tecgess
    30 [ Doar ]
Tudo que tecgess publicou
  1. tecgess
    em análise Hp 4320s DASX6MB16E0 não liga
    Olá espero que tenha compreendido o teste do post #17 caso a impedância ( Ω ) for alta ... Abra o circuito em PR1 e PQ1 energiza o circuito e afere a tensão de PQ2 ( VS ) pino 3 Um do suposto problema pode estar na linha de ADP_EN que não aterra o mosfet PQ11 assim não ativando PQ3 através do divisor de tensão PR6 e PR123
  2. Olá geralmente nas maquina como a Ricoh 9001 e feito através do card de memoria esse card não pode ser muito grande em media de 1G ou 2G contendo os firmware correto para o equipamento em questão.
  3. tecgess
    Olá... verifique impedância ( Ω ) do PR1 para GND. Post os valores de aferição ( Ω )
  4. tecgess
    em análise google
  5. tecgess
    Olá .. espero estar analisando o esquema correto post o valores de aferição nos pontos marcado de acordo com a foto abaixo: Se você não tiver uma tensão alta nos pinos 2 E 3 da PU2 equipamento não vai Ligar e injetar tensão nesse momento creio que só vai piorar o suposto problema .
  6. tecgess
    Olá tudo bem ..Muitas das maquina HP se não der o LED de ACIN (ADP_ID) ele não vai ligar . Em algum caso com a gravação de bios ou usar a fonte original do equipamento com pino( ID agulha ) resolve o problema de ACIN (ADP_ID) não sei se e o seu caso. Testar algumas maquinas da HP com a fonte Assimetria não vai ter o PIno ( ID agulha ) tem post falado sobre o assunto ..
  7. Olá tudo bem ... verifique se essa documentação te ajuda caso contrario desconsidere esse post, pode ser que você tenha problema com o SR6110BX16 ele não possui documentação por ser considerado um CI OEM. http://monitor.net.ru/forum/wt7520-info-536439.html
  8. Welcome! @Joseph Daniel This area is for Presentations only. To download, you must have Credits (free) or VIP Signature To receive help, open a new topic in the corresponding area (Click here to choose area..) Topic title should follow this pattern: Brand and Model + Board Template + Defect. Please also inform all the tests already done. Here are some links that may help: User Manual EBR Credit I need a file and I do not have any credits Frequently Asked Questions
  9. Olá tudo bem um post sem muito dados sobre o circuito em questão fica difícil a ajuda. Somente o comentário sobre o defeito e sem valores de aferição fica difícil também ainda mais em um fórum de eletrônica. Por isso que seu post está desde quinta feira 04-07-2019 17:54 sem nenhuma resposta, aconselho você dar uma lida de como abrir um post mas ...... Verifique se a foto abaixo e do circuito em questão:
  10. Verifica se esse service manual e compativel com seu equipamento
  11. SERVICE MANUAL M118/M119 Visualizar Arquivo SERVICE MANUAL M118/M119 Uploader tecgess Enviado 07-07-2019 Categoria Impressoras
  12. 15 downloads
  13. Olá tudo bem ... como veio de outra assistência técnica verifique se não há nenhum conector desconectado. Sobre o erro tudo indica que e uma falha de atualização de firmware(5.3.5 UPDATING FAILURE) isso de acordo com o manual de serviço
  14. Olá tudo bem ... primeiro verifica se a foto abaixo e a sua placa e se Part Number bate com a sua o placa em questão para podemos encontra um esquema elétrico para analise ou um equivalente com o seu circuito
  15. Vou te dar um J+ para você poder baixar um arquivo aqui do fórum referente ao modelo do seu equipamento e placa. Leia todas as regras do fórum de como baixar o arquivo etc etc etc etc. Qualquer duvida e só perguntar que os usuários do fórum vão ter o prazer em te ajudar . Não deixe de frequentar o fórum. E te desejo boa sorte no seu reparo.
  16. Há ...... já ia esquecendo da onde você baixou o arquivo bios que você quer gravar no seu gravador ?
  17. (""Aqui na minha cidade, de porte médio, tem uma loja de eletrônica apenas, tradicional. Será que consigo comprar o chip emprom virgem para ser programado nela?") Não sei lhe informa sobre essa questão,mas no mercado livre talvez encontre. ("Esse ferro de solda que possuo de 30w, é suficiente ou preciso de um mais potente? Basta comprar solda, fluxo de solda e fita dessoldadora?") Não sei qual e a sua afinidade com solda (estanho) mas creio que com o salva chip resolva o seu caso... e também não sei se você só quer arrumar seu equipamento ou vai investir na área . Mas se for só para arrumar seu equipamento creio que esse KIT abaixo com solda de baixa fusão vai te ajudar
  18. Então .... conforme as resposta do post #11 e # 4 essa garra não funciona. Dessolde o chip de bios e faz direto no gravador ... Caso o erro persistir pode ser que você tenha um problema no próprio CI (emprom chip de bios). tem que trocar por um já gravado ou virgem para ser programado Conselho ... caso não tenha as ferramentas adequadas para o procedimentos aconselho adquiriras ou enviar para um técnico de sua confiança para não agravar um problema que aparentemente e simples.
  19. Essa e somente uma parte de emprom que seu gravador grava referente ao fabricante Winbond.
  20. Sobre o código da bios referente ao post #18 procure por W25X16AV ou W25X16A referente ao seu gravador em questão ( CH431A ).
  21. Olá primeiro corrija o titulo do post vou deixar uma cola para você dar um CTRL + C e CTRL + V e colar no titulo do post para não haver intervenção da moderação. Acer 4332 - Placa HM40-MV _ 48.4BW01.01m - Bios corrompida
  22. Olá... Você não me respondeu a minha pergunta do post #14 e a imagem da sua placa? O código bate de acordo com o quadrado em vermelho?
  23. Olá sobre o código da sua bios se eu estiver analisando o esquema correto isso de acordo com a parte de esquema eletrico sendo analisando e a W25X16AVSSIG-GP U40 e pelo post #13 você esta usando o w25Q64BV vai dar erro .
  24. Olá essa e sua placa ?... Creio que está faltando dados na descrição do seu post Siga o conselho dos post #6 e #11
  25. Olá tudo bem ... Analisar por descrição de defeito sem valores de aferição fica bem complicado quase impossível de dar um diagnostico preciso. Mas pode ser: Isso de acordo com o post #1 o setores marcado em vermelho solução reballing chipset ou troca do mesmo ou troca do socket processador processo BGA. Analisar se o Chipset se ele está aquecendo acima do normal via software ou aparelho de aferição (multímetro com Termômetro). Verificar visualmente se realmente há um empenamento na placa. Porque se o problema 'só da com a placa e fixada no gabinete a um porcentagem e grande da placa está empenada. Porque se o Fenolite do circuito eletrônico estiver empenado (torto) umas das causa e : Trabalhou muito tempo com uma má refrigeração e o dimensionamento do cooler do processador errado.
