    99 [ Doar ]
Tudo que guim wan publicou
  1. boa noite, tudo bom? verifique se o fusor do aparelho esta aquecendo se não estiver comece testando a lampada, termostato e termistor, caso esteja aquecendo tente atualizar o firmeware dela
  2. boa noite, tudo bom? no seu caso pode ser a pelicula ou o rolo pressor e tabem a buchas do rolo fusor, um fornecedor que compro e na FA print, sugiro que compre peças O&m
  3. faz um teste de continuidade do chant com o terra para ver se a curto, caso não tenha injeta uma tensão de 1v a 2a e ve se a consumo proximo aos 2a se houver tente encontrar algum ponto de aquecimento na placa caso não encontre aumente para 3a
  4. tbm tem como desbloquear a senha, nesse procedimento vc tem que digitar algumas senha incorretas ate a bios gerar um codigo, depois disso vc pega esse codigo e abre o site bios-pw.org e coloca o codigo la dentro e o site vai disponibilizar uma senha de fabricante, com essa senha vc tera acesso a bios do notebook
  5. HP Elitedesk 800 G2 Visualizar Arquivo Esquematico da Placa do HP Elitedesk 800 G2 Uploader guim wan Enviado 21/09/2023 Categoria Intel
  6. guim wan
    esquema HP Elitedesk 800 G2
    6 downloads
  7. Abra um prompt de comando como Administrador e mude para o diretório onde você extraiu os arquivos BCU. Em nosso exemplo, é C:\SWSetup\SP143621 (versões anteriores do BCU eram instaladas por padrão em “C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\BIOS Configuration Utility”) cd c:\SWSetup\SP143621 Usarei BiosConfigUtility64.exe para configurar o BIOS porque meu computador está executando o Windows 10 x64; Para obter a configuração atual do BIOS da HP e exportá-la para um arquivo de texto, execute o comando: BiosConfigUtility64.exe/getconfig:config.txt Uma mensagem deverá aparecer: SUCCESS msg='No errors occurred' Não feche a janela do prompt do CMD; Abra o arquivo config.txt com o Bloco de Notas: notepad.exe config.txt Substitua as strings: Manufacturing Programming Mode *Unlock Lock com Manufacturing Programming Mode Unlock *Lock Salve o arquivo e aplique as alterações no BIOS: BiosConfigUtility64.exe/setconfig:config.txt Uma mensagem aparecerá no console informando que o valor do parâmetro Modo de Programação de Fabricação será alterado de para .Unlock (OLDVALUE)Lock (NEWVALUE) Você precisará reiniciar seu dispositivo HP para que as novas configurações tenham efeito. Essa mensagem aparece pq o arquivo que vc gravou retornou a bios para os padroes de fabrica. outra solução e colocar o arquivo antigo e resetar a bios, qualquer duvida estamos a disposição
  8. nesse caso pode ser o que o amigo @Jhones falou, possivel problema no processador, pode ser solda fria ou defeito no chip
  9. pinos 1=GND 2=POWER_SW 3=LID_CLOSE 4=3,3v com uma pinça tenta fechar um curto entre o pino 1 e 2 para ver se liga, antes disso uma pergunta, vc tem fonte de bancada? se sim quando vc liga o conector a placa ela gera algum consumo?
  10. Por nada amigo, estamos aqui e para ajudar uns aos outros. por favor altere o topico como resolvido
  11. como o botao de power estava esquentando, vc ja verificou se não a curto na linha, pois pode ser que quando o cliente efetuou o reparo na carcaça ele pode ter fechado curto no mesmo.
