guim wan
0.05 -
210 -
Vitórias
1 -
7 [ Doar ]
Tudo que guim wan publicou
Impressora Brother L5652DN/ Pó soltando da folha
guim wan respondeu o tópico de Jean Luca em Impressoras e Copiadoras
a questao de po de toner de outra marca não vai funcionar, pois a formulação e diferente, se quiser postar as fotos das peças do fusor para que possamos avaliar- 29 respostas
- impressora
- brother
(mais 3)
Boa noite, tudo bom? não sei se esse é o caso mas tive um problema parecido em um acer e1-571 se não me engano, e o defeito era o resistor shunt que estava reportando um consumo excessivo e com isso os mosfets de entrada não chaveavam, para teste eu removi ele e testei se as tensoes nasciam e elas apareceram, com isso coloquei um novo e voltou a funcionar
esse procedimento que te passei foi o suporte da brother que me passou uma vez, tbm e necessario atualizar o firmware- 29 respostas
- impressora
- brother
(mais 3)
 resolvido Impressora HP Deskjet Ink Advantage 2546 com os leds dos cartuchos piscando
guim wan respondeu o tópico de Nilsinho Chagas em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
@Nilsinho Chagas Bom dia, tudo bom? esse topico ira te ajudar, ja fiz diversos e praticamente todos deram certos! https://eletronicabr.com/forums/topic/339837-dica-conserto-da-placa-do-carro-hp-cartuchos-122662664/- 8 respostas
- impressora
- deskjet
- (mais 5)
ao troca o fusor vc entrou no modo de manutenção dela e resetou o fusor no menu 88 e aplicou o comando 01?- 29 respostas
- impressora
- brother
(mais 3)
 dúvida Samsung SCX-3200 imprimindo "em branco"
guim wan respondeu o tópico de fpizzinato em Impressoras e Copiadoras
por nada, reporte aqui assim que efetuar os testes ok -
Notebook Dell 15-5566 - Placa Bal60-LA-D871P Rev 1.0 Não liga
guim wan respondeu o tópico de Zas Tras Informática em Notebook's
não amigo estou falando a bateria charge, a que matem o equipamento ligado quando desconecta o aparelho da tomada, testa sem ela -
em todos os testes que vc fez a bateria de carga estava conectada? -
Bom dia brother, tudo bom? esse defeito eu demorei a descobrir esse defeito e ele e causado pelo u100 que esta localizado atrás da placa, ele tbm e responsavel por gerar copia preta tbm o codigo do componente é LM324 é so subistituir que muito provavelmente voltara a funcionar, espero ter ajudado. -
 bios Bios da Placa Mae Go Line H310M-G
guim wan respondeu o tópico de guim wan em Gerenciador de arquivos
boa tarde, tudo bom? não sei dizer pois a extrai de uma placa nova a qual estava montando um pc e não me atentei a essa informação -
vou fazer uma busca nos foruns gringos aqui e ver se acho alguma compativel sem bugs, qual e o reg number dele
Tenho essa tbm a unica coisa que aconteceu foi que o note demorou um pouco pra ligar
 bios Bios Notebook Dell Inspiron 15 3501 LA-K032P
guim wan postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Bios Notebook Dell Inspiron 15 3501 LA-K032P Visualizar Arquivo bios ok Uploader guim wan Enviado 24/05/2024 Categoria DELL -
estranho, pois esse arquivo eu peguei em forum gringo e gravei um note com ele e funcionou perfeitamente
ja esta disponivel no link ai em cima, caso de certo nos reporte aqui
 bios Bios Notebook Dell Inspiron 15 3501 LA-K032P A00
Bios Notebook Dell Inspiron 15 3501 LA-K032P A00 Visualizar Arquivo Arquivo Testado e Funcionando Uploader guim wan Enviado 24/05/2024 Categoria DELL -
Vlw, Vou upar ele aqui agora! e posto o link aqui tbm
entendi, desculpa não havia me atentado a esse post, o que tenho aqui no meu banco de dados esta 100% qualquer coisa eu upo e para o forum se assim quiserem
esse modelo se não me engano tem 2 bios, confere ai, pois tenho o arquivo aqui para a bios main e a bios ec, nesse caso tem que gravar as duas
ja tentou atualizar o firmware dela?
esse erro apresenta dentro do sistema operacional?
Bios da Placa Mae Go Line H310M-G Visualizar Arquivo O arquivo foi extraido de uma placa mae nova funcionando Uploader guim wan Enviado 24/05/2024 Categoria Outros
