Tulcídio
0.08 -
32 -
60 [ Doar ]
Tudo que Tulcídio publicou
 dúvida Engetron - SEN3000C-9T20 - Placa 839 Rev9 - Relês batendo
Tulcídio respondeu o tópico de Tulcídio em Fontes & No-Breakes
Certo, obrigado pela ajuda, mas não estou autorizado a baixar esse esquema.- 3 respostas
- engetron
- sen3000c-9t20
- (mais 4)
Tulcídio postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Estou com esse nobreak Engetron que está com os relês batendo. Fica comutando entre o carregador e o inversor, mesmo ligado a rede. Segue vídeo demonstrando o defeito. Não possuo o esquema desse modelo Será que alguém pode ajudar? Defeito.m4v- 3 respostas
- engetron
- sen3000c-9t20
- (mais 4)
 doc Manual de Serviço Engetron Linha Compacta SN2-SN5
Tulcídio postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Manual de Serviço Engetron Linha Compacta SN2-SN5 Trata-se do manual de serviço dos nobreak Engetron linha compacta de 2 a 5 Kva Uploader Tulcídio Enviado 09/12/2025 Categoria Fontes & Nobreaks -
 esquema Engetron - SEN3000C-9T20 - Placa 839 Rev9
Tulcídio postou um tópico em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Chegou esse nobreak Engetron de 3Kva mexido pelo cliente e está faltando um resistor na placa principal. Preciso do esquema para identificar um resistor que controla os ventiladores marcado no silk como R30. Se alguém puder ajudar eu agradeço de antemão.- 1 resposta
- engetron
- sen3000c-9t20
(mais 2)
 resolvido Nobreak SMS NG uPS3200Bi Alarma quando em rede 220V
Estou com esse nobreak SMS NG e está apresentando falha quando ligado em rede 220V, em rede 127V tudo funciona normalmente. Alguém poderia ajudar com esse defeito? -
 dica Fonte ATX TL494 capacitor fuga
Tulcídio respondeu o tópico de Edilson Mello em Dicas e Tutorias de Fontes e Nobreaks
Muito bem, esses componentes determinam a frequência de funcionamento do TL494, é o circuito oscilador interno do referido C.I. Obrigado pela dica!! -
 dica Nobreak SMS net+ 1500
Tulcídio respondeu o tópico de Carlos Di Cunto em Dicas e Tutorias de Fontes e Nobreaks
A SMS não vende o microcontrolador avulso, apenas a placa completa. Tente ver se consegue com alguém uma placa usada, pois do contrário não tem como consertar se o problema for realmente o microcontrolador. -
 dica Ragtech Easy Pro NEP900, placa PC00090 rev H, Adaptar bateria de Litio
Tulcídio respondeu o tópico de fariel urzua em Dicas e Tutorias de Fontes e Nobreaks
Não tem como fazer essa adaptação, pois como vocês mesmo já verificou, o controle de carga da bateria é feito para baterias de chumbo-acido. Para baterias de lítio, o controle é diferente, mesmo utilizar as tais placas BMS não tem como adaptar. Se insistir, pode acarretar em incêndios e demais danos ao nobreak. -
 tutorial Alguém tem curso para Nobreak?
Tulcídio respondeu o tópico de Denis Varauj em Dicas e Tutorias de Fontes e Nobreaks
Eu acabei de fazer um upload de um PDF de Curso para Nobreak de pequenas potências, veja se te atende. -
Curso de Conserto de Nobreak Visualizar Arquivo Segue um Curso simples de nobreaks de pequena potência. Uploader Tulcídio Enviado 13/03/2025 Categoria Fontes & Nobreaks
Segue esse, veja se te atende. Curso_Conserto_Nobreak.mp4 -
Erro F02 Nobreak Apc Back-Ups 1200
Tulcídio respondeu o tópico de Daniel Drginfo em Fontes & No-Breakes
Poste mais informações sobreo o nobreak em questão, tipo, foto da etiqueta de identificação do nobreak, etc. Assim fica mais fácil a ajuda. -
Ajuda ! Fonte Cougar VTC 600W queimada na parte de baixo
Tulcídio respondeu o tópico de GambiaHero - Arlesson Silva em Fontes & No-Breakes
Certo, isso mesmo. Para ajudar em sua empreitada, utilize uma lâmpada INCANDESCENTE ligada em série para ligar a fonte, dessa forma se tiver mais algum problema na fonte não vai estourar, simplesmente a lâmpada vai ascender. Utilize uma com 70W na voltagem que você escolher, depende se sua fonte tem chave de mudança de voltagem de entrada 110/220V. Se for voltagem automática, escolha lâmpada incandescente de 70W por 127V. -
