diaulasjr
    49 [ Doar ]
Tudo que diaulasjr publicou
  1. Tudo bem?dos casos que peguei com esse sintoma o defeito é o famoso bga, faça o ME na placa e poste resultados
  2. Nome do arquivo: Samsung Np900x1a Np900x1b ba92-08782a arquivo enviado: June 26, 2015, 3:10:13 PM Bios retirada de um notebook em atividade 100% testada e funcionando perfeitamente Se lhes foi util da um joinha AMOR11-HVR REV 1.0-3 Clique aqui para baixar este arquivo
  3. Esse notebook chegou pra mim completamente morto matando a fonte, uma analise visual percebi que o tps51216 ( p4601 ) está estourado, não tenho na minha sucata, algum amigo poderia me indicar o regulador compativel? Solução Resolvido o problema do regulador, efetuada a troca a maquina voltou a funcionar perfeitamente.
  4. só uma duvida como o defeito estava na linha dos capacitores e ele detectava o de 320gb?
  5. Chegaram 3 notebooks do mesmo cliente com defeitos diferentes 1º notebook = liga e não da video , tensões todas ok porém ele piscava o led 3x solução: regravação da bios ( optei por colocar um chip novo pois da muito problema regravar ) 2º notebook = liga e não da video led piscava 4x solução: ( coloquei 1 bios nova por via das duvidas) o problema persistiu, fiz um reflow e nada, troquei o bga por um novo e resolveu o problema 3º notebook = não acende o led do carregador, solução: pq101 em curto ( trocado e voltou a dar a tensão nesse setor porém sem acender o led) achei o pq105 morto que fica ao lado do jp11 e a maquina já voltou a ligar normalmente Se lhe foi util da um joinha ^^
  6. Se pela rede deu fogo, então remova o chip de rede e troque o bga, peguei um problema igual, a maquina liga mas não esquentava processador nem nada. obs: o bga não estava fritando.
  7. O notebook chegou na minha bancada com essa tela intermitente, o notebook liga normalmente mas dentro de uns 20 minutos a tela simplesmente perde o brilho, somente desligando o equipamento para voltar a funcionar e dentro de 3 a 5 minutos voltava a dar o mesmo defeito. A solução do problema foi trocar o super i/o que faz o controle do brilho. Maquina resolvida e cliente satisfeito Se lhe foi util é só dar um joinha!
  8. para ficar bem mais facil e pratico, pega o codigo da placa e vai na area de download de bios, faça o download do arquivo e troque o seu chip pois se esta dando erro de gravação ou seu socket está com algum mau contato ou o chip está ruim. Se lhe foi util da um joinha!
  9. Além dos capacitores verifica se os fets ao lado dos capacitores estao com problemas pois eles tambem matam a placa
  10. O segredo dessa placa é a fonte assimetrica mesmo pois o defeito são sempre capacitores aleatorios
  11. amigo tem como você tirar uma foto de um angulo maior o circuito perto do flat, ai eu aponto pra você o responsavel pelo brilho.. ja peguei esse tipo de equipamento com esse defeito.
  12. amigo só me responde uma coisa, quando você liga e ele pisca o led 1 vez ele simplesmente mata a tensão dos 19v da entrada?
  13. Boa noite chegaram alguns netbooks acer com esse problema do mesmo modelo citado e não consegui achar o defeito; Verifiquei pelo esquema o PJP2 e o pino 1e 2 estão medindo 0.38v , 3 = 0v 4 =3.3v 5= 3.3v 6= 3.3v na entrada do diodo pd2 esta 0.38v ( mesma tensão do pino 1 e 2 ) e na saida 18,4v no pd1 que tambem trabalha com essa linha está ok o pq15 que envia o sinal de 5v está ok o pq13 tambem está ok o pu2 já foi trocado e tem a tensão no pino 21 de 0.38v obs: essa linha segue com 1 capacitor e 1 resistor que estão ok o pq1 TP0610K-T 9 também trocado ) tem a entrada de 5v e a saida de 5v ( achei estranho pois no esquema ele é um fet com simbolo de diodo) tambem verifiquei o pu3 e foi trocado ( problema persiste ) o pu8 que tambem faz parte da linha do Vbatt+ tem os 3.3v ( ok) Alguém poderia me ajudar?
  14. Nome do arquivo: mbx-264 48.4uw07.011 svt11115fbs arquivo enviado: May 18, 2015, 12:45:55 PM Bios notebook sony com processador i3 soldado na placa o detalhe desse arquivo é que no setup tem senha fora isso funcionando perfeitamente. Clique aqui para baixar este arquivo
  15. Nome do arquivo: 14-d028br 010194g00-35k-g osamu2_cr_hpc arquivo enviado: April 4, 2015, 10:55:43 AM Bios testada e funcionando perfeitamente Vi que o pessoal já está seco nessa bios e entrou um equipamento hoje desse modelo e resolvi copiar e disponibilizar geral Comenda a gente com um joinha ae galera Clique aqui para baixar este arquivo
  16. Pois bem não trabalho com monitores, mas meu amigo me trouxe esse monitor tv chegou pra mim sem ligar, completamente morto, desmontei ele e vi um Ci Tps65231 que estava completamente morto, comprei outro no mercadolivre chegou, retirei o ruim, coloquei o novo ci, agora ele liga porém fica travado na tela do Lg Ligo o carregador na tomada, ligo no monitor, depois aperto o power tanto no display do monitor como no controle, ele liga porem fica travado na logo pedido para atualizar a hora e obs: não é a bateria.. Poderiam me ajudar?
  17. Nome do arquivo: DA0LX8MB6D0 REV:D DV6-3040BR arquivo enviado: March 20, 2015, 7:30:27 PM Bios testada e funcionando perfeitamente, fresquinha retirado de um Hp em funcionamento se lhe foi util da um joinha hehe Clique aqui para baixar este arquivo
  18. Nome do arquivo: DA0BLEMB6E0 REV E l750d-1ge arquivo enviado: March 18, 2015, 1:43:38 PM Bios toshiba Satellite L750d-1ge Clique aqui para baixar este arquivo
  19. Nome do arquivo: SONY VPCSA mbx-237 rev 1.2 arquivo enviado: February 24, 2015, 10:30:45 AM Foxconn v031_mp_10l_hdi_mb mbx-237 rev 1.2 Bios retirada de equipamento em funcionamento e testada Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Bom dia povo será que alguem tem dessa bios? DA0R09MB6H1 DELL 17R
  21. amigo testei com a sua bios e o equipamento não subiu video, voltei com a do cliente e volta a dar video porem com o problema uefi 71r-H14BT4-T830
  22. amigo por algum motivo as bios postadas ligam e não dão video! peguei com um amigo e agora o equipamento esta funcionando perfeitamente
  23. Boa tarde, alguma boa alma tem essa bios funcionando? esse dell é sem video dedicado a que esta no forum não esta funcionando preciso da bios dell 17r-5720 mb da0r09mb6h1 rev h
