Antonio vm
1.34 -
4.631 -
Vitórias
1 -
45 [ Doar ]
Tudo que Antonio vm publicou
 em análise CCE Ultra Thin T345 - MB: PCI MB CL341 C HM 75 - não liga sem 3v e 5v
Antonio vm respondeu o tópico de Antonio vm em Notebook's
Amigos retirei o SIO e o curto sai do bobina de 3v resistência ficou alta( normal), vou deixa o tópico aberto até conseguir outro SIO. -
 devolvido Dell Inspiron 14 3000 - 13269-1 FX3MC - não liga
Entendi é meus amigos o Curto está na linha 3d3v_s5_pch Então é caso perdido irei encerrar o tópico -
@WJinformatica2016 então vc acha que não tem mais jeito né só outra placa pois segui a linha 3d3v_s5 não faz contato com os pads do processador -
Antonio vm postou um tópico em Notebook's
boa note amigos estou com esta placa com curto na linha de 3vna bobina, quando eu injeto tensão o que esquenta é o R3801, mais realmente o curto estava no Ci de audio então tirei o resistor antes dele cortando a linha 3v3 mais quando coloco o R3801 o curto volta novamente e tbm já injetei tensão do outro lado deste resistor é o processador que frita ou seja, pelo jeito este placa não tem jeito né, segue a foto do caminho que ela vai, e pelo que eu vi ela não fa contato nenhum com o processador -
@master7 sim irei retirar ele mais tambem tenho curto na linha de 5v é o tps5115 esquentando -
@MUNDO DIGITAL PGM todos são sucatas sem funcionamento -
retirei as duas bobinas pl1 e pl3 pl1 injeto 3.3v consumo 0.989mah esquenta super io pl3 injeto 5v consumo de 0,224 mah esquenta ci pwm 51125 -
@master7 por curiosidade eu acabei tirando a bobina PL1 (3.3v), entao injetei tensão esquentou o Super IO pl1 resistencia com a bobina fora 1 lado 0,790 m ohms 1 lado 001,2 ohms pl3 5v 1 lado 30.10 k ohms e vai aumentando 1 lado 061,5 k ohms e vai aumentando -
@master7 obrigado pelo ajuda ja troquei os 2 sim, como faço para medir em relação ao gnd em escala de ohms -
@ribeirodanilo93 agora mudou pino 1 - 0v -
@ribeirodanilo93 obrigado pelo ajuda so verifiquei se esta chegando 19v -
@MUNDO DIGITAL PGM obrigado pela ajuda exatamente isso, os 5 Ci tps 51125 que peguei foi de placa Samsung e nada não estou tendo a mesma sorte que a sua -
Boa noite meu amigo, estou com esta placa que não esta morta consumo na fonte 0,000mah não tenho 3v e 5v ja troquei pwm 51125 5x creio que nao seja ele. PU3 PWM TPS51125 pino 1 - 0v pino 2 - 0v pino 3 - 1.9v pino 4 - 1.9v pino 5 - 0v pino 6 - 1.9v pino 7 - 0v pino 8- 3.3v pino 9 - 4.5v pino 10 - 0v pino 11 - 0v pino 12 -0v pino 13 - 3.4v pino 14 - 5v pino 15 - 0v pino 16 - 19v pino 17 - 5v pino 18 - 0v pino 19 - 0v pino 20 - 0v pino 21 - 0v pino 22- 4.5v pino 23 - 0v pino 24 - 0v -
 devolvido SAMSUNG RF 511 BA41-01472A Liga mas não da video
agora a placa esta em curto e o Q518 esta fritando, ja troquei 4x e fica a mesma coisa- 9 respostas
- samsung
- ba41-01472a
(mais 2)
@Motta Álvaro ai amigo as tensões- 9 respostas
- samsung
- ba41-01472a
(mais 2)
@WJinformatica2016 obrigado pela ajuda amigo. u18 pino 1 - 3.2v pino 2 - 0v pino 3 - 0v pino 4 - 5v pino 5 - 0v pino 6 - 0v pino 7 - 0v pino 8 - 0v pino 9 - 5v pino 10 - 5v pino 11 - 0v pino 12 - 0v pino 13 - 0v pino 14 - 4,6v- 9 respostas
- samsung
- ba41-01472a
(mais 2)
@Motta Álvaro já tirei o curto mais ainda continua sem alimentação de 1.5v- 9 respostas
- samsung
- ba41-01472a
(mais 2)
@Motta Álvaro obrigado pela ajuda amigo, agora a linha 1.5v entrou em curto, colocar a memoria a placa entra em curto, ja troquei PWM tps51117 ja troquei o mosfet 6912A, e ele ainda continua fritando- 9 respostas
- samsung
- ba41-01472a
(mais 2)
boa noite amigos estou com esta placa que liga e não da video ja regravei a bios e troquei o capacitor Nectokin postei a foto com a tensão consumo apos ligada 0,116mah- 9 respostas
- samsung
- ba41-01472a
(mais 2)
 devolvido Samsung RV 411 placa ba41-01433a liga e só acende o Blacklight
@Átomos fiz tbm o procedimento da troca do capacitor de necktokin, O consumo após Power vária de 1.002mah a 1.006mah. Já peguei placa 100% que o consumo varia de 1.200 mah a 1.370mah, então ele não está atingindo isso, pensei tbm na troca dos cristais osciladores- 20 respostas
@Átomos@Átomos se eu estou seguindo as dicas é porque já foi feita as medições antes, e todas as bobinas estão com tensões presentes. 5v 3.3v 1.5v 0.7v 0.7v 0.8v Você disse que só seguir dicas ?? Vc não leu o tópico inicial onde já fiz diversos testes, mais sempre tem um técnico ou outro que já passou por isso e possar dá uma dica, mais enfim só restou o PCH todos os procedimentos já foram feitos.- 20 respostas
@Augus obrigado pela ajuda, mais não sai vídeo externo- 20 respostas
@FLAVIOTECH ainda não fiz este teste do teclado @LEONTEC obrigado pela ajuda, ele está sendo ligando somente a placa sem HD, não aparece nada só fica assim como na foto- 20 respostas
@Átomos viu amigo fiz todos os procedimentos e nada, é difícil resolver isso.- 20 respostas
