AMDRÔMEDA
0.13 -
518 -
Vitórias
4 -
1,267 [ Doar ]
Tudo que AMDRÔMEDA publicou
HP dm4 2075br zidane2 6050a240401 mb-a02 não liga
AMDRÔMEDA respondeu o tópico de ljainfor em Notebook's
Opa. Tensões no Q16? Está na entrada da fonte -
Certo. U601 é um OB3351? é o driver LED, ao menos no esquema que consegui. Mede os pinos 1 e 7 aí pra gente acompanhar
Já vi casos em que os L|EDs apresentam estar ok no testador mas no circuito em funcionamento apresentam problemas.
Acer Aspire A515-57 - HH5A4 LA-M211P Rev:1a - Não liga
AMDRÔMEDA respondeu o tópico de Alexandre Skull em Notebook's
Aparentemente se estabilizar o ACDET em 2,5V imagino que só possa ser o CI de charge com problema.- 36 respostas
- acer
- acer aspire
- (mais 8)
Imagino que dá pra tirar o PQB23. Aí os dois componentes que influenciam a malha divisora (PQB23 e PCB28) podem ser descartados e aí resta apenas problema em um dos resistores da malha. É uma ideia.- 36 respostas
- acer
- acer aspire
- (mais 8)
O nível da bateria não sobe no PC ou mesmo deixando ela carregando ela não sobe depois que liga? Tipo se deixar alguns minutos no carregador e ligar o note a tensão não aparece superior à anterior? Estou achando que tem a ver com o pino 29 do CI. Deveria haver PWM ali. Consegue medir com osciloscópio o gate do PQB5? Deve haver PWM.
 em análise Notebook Asus Placa X550LD REV 2.0 não liga, e apresenta curto na linha +3VA_DSW P_,+3VA_EC_VOUT1_10 P_,+3VSUS_VOUT2_10, +3VS
AMDRÔMEDA respondeu o tópico de Paulo Marcio Alves Couto em Notebook's
@Paulo Marcio Alves Couto Esqueci de dizer que nem sempre bipar significa curto. Para ser curto precisa ter uma resistência muito baixa, normalmente abaixo de 20 ohms. Não sei direito sobre essa placa mas é por aí. -
Se desconectar a bateria a tensão na PLB2 fica em qual valor? Consegue medir a tensão da bateria fora do circuito? Imagino que não está funcionando o BTST que deveria aumentar a tensão no pino 26 para uns 6v acima da phase.
 dúvida Tv Panasonic TC43DS630B - Sintoma de defeito bizarro!
AMDRÔMEDA respondeu o tópico de Éverson17 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Infelizmente não sei dizer. Não conheço tão bem as fabricantes. Mas normalmente aposto em componentes novos.- 68 respostas
- panasonic
- tc43ds630b
- (mais 4)
Veja que a linha SUB_ON tem um diodo, um resistor, e o transistor. fica cerca de 0,6V no diodo e 0,6V em base emissor do transistor isso dá 1,2V. Mas como precisa de passagem de corrente para saturar o transistor vai haver queda de tensão no resistor. Desse modo a tensão ali deve ter uns 2V mesmo. 1,2V para diodo e transistor e o suficiente de tensão para permitir a corrente pelo resistor que é a corrente de saturação do transistor- 68 respostas
- panasonic
- tc43ds630b
- (mais 4)
Opa. Creio que ok. Não sei dizer a tensão real ali. Mas com 2V é suficiente para acionar o transistor Q7401 (cerca 1,2V seria suficiente). 2V está correto pelo esquema. Creio que é isso mesmo.- 68 respostas
- panasonic
- tc43ds630b
- (mais 4)
Editei o comentário anterior. Na verdade é o pino 9 que se inicia em 5V ou 3,3V estará ok. porque ele que liga ou desliga o mosfet que estávamos falando.- 68 respostas
- panasonic
- tc43ds630b
- (mais 4)
Creio que é normal isso acontecer. Para ter certeza dá pra medir o pino 9 do conector (SUB_ON). Se ele inicia com 5V e depois de um tempo cai para zero é normal. Pelo que já vi em algumas TVs é normal ela ao ligar na rede elétrica iniciar como se fosse ligar (todas as tensões) e depois entrar em standby. Se for isso creio que é sim normal.- 68 respostas
- panasonic
- tc43ds630b
- (mais 4)
Qual tensão fica oscilando exatamente? no pino do conector da placa fonte a principal? Pode ser normal essa tensão subir inicialmente e em standby ficar menor ou desligada. Para tirar a prova deixa a ponta de prova no conector pino 7 (5VS) e vê o comportamento.- 68 respostas
- panasonic
- tc43ds630b
- (mais 4)
- 68 respostas
- panasonic
- tc43ds630b
- (mais 4)
Opa. E as tensões no TPC8132? Passa aí.- 68 respostas
- panasonic
- tc43ds630b
- (mais 4)
HP 1000 placa 6050A2493101 nao funciona hdmi
AMDRÔMEDA respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Notebook's
Creio que sim. Não aprofundei a pesquisa. -
Oi. Pelo que vi aqui dos datasheets não dá pra substituir. o original é de 2A e esse outro aí é para 200mA
- 9 respostas
- 55p755
- 40-tc80t6-mab2hg
- (mais 4)
