AMDRÔMEDA
0.13 -
512 -
Vitórias
4 -
1,257 [ Doar ]
Tudo que AMDRÔMEDA publicou
 dúvida Acer Aspire 5 A515-57-55B8 / HH5A4 LA-M211P / Não liga nem carrega
AMDRÔMEDA respondeu o tópico de vqfcosta infortech em Notebook's
Sim. Mas o gate está com 0V também? é isso? -
Opa @vqfcosta infortech Quais as tensões no mosfet PQB3? Na entrada tem 19V você disse, mas e no gate e dreno? -
 dúvida Tc STI LE3264(A) led stand by verde apenas, não liga
AMDRÔMEDA respondeu o tópico de GuEmBoW em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Agora você já tem os créditos. Precisa entrar em assinaturas e escolher a de 10 créditos. Como você tem 13 sobrará 3 ainda. -
TV Philco - PH51C21PSG - Tensões VS e VA baixas
AMDRÔMEDA respondeu o tópico de MarceloRibeiro94 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Ok. Entendi. O que me parece é que o consumo está alto ali nessa linha, mais diretamente no QQ803. A tensão de base está muito baixa. Segundo você passou DQ801 está ok e os diodos zeners ali também. Assim estou imaginando/analisando o que pode estar baixando essa tensão já que no coletor de QQ803 aparece 15,7V E antes de RQ819 também. Se não temos fuga em DQ811 para o PFCVCC a tensão de base de QQ803 deveria ficar mais alta porque os dois zeners de 7,5V só baixariam essa tensão se ela quisesse subir acima de 15V, deste modo deveria ter ali na base pelo menos 15V. Se lembro bem você disse que RQ819 está ok com 470 ohms. O QQ803 deve ter um ganho mínimo, pelo que pesquisei, de 35. A queda em RQ819 indica 5,9V por aí e isso gera uma corrente nele de 12,5mA. E agora analisando o circuito só pode estar passando via base/emissor de QQ803 e assim a corrente de coletor deve estar em 450mA, quase meio ampere. Ainda estou tentado a achar que QQ803 está com baixo ganho de corrente. Trocou por um equivalente quando trocou ele?- 55 respostas
- philco
- ph51c21psg
(mais 2)
Como está o PWM do pino 7 do SEM3040? Consegue mandar a foto do osciloscópio?- 55 respostas
- philco
- ph51c21psg
(mais 2)
@MarceloRibeiro94 Conseguiu rastrear de onde vem a tensão VCC do CI PFC? O VCC do CI sem3040? Vem da área VCC-S? O esquema não permite ver isso- 55 respostas
- philco
- ph51c21psg
(mais 2)
@MarceloRibeiro94 Onde é o vs_on que você aciona a fonte? PS-ON_CT_S ?- 55 respostas
- philco
- ph51c21psg
(mais 2)
Meio sem ideia aqui. Proponho trocar o DQ811. Imaginei retirar ele para testar mas imagino que se a tensão subir muito fica meio sem proteção.- 55 respostas
- philco
- ph51c21psg
(mais 2)
Ok. Creio que está normal. Tensões no QS812. Base, coletor e emissor. (Uma coisa: DQ811 pode estar com fuga entre o pino 1 e o 3? .- 55 respostas
- philco
- ph51c21psg
(mais 2)
@MarceloRibeiro94 Mede o pino 4 (VCC) do CI ICB7011S. Melhor se for com osciloscópio.- 55 respostas
- philco
- ph51c21psg
(mais 2)
Boa. E o RQ819 tem os 470 ohms que deve ter? Estranhas as tensões ali.- 55 respostas
- philco
- ph51c21psg
(mais 2)
Consegue trocar o QQ803? Acho estranha a tensão de base dele. Fica 5V sobre RQ819. Acho uma tensão alta demais já que essa corrente desse resistor vai toda para a base de QQ803- 55 respostas
- philco
- ph51c21psg
(mais 2)