Complementando..... Precisa verificar também o resto da fonte, verificar os transistores do Chopper, e demais componentes pertinentes, pois se o PFC queimou foi por causa da queima de etapas adiante, como a fonte propriamente dita. Você tem que verificar tudo, os retificadores de saída, capacitores de saída, diodo, etc....É provável que tenha mais coisa queimada a frete do PFC. -
Certo, sim o colega @zazulak acertou na mosca, trata-se do PFC ativo da fonte, os componentes torrados são resistores de muito baixo valor ohmnico, são dois em paralelo. Mas também tem a questão dos Mosfets, digo os componentes de acionamento como os resistores e diodos da malho do Gate desses Mosfets, assim como o C.I. SMD com invólucro SOIC-10 (10 Pinos) que controla o PFC, veja o part number dele. Com isso é possível estimar os valores dos resistores de SHUNT e demais componentes danificados... -
 em análise fabricante APC/ Modelo: srt6kmxli/ placa de controle mod. 640-2812az rev.04
Tulcídio respondeu o tópico de lauri freitas em Fontes & No-Breakes
Teria como postar mais fotos dessa placa e também da placa principal desse nobreak? Você verificou os resistores e diodos que estão conectados ao gate do IGBT? Pois quando queima o IGBT, os componentes do gate também queimam. Também tem que verificar o driver do IGBT em questão, pois também queima quando o IGBT queima. Coloque mais informações a respeito desse nobreak como fotos e detalhes como potência, voltagem de trabalho, etc- 1 resposta
- fabricante
- modelo:
- (mais 6)
Precisa ser AC na saída? Se for AC na entrada do aparelho que está tentando ligar, dependendo de como esse aparelho funciona, você pode usar uma fonte chaveada convencional de 15V x 2A Dc como a desse anuncio: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1498142314-fonte-15v-2a-amperagem-real-cabo-tipo-8-plug-p4-1-peca-_JM#polycard_client=search-nordic&position=6&search_layout=grid&type=item&tracking_id=03da6242-9deb-4dd8-84ce-b4e13490b241 Poderia informar onde você pretende utilizar essa fonte, qual o aparelho/equipamento?
Precisa colocar mais detalhes, tipo se os componentes queimados com invólucro TO-220 são Mosfets ligados em paralelo, poste os part numbers desses componentes se possível. Se forem Mosfets, os componentes SMD que estão ligados formam o circuito de gate, ou seja, são os resistores de gate dos respectivos Mosfets. Os componentes adjacentes podem ser componentes que fazem o circuito de Snubber dos Mosfets geralmente formados por resistor e capacitor cerâmico (SMD ou Through Hole) em série, ou também resistores de SHUNT de corrente. Quanto as funções dos componentes que você descreveu, se for diodo transorb geralmente estão ligados em série com outro diodo como também com resistor e capacitor em paralelo (Snubber) e todo esse circuito deve estar em paralelo com o primário do trafo de ferrite. De qualquer maneira, você precisa fornecer mais detalhes de como os componentes queimados estão ligados. Como dica, faça um pequeno esquema de qual componente está ligado em qual ao redor e poste para que o pessoal tenha mais condições de te auxiliar. Para ajudar, dê uma olhada neste site. Tem vários esquemas de fonte ATX. Pode ser que alguma seja semelhante a sua: https://danyk.cz/s_atx_en.html -
 doc Esquema Nobreak SMS uPV POWER VISION 3000 Bi
Esquema Nobreak SMS uPV POWER VISION 3000 Bi Visualizar Arquivo Esquema do Nobreak SMS Power Vision 3000Bi Uploader Tulcídio Enviado 27/02/2025 Categoria Fontes & Nobreaks-
- esquema nobreak sms
- esquema
- (mais 4)
Tulcídio postou um arquivo em Fontes & Nobreaks
- esquema
- (mais 4)
 doc Esquema Nobreak SMS Power Sinus DSPIC - T06313-00
Esquema Nobreak SMS Power Sinus DSPIC - T06313-00 Visualizar Arquivo Esquema do Nobreak SMS Power Sinus com DSPIC Uploader Tulcídio Enviado 27/02/2025 Categoria Fontes & Nobreaks-
- esquema nobreak sms power sinus
- esquema
- (mais 5)
- esquema
- (mais 5)
SMS - POWER SINUS NG 2400Bi - Não desliga em modo rede
Segue um vídeo demonstrando o problema Relato de Defeito.m4v
