wanderlei_lw
    40 [ Doar ]
Tudo que wanderlei_lw publicou
  1. @Leonildo @pedrorosasb Obrigado, sim eu testei outra tela e outro cabo flat mesma coisa... e a tela fica ligada nao tem nada fundo porque ele aparece clara so sem a imagem, nao é o de tela branca.
  2. Olá Galera me ajudem nessa placa que esta tudo certo aparentemente ela liga normal da imagem no externo mas no lcd fica ligado mas sem imagem nao é tela branca, ja regravei a BIOS fiz medições, e tem 19v 3.3v no lvcd conector. Nao sei mais onde continuar e pode ser o BGA?
  3. Nao é processador também, alguem tem mais alguma coisa ja vivida com este sintoma em note?
  4. @FDONATO Obrigado, desculpe depois que vi que estava errado e esqueci de resolver, brigadao...
  5. Ola, caros colegas, eis aqui mais um misterio... Estou com este note que tem hora que liga de boa tudo certo funciona belezinha , mas se desligar nao liga mais, e se esperar um tempo ou tipo de um dia para outro ele volta a ligar. Procedimentos realizados, desumificação e resoldagem de componentes tipo PWM's S/IO, limpeza da placa, regravação da bios, nao fiz ME nao nem mexi PCH o que vcs com ampla experiencia neste forum observariam neste defeito...
  6. @trabach E isso mesmo, resolvi um aqui com esse defeito.
  7. Sim, entrou outro igual com fonte e fui testar e voi'la ligou, so que agora imagem embaralhada tipo quando trava no sistema tela estranha cheia de caracteres... O que foi que houve...? Sera..?
  8. Galera, me deem uma luz nessa jossa, faz tempo que nao pego um desses, esta ligando tudo certinho, fiz ME e subiu video de boa, parti para o reball ai lascou fiz tudo direitinho conforme figurino cuidando muito do chip que sei que é problema... Mas ja refiz e continua, regravei a bios, Ja também resoldei S/IO também para desencargo, mas o que eu notei que tem um topico ja aqui no forum que aconteceu a mesma coisa o rapaz danificou a placa segundo ele seria o S/IO por que na bios fica ocilando a voltagem no pino 1 entre 3,3v e 2,54 fica pulsando, voltagem tudo normal. O que seria mesmo, chip bga que foi pro espaço? Mas pelos testes fora da placa ele esta OK conforma medições realizadas nos capacitores segundo um tuto na net... Alguem quer quebrar a cabeça um pouco? Resolvido galera, problema de nao acender o jack era carregador, estranho que no outro note igual mesma placa a fonte funciona normal so nao liga o note que veio com a fonte, heheheehe... e o embaralhar da tela eu ressoldei o chip tenebroso PN e voltou normal, pode as vezes nao pegar direito alguma esfera devido ao fluxo utilizado ela nao pega direito ai na segunda eu mandei mais um pouco de fluxo e ficou BLZ... Obrigado ...
  9. Sim é esta mesma bios que tu alterou de philco para STI eu queria para positivo.
  10. Ola, como faz essa alteracao da logo, preciso de uma destas para POSITIVO
  11. @wjinformatica Deve ter uma forma de burlar, sera que nao?
  12. @wjinformatica Entao lascou, por que nao encontrei essa bateria na net com este sistema...
  13. @wjinformatica Vixi, mas as celulas sao iguais peguei ate de uma outra que deu mesmo defeito de inchar... Sera e como faz para resolver este problema???
  14. @Gilson Macedo Boa, é na pcb da bateria onde consta 10.8v,
  15. Olha ai uma imagem da bendita...
  16. Olá, galera, gostaria se puderem me ajudar o que pode estar acontecendo com esse circuito. Apos problema que vi e vejo nestes modelos que vem com esta bateria que usa 3 modelos de bateria de tables juntas numa pcb que uma delas com tempo incha de chegar ao ponto de romper tampa com carcaça, apos isso eu substitui a bateria por uma nova que as outras estao normais ou ate mesmo substitui as tres e ate a pcb e nao acontece nada, a bateria simplesmente aparece conectada carregando mas nao sai do 0% blz, so que no carregador conectado as voltagens estao normais, o que eu acho estranho que desconecto e por exemplo a voltagem que tem na bateria nao retorna para placa na pcb ela consta mas o mosfet nao chaveia, mas se eu injetar 12v ele chaveia e a voltagem passa de boa do lado contrario, e vice versa, na bateria que é de 11.1v tem 10.8v teria que funcionar, e injetando a bateria carrega normalmente ate 11.1v. ja substitui o sio e tudo da mesma forma acho que o charge esta bom pois as voltagens batem. Fiz essa imagem para vcs analizarem o que eu digo.
  17. @kill3rSim, pode ser essa bios mesmo, mas so tem essas aqui do forum e ja testei existe uma PL perto do processador ela esquenta um pouco mas acho normal... agora ele faz boot por que pisca led do hd e depois o drive dvd tenta leitura e para... nao e so aquele sinal do drive eu coloquei um cd e ele parte leitura... Ja to querendo devolver dificil essas placas sem esquema...
  18. @fabiano.julio sim ja verifiquei cabo e tela... @cronnie Nao tem esquema.
  19. @cronnie Sim verifiquei, nao da imagem no externo flat também não e e o circuito lvds pelo que entendo esta Ok
  20. Ola, galera esse asus ja vi um topico referente ao mesmo problema foi devolvido, estou com esse aqui que liga tudo esquenta o processador voltagens aparentemente normais mas nao apresenta imagem, quando eu ligo as vezes mexendo no flat a tela da uma escurecida tipo quando fica imagem no fundo mas nao apresenta nada, regravei bios com arquivo do forum, fiz um ME mas sem nada mudar... Suspeitei das memorias troquei que sao as mesmas que usam em dell PC3L mas sem resultado curioso que sem a memoria a tela tem o mesmo efeito escurece entao o que poderia ser e alguem se dispor a me ajudar?
  21. Isso, apenas isso...
  22. Nao startou...
  23. Olá, caros colegas... Chegou este note com esta placa bastante complicada, com curto bem no jack e bem feio buraco, depois de analisar tudo so os capacitores estourados mesmo ainda acusava curto retirei tudo da linha ate o Q32 ainda com curto, bem havia grudado por baixo da layer com a camada ground nao visivel eu removi e separei saiu o curto e voltaram as voltagens normais 19v 3v e 5v mas no power nao chega tensão e nao da continuidade e nao tem sinal desta trilha rompida e tem voltagem de 9v na r191 da linha mas quando eu puxo essa linha no botao power com jump por baixo da placa a tensao cai no power para 0,39v .... Alguem me ajuda?? Trem feio!!!
  24. @walterxp Bom, ja fiz a substituição do ci da bios, nao tem curto rede e audio, e nao consigo encontrar esquema da placa...
  25. Ola, Srs colegas, estou com este pepino nas maos, note gamer, ele ao conectar o carregador (Fonte) so pisca o led laranja e fica nisso intermitente intervalo de 30s mas nao da sinal de start, se eu remover a bateria e plugar a fonte ele pisca o led quendo pressiono star... Ja regravei a BIOS continua na mesma voltagens aparentemente normais primarias nesta placa complexa preciso do help se alguem ja pegou um sintome destes...
