Antonio vm
1.34 -
4.631 -
Vitórias
1 -
45 [ Doar ]
Tudo que Antonio vm publicou
 devolvido Samsung RV 411 placa ba41-01433a liga e só acende o Blacklight
Antonio vm respondeu o tópico de Antonio vm em Notebook's
@FLAVIOTECH amigo Regravado bios Fiz a troca do Mosfet que você disse Fiz a troca do nectokin E nada continua a mesma- 20 respostas
@Átomos tudo bem irei fazer os 2 procedimento e lhe inform- 20 respostas
obrigado pela ajuda eu não gravei ainda geralmente quando é bios, uma bobina em volta do processador para de dar tensão e a tela fica preta- 20 respostas
@FLAVIOTECH obrigado pela ajuda tem sim amigo. Mais ainda eu não fiz ele pois os casos que o defeito é ele é quando não instala o windows- 20 respostas
Antonio vm postou um tópico em Notebook's
Boa tarde amigo, estou com está placa que liga normal e só acende a luz no fundo e não mostra imagem. Testes feitos: Troca de tela Troca de cabo flat Troca de memória Troca de processador- 20 respostas
 devolvido Positivo S1990 - Shuttle A14HV0x Rev 4.0 - liga, e apresenta curto apos pressionar power
obrigado pela ajuda mais tive que devolver. -
@LEONTEC Já testei outro processador, não tem capacitor de tântalo, em standby com ou sem processador varia de 0.009mah a 0.016mah já troquei os mosfet tbm não deu certo, só não consigo achar este capacitores que vc mencionou mais caso eu injetando tensão não teria que esquenta algo, eu possuo câmera térmica, então a chance de achar alguém aquecendo é quase 100% -
@LEONTEC realmente estamos no mesmo esquema@py2eb poxa vc tocou no ponto, q 21 acho que é q14 pq o q 12esta escrito na placa -
@LEONTEC obrigado amigo, vou fazer agora este procedimento, o esquema que vc tem pegou daqui, pois eu não achei o da Rev 4.0 e pesquisei agora esta capacitor C831 é referente codec não tem nada haver com esta linha. -
@LEONTEC é amigo eu ja não sei o que fazer vou te que devolver sem reparo. vc teria alguma linha de raciocinio para isso -
@LEONTEC entendo amigo quando ligo, os mosfets fritam Q11, Q12,Q13 e Q14 e o D6, estou injetando tensão ou escala de continua em relação ao GND -
@py2eb não tem curto no dreno do Q11 -
@LEONTEC obrigado pela ajuda o curto esta para o lado do processador, eu destravo o processador o curto some e quando travo processador volta o curto injeto 1v e consome 800mah e o processador esquenta pior que estou com a mesma placa sucata e tbm é o mesmo comportamento, o pior tbm que a danada liga acende o led azul e o consumo vai aumentando ate virar curto ai esta o pq 13 e pq 14 eu injeto tensão na bobina o processador esquenta e tiro o processador o curto some -
bom dia amigos, estou com este positivo, com o defeito do tópico, com a câmera térmica consegui achar dois mosfet em curto Q13 e Q14 retirei os 2 o curto passou para D6 então retirei o diodo após isso o curto foi para o U9 ISL9583. tbm retirei a bobina L11, e apresenta curto somente de 1 lado, sera que o defeito esta no ISL9583. desde ja agradeço a participação de todos -
 resolvido Lenovo b4 -30 - ZIWB0B1E0LA-B102P - liga e não da video
Antonio vm respondeu o tópico de Antonio vm em Casos resolvidos - Notebooks
@adriano vasco amigo resolvi, o consumo é este mesmo mais agora resolveu dar video creio que foi algum bug da tela ou cabo flat -
@adriano vasco PL601- 1.8v PL702 - 1v -
@adriano vasco eu não tenho osciloscopio, o defeito inicial que não liga defeito no pq302 apos resolver ele ligou mais sem imagem com consumo variando de 298 a 306 mah a memoria dele é pc3l e não tenho outro para substituir -
@adriano vasco bom dia obrigado pela ajuda. vou te passar as tensões: pl404- 5.1v pl402- 3.3v pl902- 0.7v pl903-0.8v pl302- 2.7v pl603-1v pl502-1.3v -
Antonio vm postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
boa noite amigo, estou com este placa que liga e não da video com consumo 0,300mah tenho tensões em todas as bobinas ja regravei a bios alguma sugestão amigos -
 devolvido Samsung rv411-scala2 -14ul-ve ba41-01889a- acese led azul
amigo estou encerrando o topico, nao consegui resolver consegui colocar para ligar mais não consegui colocar o teclado e mouse para funcionar, dei uma atenção especial mais nada foi resolvido obrigado a todos- 8 respostas
- samsung
- rv411-scala2
- (mais 4)
Amigos consegui colocar para ligar a dar imagem tudo ok, agora só teclado a mouse pad que não funciona. Será que é devido o super io- 8 respostas
- samsung
- rv411-scala2
- (mais 4)
@LEONTEC boa tarde amigo, obrigado pela ajuda, tenho sim troquei o SIO, liga com consumo muito baixo o correto o led azul so tem que ligar quando pressiono power e neste caso ele esta acendendo quando eu alimento- 8 respostas
- samsung
- rv411-scala2
- (mais 4)
