnicos em impressoras PB. Já resolvi vários defeitos iguais à este que resolvi compartilhar com esta comunidade. Quando a impressora HP P1102, P1005 apresentam impressão totalmente em branco, É porque o Contato do Cilindo do toner está fora de posição ou até mesmo quebrado. Esse contato é constituido por uma mola de aço cromado, e fica ao lado esquerdo no interior da impressora Conforme imagens em anexo. Prestem bem atenção que são duas peças iguais, uma na parte superior e outra na parte inferior. A mola da parte inferior se estiver fora de posição ou quebrada causa impressões em branco. A mola da parte superior se estiver fora de posição ou quebrada causa impressões toda em preto. Espero ter ajudado.
  19. Bom dia pessoal. Estou mandando aqui um dica para que faz manutenção em nobreak's. Efetuei manutenção em alguns NHS MINI II e III, que funcionavam tudo normalmente, mas quando era pressionado o botão para desligar, o mesmo apitava e ligava novamente. Dica. Troque dois capacitores próximos ao microcontrolador, geralmente de 2,2uF/100V ( C5, C6 ou C10 e C11 etc.) Espero que os ajudem. Abraços.
  20. Bom dia pessoal. Problema resolvido. O transistor Q101, estava normal. A resistência baixa que encontrei é causado encostando a ponta de prova negativa no pino 16 do CI PWM( L6599A ) Estava quase solicitando a compra do PWM, quando analisando a linha de referência VBOOT, constatei Que o circuito AC/DC alimentava todo o circuito através de dois diodos e também um indutor com diodo. Na saída do indutor L101, o diodo D607 estava em curto. MUR de 600V/4A. Troquei e voalá!! TV 100%. Segue aí a dica aí e uma imagem da posição do componente na fonte. Abraço
  21. Boa tarde galera. Tenho uma TV LG 47LS4600, que pisca o LED stby quatro vezes e desliga. Chequei as tensões e só tem 3,5V Jampeando o P-on ao 3,5V, as tensões de 12V e 24V não aparecem. Isso elimina um problema na placa lógica. Trata-se de defeito na fonte. Seguindo o caminho das tensões cheguei até o T101, que gera essas tensões. Analisando o circuito PWM, cheguei até os transistores Q101 e Q102. Q101 apresentava resistência baixa entre o GATE e o Source. Vou removê-los e analisá-los. Em seguida posto o resultado.
  22. Olá pessoal. Uma dica sobre a Impressora Zebra GC420t. Chegou para mim, imprimindo uma sequência de três etiquetas e travava, acendendo o led vermelho. Detectei que um mau contato no cabo da cabeça de impressão causava esse defeito. Após remover e reinstalar a cabeça não apresentou mais o problema. Testes e ok.
  23. Olá IRONMAN! Essa linha de nobreaks de 600VA da APC, quando você conecta à tomada eles já ativam o carregador de bateria havendo uma bateria conectada e sem a necessidade de pressionar o botão liga/desliga. Quando você liga a tomada na rede o relé atraca? Você disse que ele funciona sem rede... Mas se medir as tomadas de saída você tem 127V? O fusível de rede não abriu durante estes testes? No aguardo para poder melhor lhe auxiliar..
  24. Olá IRONMAN! O curto entre os contatos dos relés geralmente são porque os enrolamentos do trafo estabilizador estão conectados à placa, ou são os contatos NF que apresentam esse curto. Desconecte todos os cabos da placa e verifique o circuito Inverter para ver se está normal.
  25. Eu já tive esse mesmo problema por três vezes, e duas vezes eram causados pelo cabo de saída DC que alimenta o notebook. O mesmo estava em curto o VCC com GND. Numa terceira vez, eu encontrei um problema conforme relatou o Willian_R. Mas foi causado por umidade na placa da fonte. Limpei toda placa com álcool isopropílico e em seguida removi toda solda velha dos pinos do transformador e o ressoldei novamente. Efetuei um aquecimento com soprador térmico para eliminar qualquer umidade remanescente, e pronto. A fonte ficou show.