Opa. Tem dois zeners ali de 7,5V. Deveria dar pelo menos 15V. Pode medir no catodo de ZDQ807?- 55 respostas
- philco
- ph51c21psg
(mais 2)
Ok. E no DQ811 quais tensões tem? Ali, então cai 5V sobre RQ819. Parece estranho isso. Além disso veja que temos dois zeners ali, ZDQ806 e ZDQ807 onde cada um é de 7,5V logo a soma deveria ser 15V. Mais os 0,6V do diodo duplo DQ811 teria na base de QQ803 pelo menos 15,6V mas tem apenas 10,4V- 55 respostas
- philco
- ph51c21psg
(mais 2)
Olha ali essa área do secundário. Mede a tensão STBY-HEAD_DC_S e depois as tensões em QQ851 E QQ852, gate e dreno deles. Esse circuito deveria acionar o diodo de PCQ802S e saturar o fototransistor interno. Mas ali está com 5V sobre o transistor.- 55 respostas
- philco
- ph51c21psg
(mais 2)
@MarceloRibeiro94 Mede QQ803 base, coletor e emissor e posta as tensões aí pra gente. Também base, emissor e coletor do QQ802. Creio que é ali que nasce a tensão VCC dos CIs- 55 respostas
- philco
- ph51c21psg
(mais 2)
@MarceloRibeiro94 Segundo o que entendi esses transistores, em funcionamento normal, ficam cortados. Só caso a tensão de entrada (REDE) estiver baixa é que conduzem. Mede base e coletor de QQ805. Esse transistor deve estar saturado.- 55 respostas
- philco
- ph51c21psg
(mais 2)
Esses resistores é melhor medir com a ponta preta de um lado e a vermelha de outro em cada um deles. A impedância do multímetro, por serem de alto valor, interfere muito- 55 respostas
- 2
- philco
- ph51c21psg
(mais 2)
@MarceloRibeiro94 Eu imagino que o esquema seja esse: (Olha aí para confirmar)- 55 respostas
- philco
- ph51c21psg
(mais 2)
 esquema Philco - PH51A36DSG - Lj44-00240d
AMDRÔMEDA postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Philco - PH51A36DSG - Lj44-00240d Visualizar Arquivo Esquema Pilco. Dizem ser a Lj44-00240d. Se puderem confirmar é muito bom. Uploader AMDRÔMEDA Enviado 12/12/2025 Categoria Philco-
- philco
- ph51a36dsg
- philco
- ph51a36dsg
Tv LG 32lg30r. Fonte não gera as tensões de 12 e 24V
AMDRÔMEDA respondeu o tópico de eletronica rw em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@eletronica rw veja que você menciona que no dreno de Q110 tem 340 a 370 volts oscilando. Essa tensão ali deveria estar fixa. E como não tem PWM no gate do Q110 ele deveria abrir o circuito e a tensão PFC ficar toda no dreno. mede o sourde de Q110 para ver o nível de tensão ali e se tem pwm. O teste inicial é deixar a ponta de prova no lugar e ligar a fonte na rede de alimentação. Para pegar as variações assim que liga. Foi isso que você fez antes? Com o time/div em 500ms acho mais imples de verificar -
@eletronica rw Você tem osciloscópio? Tem de ver se ao ligar tem PWM no gate de Q110 -
Mede a tensão em R138 com o terra do primário. Tensão de cada lado dele. -
 em análise HP dm4 2075br zidane2 6050a240401 mb-a02 não liga
AMDRÔMEDA respondeu o tópico de ljainfor em Notebook's
Opa. Faltam as tensões de gate dos mosfets. O U11 é o CI de charge. Ele é o primeiro que deve trabalhar. Tá certo que é o U11 na tua placa? Passa as tensões de gate. E olha que o Q13 tem pinos no terra e portanto não podem estar com 19V. Mas confere aí e passa as tensões de gate desses mosfets
