tecgess
    30 [ Doar ]
Tudo que tecgess publicou
  1. Amigo quais as tensões que você tem no conector lvds? Meça as tensões do conector antes de faser ME. Post resultado.
  2. Qual o codigo do CI?
  3. Feito reballing e note continuou com mesmo problema fiz pedido de um novo HM55. Atualizacação já tinha feito por isso optei pelo reballing no HM55 fico muitissimo grato pelo dica da Arkkann.
  4. Caro amigo estou com um com o mesmo sintomas vou faser reballing e posto resultado
  5. Qual a tensão que você tem no PQ3 pin. Dreno= Gate= Source= Qual a tensão que você tem no R586= R585= Qual a tensão que você tem no D43 pin 1 Post resultado
  6. OK
  7. Pela tensão que vc passou esta linha da bobina L2 esta OK Sim sao referente ao chip da rede U25 e os led e do RJ45
  8. esta bobina esta no setor que carrega o chip de rede sem ela a rede para. Quando vc liga o not os led da rede verde ou laranja fica aceso? São casos raro a troca de chip de rede de placa de notebook mais acontece.
  9. Esta bobina tem que ter 1,8V de um lado 1,8V do outro lado
  10. Pode ser sim. Sobre a bobina que vc tá mencionando qual a serigrafia dela na placa ,a posicao que ela se encontra para eu dar uma olhada no esquema.
  11. Tem alguma coisa errada. vc me passou que tem PL6 1.06 de um lado e do outro 1.08 no PQ21 e obrigado a ter pin 123 1.06 ou 1.08V
  12. Hum! Porque estamos trabalhando com um esquema eletrico parecido com uma versao inferior ou mais recente, e complicado mais da para analisar. Qual o modelo da placa que vc tem toda especificação dela
  13. Qual a serigrafia desta bobina que vc mencionou?
  14. Esta linha da pl6 aparentemente esta normal que sai do PU6 pino 12 e a primeira fase deste CI. No PQ21 pino 5 6 7 8 19v pino 1 2 3 vc tem que ter 1,08 ou 1,06V pino 4 +ou- 1,05V
  15. Qual tensões que você tem na PL6? Desculpa nao tinha visto que você mencionou as tensões das PL
  16. Quais as tensões que vc tem no conector JP1? Conector JP1 Pino 1 e 2 tem que ter 0V Pino 3 e 4 19V está tensão tem ir até a PL1 nos doi lado dela. A linha que a gente vai analisar e a linha de VIN com certesa ela esta boa por que o note liga. Post resultado.
  17. OK E complicado interpretar esquema elétrico a fundo sentido das correntes elétrica e sua tensões exite varias leis da eletrônica lei de ohm, lei kirchhoff e dentre outra ,com o tempo e estudo você vai saber a hora certa de usar. Você ja soldou os componentes que retirou da placa ? Ligou ele de volta para ver se esta ainda com o mesmo problema? Qual e a serigrafia do conector do Jack?
  18. Olá amigos ! Preciso do esquema do notebook msi MSI - CR420MX MODELO: MS 1454 MB: 14531 VER: 1 Ou um que seja compativel com ele. Obrigado.
  19. Caro amigo talvez seja uma perguta boba qual a tensões que você tem no carregador pino centra (agulha) e na lateral interna.
  20. Caro amigo andei acompanhado seu post e desta forma talvez você não vai chegar no defeito tipo erro ou acerto sei lá talvez chegue. Você comprou peças retirou peças gravou bios, e continua pelo o que li sem solução sem um norte a seguir. Resolde os componentes de volta para a placa volte do zero vê se o equipamento continua com o mesmo defeito regrave a bios que estava nele e volte o I/O dele também. Sobre a bobina L6 não está com defeito solda ela de volta para o lugar. Você falou que não tem muito conhecimento em eletrônica mais vontade você tem e sabe utilizar o multímetro e já e um grande começo. Vou analisar o esquema elétrico para você e tentar te passar de uma forma mais didática e começar do inicio sem pular partes nem que demore. Mais você vai ter a certeza concreta que certas regiões e componentes da placa não tem defeito sem precisar de ficar dessoldando e soldando componentes da placa demasiadamente. Analise do esquema vai ser feita pelo esquema elétrico COMPAL LA-4201P - REV 1.0 Post resultado
  21. O que eu entendi que com o carregador sem a bateria ele liga e desliga normal e isso? E com a bateria plugada no notebook ele liga e desliga e não liga mais e depois que você tira a bateria ele volta a ligar e desligar norma e isso? Teste outra bateria, se não tiver passe a medições de tensão que você tem no conector da bateria para os amigos do fórum poder analizar e te ajudar ,passe mais detalhe sobre a medicões que você fez. Qual o modelo da placa do notebook?
