tecgess
    30 [ Doar ]
Tudo que tecgess publicou
  1. Olá se essa aferições foram feito na escala correta Ω abra o circuito nas PLs da GPU e volte a aferir refazendo o mesmo teste. Post o valores de aferição em Ω tem que haver mudanças nos valores de aferição nesse setores. Como o circuito vai estar aberto nas PLs da GPU tem que aferir os dois lados das PLs da GPU. Post resultados.
  2. Olá tudo bem ... corrija o prefixo do seu post para analise e corrija o seu titulo de post de acordo com as normas do fórum. Caso contrario pode haver um intervenção da moderação para arrumar o titulo do seu post porque seu post virou uma analise não e mais um pedido de esquema Sobre seu problema... Verifica se há tensão nas PLs da GPU caso não houver verifica se há curto referencia GND esse teste de curto tem que ser a frio ( o circuito não pode estar energizado). Tenha em mente que esse setor produz uma impedância baixa analise os valores que aparece no seu equipamento de aferição tendo uma boa referencia de curto na escala utilizada diodo e Ω. Post os valores de aferição no setor em questão mais os valores de referencia de curto do seu equipamento de aferição (multímetro).
  3. Olá tudo bem.... sobre a questão do Q21 o código dele NX7002AK isso de acordo com o link abaixo: https://uk.farnell.com/nexperia/nx7002ak-215/mosfet-single-n-ch-60v-0-19a-sot23/dp/2191746# https://www.amazon.co.uk/MOSFET-SINGLE-0-19A-SOT23-NX7002AK/dp/B011NN4PI0 Deixo também o datasheet para poder achar um equivalente: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/NX7002AK.pdf
  4. Olá tudo bem ... não entendi nada , no inicio do seu post você falou que " GPU esquenta mais não tenho vídeo " Agora no post #4 a" GPU não esquenta" Ocorreu algo nesse intervalo de tempo que você não mencionou? Há curto nas Pls dos VRM? Sobre esquema elétrico de placa de vídeo creio que não tem.
  5. Olá... nossa faz tempo mesmo ... mas deixei o documentos relacionado sobre a questão dos sinais (DAC_BRIG e INV_PWM ) para ser analisado o funcionamentos desse sinais no post #10
  6. Olá .. sobre o post que fala sobre esse assunto deve fazer muito tempo porque não lembro mas deixo o documento que fala sobre o assunto relacionado sobre os sinais em questão (DAC_BRIG e INV_PWM ) https://www.acerrepairblog.us/travelmate-420/this-inverter-is-designed-to-light-up-the-ccfl-of-lcd-for-travelmate-series-notebook-it-should-be-su.html
  7. Ola amigos tudo bem ...Alguém teria o arquivo de bios refente ao equipamento do titulo do post ALL-IN-ONE MSI MS-6638 _MS 7438 VER 1.0
  8. Olá....@Jenssen Ribeiro faz a correção referente ao post #6 para eu prosseguir com a ajuda que está sobre intervenção do moderador. @curtolo peço-lhe desculpa porque não prestei atenção no titulo do post que se encontra fora do padrão.
  9. Espero estár analisando o esquema correto e ter identificado corretamente a serigrafia da imagem da foto do circuito em questão. referente a post #2
  10. Agora sobre a imagem do post #2 serigrafia do circuito Q288 não corresponde ao encapsulamento do componente em questão SOT23 -2n7002
  11. Olá sobre o esquema isso de acordo com parte do esquema que está utilizando se referindo ao Q321 e Q323 segue parte de datasheet
  12. Service Manual Color Inkjet Printer Epson ET-4550/3600 Epson L655/656/605/606 Visualizar Arquivo Service Manual Color Inkjet PrinterEpson ET-4550/3600 _ Epson L655/656/605/606 Uploader tecgess Enviado 13-07-2019 Categoria Epson
  13. 6 downloads
  14. Olá tudo bem .... segue parte do troubleshooting referente ao seu equipamento sobre o erro 0XEA
  15. tecgess
    em análise Hp 4320s DASX6MB16E0 não liga
    Olá @marzoinfo faz os testes que o amigos estão te passando referente ao post #37 peço mais uma vez para abortar o teste da resposta post #22. Após fazer os teste post #35 e #37 verifique se há tensão no PR60 isso nos dois lado do resistor caso não houver tensão verifique se há curto. Post resultado.
