Fala galera , blz ? Bom pra quem tem a ACHI IR6000 e tá com problemas em perfis eu dei uma modificada no perfil do VAP versão 1, olhem só :
- Dessolda :
Editado: É proibida a publicação do material das áreas restritas nos tópicos de livre acesso.
>>>Explicação :
1) Diminui a quantidade de graus por segundo na primeira rampa, porque temos que deixar o pré subir primeiro que o topo para a placa já ir absorvendo o calor que vem debaixo.E assim evitarmos colocar alta temperatura no topo evitando queimar o chip.
2)Deixei o D4 em 100 segundos porque tem chip que sai antes e tem chip que sai depois. Então, quando a placa fica em 225° eu já vou cutucando o chip de cima para baixo(Não cutucar em cima do DIE) e nunca para os lados que tem muita chance de arrancar pad.Quando o chip tá solto, tiro o topo de cima e rapidamente levanto o chip com a pinça normal e coloco em um dissipador de alumínio e chego com o cooler resfriando o chip.
3)Não use pinça a vácuo, pois o DIE é soldado no chipset por esferas BGA e na hora em que chega a temperatura de extração essas esferas também derretem e caso a cola que segure o DIE seja fraca quando tiramos com a pinça a vácuo fazemos pressão sobre o DIE essas esferas podem entrar em curto, assim inutilizando o chip.
4)Esses chips mais "finos" devem ser esfriados rápido, pois tem muita chance que queimar devido ao calor.
5)O segredo do reball que eu percebi é que após meter calor no chip, o mesmo deve ser esfriado rápido, após tirar, Limpar e soldar as esferas no chip.
6)Se fizer o reball e o stencil for de calor direto e grudar no chip após esfriar e só jogar álcool em cima do chip que o stencil descola rapidinho.
>>>Explicação
1)Nesse perfil de soldagem a alteração que fiz foi só diminuir a quantidade de graus por segundo de 0.50 para 0.35 como já disse para a placa ir absorvendo o calor que vem do pré.
Bom espero que gostem das minhas dicas e é isso ai.Estou aberto a críticas (construtivas) e dicas !!! Obrigado a todos.
OBS : Eu coloquei uma base de borracha embaixo da minha IR para que o pré chegue mais próximo da placa. Deu um 1 cm de diferença. Se possível usem aquele suporte anti empenamento, aqui eu não uso ainda, mas pretendo comprar um.
Pessoal, não use esse perfil para tirar chip grande tipo o Intel com esfera 0.45.Quando for chip grande pode aumentar a L4 para 230°.