  22. Caro amigo se voce deu uma lida nos meus post eu te passei e analisei toda a seqüência de start do equipamento. Simulei possíveis curtos e o resultado, Com base e cálculos das tensões que você me passou no seu primeiro post. Você chegou no CI PU301 mencionado no meu post. Passe-me as tensões que voce encontra na PU301 nos pinos 16 17 19 29 21 22 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 para que eu possa Analisar e calcular para voce e um teste de medição cansativo mais vai de dar uma base concreta e não suposições para o passo seguinte ou ate solução do problema. Ao fazer este teste procure ponto de GND mais próximo da onde voce vai medir. Antes de você tentar fazer algo mais agressivo com a ponte sul. Analise esta sendo feita com esquema elétrico Compal Electronics, Inc MontevinaBlade UMA LA4101P Boa sorte! Post resultado .
  23. A partir dos dados que vc me passou, peço desculpa não ter reparado no seu primeiro Post que vc já tinha feito todas essas medições, ficam faltando dois sinais “tensões”que precisam ser analisados, são dois sinais de entradas o DAC_BRIG e o INVTPWM esses sinais vão para um CI inverter NC7SZ14P5X localizado no meu esquema elétrico U36, isso se o conector que alimenta a placa do inverter for junto com o JP1. Caso for separado me passe qual é o conector que alimenta a placa do inverter. Necessito dessa informação para poder simular o U36 no Protheus e de passar as tensoes da saida dele. Fico no aguardo. Obs : analise feito sobre o esquema eletrico Compal Electronics, Inc. ICL50/ICK70M/B LA-3551P
  24. Como sua foto não dá pra ver qual é a serigrafia da bobina do Pino 16 –RT8206B , tem que ter o sinal 5V LX, que aqui no meu esquema vai para a Bobina PL4, creio que o seu problema não está no MOSFET PQ46 e PQ47, verifique se o RT8206B está sendo alimentado pelo sinal 5VALW no Pino 19 VDD, porque se não tiver alimentação no Pino 19 ele fica sem parâmetro “fica maluco”. A Tensão do Pino 6 do RT8206B e de 19V e serve para controlar as PHASE. A primeira fase a ser acionadadentro do RT8206B é de 5VALW, depois é acionada a segunda fase que é de 3V ALW, então vc não está com falta de 3V e sim 5V. Verifique em algum ponto da Placa se vc possui 5V. Verifique nos Pinos 14 e 27quando vc pluga o carregador se ele dá um pulso de 0 para 1. Se vc não tiver alimentação no pino 19 talvez vc não tenha o pulso de 0 para 1 nos pinos 14 e 27 e nem no pino 3 VCC que gera o sinal de 5V VCC1. Verifique o capacitor, na minha serigrafia, é o PC89 e o PC90. Se vc me passar mais parâmetros dos testes que vc fez eu posso estar analisando esse circuito principalmente o sinal de 5VALW. Se eu tiver errado por favor me corrija. Analise esta sendo feita com o projeto QUANTA AX3 WINBLEDON AX3.5 - DA0AX3MB6C2 DDR3 - REV 1A
  25. Qual a tensao que vc tem no gate do PQ46 Porque no dreno tem 19V por causa da tensao VIN Voce retirado o pq46 verifique se no pino 6 do pu4 se tem 19V se tiver tem que ter o sinal 3,3V_alwp na PL9 que gera o sinal +3VPCU Estou analizando um esquema parecido com o seu so muda a serigrafia onde o seu e pq46 no meu e pq44.