  16. tecgess
    Olá ...@marzoinfo se atente aos teste do nosso amigo @Neo post #35 Olá ...@Neo muito grato por aceitar esse meu pedido de ajudando nesse post . Atualizando esse setor que você menciona sobre esses sinais : VCC1_POR#_3 = 3V referente ao post #26 e #15 ADP_EN =0V que no meio entendimento só vai ter quando o SIO encontra ADPTADOR conectado o pino ID ( ADP_ ID ) Creio que ele está sem essa tensão esse teste ainda não foi pedido e nem analisado esse setor.
  17. tecgess
    Ola amigo estava analisando os dados do post ... você já reprogramou o eprom desse equipamento ? (Bios) Sabemos que muitas maquinas HP com o eprom corrompido (bios) não da sinal de ACIN (led jack ). Caso nao tenha feito isso faça a titulo de teste . Teste essa fonte HP em uma maquina HP confiável e verifique se ela esta dando ACIN (led jack ), descupa a insistência sobre sua fonte HP. Caso o teste mencionado nesse post nao der resultado execute os testes da #22
  18. tecgess
    @marzoinfo Sim faz os teste do post #24 para que possamos retornar ou abortar os teste de funcionamento do setor do post #22. Post o resultados do testes do @Carlos Porto post #24 para analise.
  19. tecgess
    Olá ... @Carlos Porto Só um adendo temos tensão em PQ9 pino 2- 3.18v VCC1_POR# conforme post #15 referente ao seu post #24
  20. tecgess
    Olá tudo bem @Carlos Porto .... Creio que sua analise esteja correta. Porque uma, duas ou três analisando para ajudar o amigo e melhor que uma creio que nesse meio temos algum comparadores de tensão tem que está habilitados linha de +VAPWR para que esses estágios sejam habilitado ou estabilizado .(post #24) Cita o amigos @marzoinfo para ele se atentar em pontos da sua analise e que ele faça as aferições nos setores que você menciona no seu post #24 a titulo de termos um legue maior de dados (valores de aferição) para podermos abranger um setor maior para analise e executar algo. OBS: Não se esqueça que pedir para@marzoinfo voltar os componentes para os setores afim de fazer os testes de aferições que você menciona no post #24. Se encontra fora do circuito até esse momento (PR1 - PQ1 - PD29 ),que eu saiba. Grato por voltar a participar desse post e intervir em algo que eu possa ter passado desapercebido.
  21. Olá tudo bem .... qual a sua referencia de curto em escala de diodo e Ω em seu aparelho de aferição (multímetro)?
  22. tecgess
    Olá .. a partir dos teste feito aparentemente não há curto pelos valores de aferição , resistência alta nesse setor do PR1. Por desencargo creio que você já tenha feito e analisando verifique se há curto entre Drain e Source do PQ3 e PQ2 e verifique se há curto para GND na linha de +VAPWR Verifique também se a curto entre Drain e Source PQ9 e PQ11 Verifique se há curto no Gate de PQ11. Caso não encontre nada suspeito nos teste feito, faz um jumper entre Drain para Ground em PQ11 e monitore se vai haver tensão em PQ2 ( VS) pin 3. Não há necessidade de voltar com os componentes para o local PR1 e PQ1. OBS: retire PD29 do circuito esqueci de mencionar antes de fazer o Jumper em PQ11 Verifique se a curto em PQ6 entre Drain e Source esqueci de mencionar isso ante de fazer o jumper em PQ11. Post o resultado dos teste.
  23. tecgess
    Escala de resistência ( Ω ) mas segue a analise faça os teste do post #18 e post os resultados.
