tecgess
    20 [ Doar ]
Tudo que tecgess publicou
  1. Ele está sendo upado logo você vai conseguir visualizar
  2. Olá pessoal tudo bem ... nesse vídeo mostro o que aconteceu nesse analise (reparo). Tem dia que O Mar Não Está prá Peixe é quase a vaca foi pro brejo. Somos Técnico não somos Super Heróis somo ser humanos comum que erram e falham. Mostro os erros e a dificuldades que passei por falta de atenção e os fatores que ajudaram a demora da conclusão dessa analise (reparo). 1- Analisar um setor sem problema perdendo um tempo por ter pulado uma fase da analise. 2 - Falha ao analisar visualmente a placa e deixando passar algo obvio e visual que vocês vão perceber no decorrer desse vídeo ou caso queira pular vai até em 33:31 ( O chipset já estava com uma pequena bolha em cima dele eu só percebi quando foi juntar todas as partes do vídeos, depois dessa dica espero que vocês consigam visualizar também). Se eu tivesse percebido essa pequena bolha teria me poupado algum tempo e já partiria para a troca do chipset+reballing. 3-Stencil fora de gabarito fazendo perder algumas horas colocando as esferas manualmente. 4- O card da câmera que ficou sem espaço fazendo em perder alguns teste feitos que gostaria de mostrar. 5- E as Interrupções normal do dia a dia que acaba atrapalhando um pouco. Por isso que exite a frase " Atenção não converse com o motorista" e para gente deveria ter "Atenção não interromper o técnico em uma analise" rsrsrsrsrs Peço desculpa pelo tamanho do vídeo. E espero que gostem !!!!!!!
  3. Olá .. no seu perfil de apresentação... antes de dar um sempre analiso o perfil do usuário e a sua participação no fórum e outros fatores. Mais uma vez seja bem vinda e boa sorte na sua analise .
  4. @luiza1201 Olá continue assim e parabéns pelo canal YTB.
  5. Olá te dei um para você prosseguir com a analise .... Peço-lhe para participar do fórum respeitando as regras do fórum . Participando do fórum e ajudando outros usuários você vai conseguir os seu sem precisar pedir. Seja bem vindo/a !!!!!
  6. Olá tudo bem ... verifica se o service manual e compativel com seu aparelho.
  7. Olá utilizo Catsingle .... tem a versão free e a paga ,a free você fica limitado somente em uma maquina e alguns recursos não funciona como mandar a situação que se encontra o aparelho do cliente por SMS tipo serviço em andamento ou serviço pronto para retirada etc...
  8. Olá tudo bem com vocês .. entrou mas um equipamento na bancada problema dele liga e não da vídeo nesse reparo foi utilizado para diagnosticar o processo de ME após confirmação Reballing. (BGA). Espero que gostem....
  9. Olá tudo bem ... geralmente essa maquina quebra o eixo da engrenagem que fica na parte que o cartucho repousa de frente para ela lado direito ... ou o disco encode dela pode estar com eixo quebrando fazendo o disco rodar em falso... para chegar nesse locais tem que desmontar ela . Tira uma foto dela desnotada que fica mas fácil te ajudar .
  10. Olá .... antes de injetar tensão... qual a sua referencia valor de curto para GND em Ω .
  11. Olá mais u,m equipamento na bancada , problema dele não carrega bateria ,fazia o carregador entra em proteção mas ligava quando plugava o carregador sem a bateria ou ligava somente com a bateria. porque ele tinha carga suficiente para ligar o equipamento. Espero que gostem...
  12. Olá amigo o link e externo mas .... verifica a tensão da L4
  13. Olá .. posta o link do esquema elétrico que está a seguir para mais amigos te ajudar.... isso facilita a ajuda .... análise o circuito de charge .
  14. Olá pessoal tudo bem .. mais um equipamento na bancada uma Placa de vídeo EVGA GFORCE GTX960 com suspeita de curto para GND na linha de 12V mas no final era uma impedância baixa na linha dos 12V vindo do circuito da GPU Espero que gostem ....
  15. Olá tudo bem com vocês amigos do fórum. Entrou mas um equipamento na bancada o problema dele não liga ,carregador entrando em proteção. Esse vídeo mostra a linha de raciocínios para solucionar um problema de curto ( resistência baixa) na linha DCBATOUT, sem agredir tando o circuito e aumentando a chance de reparo em 90%, utilizando o aparelho de aferição (multímetro) tanto na escala de diodo e Residências sem injetar tensão. Caso eu resolve-se injetar tensão no inicio dessa analise colocaria o reparo a perde tendo que trocar o chip dedicado de vídeo ou até Inviabilizando o reparo ... Esse vídeo mostra também alguns imprevistos que pode acorrer na bancada mas em tirar o foco do problema real.. Tive alguns problemas com os equipamentos de filmagem, por isso teve alguns cortes e edições para o vídeo não ficar grande, mas infelizmente ficou ......rsrsrsrsrs Solução da baixa Residências linha de DCBATOUT foi a troca da PU9202 Espero que gostem!
  16. tecgess
    flash Reset Epson L395 L495
    Olá tudo bem ....avast
  17. tecgess
    Olá ao baixar esse arquivo antes de terminar o download acusou como vírus.... se alguma amigo a titulo de teste quiser baixar seria bom para tirar essa duvida, só conseguir baixar desabilitando o antivírus vou testar o reset para ver se funciona e retomo com o resultado .
  18. Olá pessoal tudo bem com vocês, espero que sim ... Desejo a todos um Feliz Ano Novo com muita Paz , Saúde, e bastante serviços Entrou mais um equipamento na bancada o problema dele era ligar e após dar vídeo travava no logo do fabricante Samsung e desliga, ficava em loop fazendo esse processo. A solução foi reprograma FLASH MEMORY ( bios ) segue link do arquivo utilizado abaixo: Espero que gostem
  19. Olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim ... Desejo a todos um Feliz Ano Novo com muita Paz , Saúde, e bastante serviços Entrou mais um equipamento na bancada o problema dele era ligar e apos dar vídeo travava no logo do fabricante Samsung e desliga, ficava em loop fazendo esse processo. A solução foi gravar a bios. Espero que gostem
  20. Parabéns @willianlopes
  21. Olá te dei um joinha para você prosseguir com a analise e enquadre seu post de acordo com a mensagem abaixo:Qualquer interferencia dos moderadores a ajuda vai ser interrompida.
  22. Olá tudo bem....... link do possível esquema porque creio que falta dados na descrição do post ...
  23. Olá creio que está faltando algo no titulo do seu post caso houver um interferência dos moderadores em seu post você tem que enquadrar ele a normas do fórum .... Qual o esquema você está a seguir? Post o link do esquema para facilitar a ajuda.
  24. Olá... faz o teste da resposta #2 tire uma foto da placa e post os valores de tensão que você tem nas Pls
