    127 [ Doar ]
Tudo que eebinfo publicou
  1. No pino 15 0,0V
  2. Olá estou com esse equipamento, chegou sem aparecer imagem foi feita troca do transistor 3.3v da fonte LCDVDD e a tela apareceu imagem porem não acende a tela, estou desconfiado da tensão LCDBRIGTHNESS (pino 5 do conector, que apresenta 0,23v como esse pino vem do chipset (conforme minha leitura) estava com ideia de injetar uma tensão direta ali... mais não sei se é correto e quanto de ddp adicionar... Já troquei a tela e cabo flat foi colocado um novo... Se alguém poder me ajudar segue imagem do schematic onde tirei essa referencias.
  3. Se funciona em outro HD tudo indica ser sistema... quanto ao cooler o fato de não ligar o cooler, a 3 ou 4 fios no cooler e somente 2 ligam ele então o controlador pode estar rompido impedido a leitura correto do cooler, mais o fato de apitar podia ser temperatura então se o cooler liga a limpeza esta correta e dissipador não apresenta diferença de temperatura podes desconsiderar está parte e avançar, instalando o sistema...
  4. Positivo Apitando.... Pode ser teclado, ou cooler desligado ou dissipador com defeito. Experimente ligar sem teclado e verifique o funcionamento do cooler, caso esteja ok veja a diferença de temperatura do dissipador em cima do processador e na região do dissipador se a diferença for muita tem que trocar. Sucessos
  5. Qual o problema vc quer resolver com a atualização?
  6. Não sei o modelo da placa que estas usando mais se não tiver nada em baixo (pelo outro lado) eu prefiro esquentar a placa por baixo diretamente na região do componente ate que a parte de cima esquente o suficiente para amolecer o estanho ai posiciono ele e finalizo um um ar direto bem fraco um pouco afastado sempre usando fluxo mais não de mais pra não "boiar" Sucesso
  7. Nome do arquivo: Acer ES1-512 Wistron EA53-BM 14222 (OK) arquivo enviado: January 13, 2017, 4:43:24 PM Bios funcionando 100% testada, deixe seu joinha... Obrigado Clique aqui para baixar este arquivo
  8. Tens q passar as medições ou pelo menos colocar umas foto da entrada do conector
  9. Mais um resolvido valeu a dica fica ai meu joinha
  10. Eh uma pena mais sucesso na próxima empreitada
  11. Com certeza e algum curto, verifique a placa do painel retire todas a peças e ligue somente a placa e veja se o problema persiste
  12. Acredito que as placa sejam diferentes coloque o modelo das duas placas... pois uma usa c-60 e c70
  13. Bom provável que seja o flat porem de uma olhada no conector da placa se não tem pinos tortos ou encostando... caso negativo desmonte o cabo e procura por parte danificada.
  14. Qual sistema estais a instalar? tentou windows 10 ou linux?
  15. Olá tente fazer a ligação direta sem o painel (teclado) se funcionar analise o botão power on
  16. Você tentou usar o drive atualizado do fabricante, pode verifique também se o conector de audio não esta quebrado. Sucessos!!
  17. Baixe esse arquivo da bios e regrave usando o gravador de eprom https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=12491 Sucessos!!!
  18. Quais teste já fez? testou somente a placa? peguei um esse dias que era cabo flat em curto e tinha sintoma parecido.
  19. Esse dv4 e dv5 são sem duvida o terror das assistências, teste seu chips final 2001 medindo os capacitores em cima dela se nenhum esta em curto (resistência próxima de 0), depois e tentar o processador e sugiro o procedimento de windows + B com um pendrive espetado na usb e veja se pisca o pendrive se piscar a bios tem que ser regravada. Sucessos
  20. Qual o defeito da placa e testes que já fizesse... ela não liga? não aparece imagem ? não carrega?
  21. Se não consegui o esquema coloque a foto da placa e onde você encontrou as tensões? pra ficar mais fácil a analise, nos mosfets tira as medições dos pino (1-3) (4) (5- com relação ao terra. Sucessos
  22. Olá amigo, ja tive problema de travamento nesse modelo e resolvi com a regravação da bios, com o arquivo que esta aki na área de download, mais se o procedimento for feito por windows+B com pendrive então recomendo usar o arquivo original da HP com extensão FD. O gravador de eprom e uma ferramenta muito útil se não tiver compre uma eprom já gravada. “Não há maior demonstração de insanidade do que fazer a mesma coisa, da mesma forma, dia após dia, e esperar resultados diferentes.” (Albert Einstein)
  23. podes postar a foto de como foi feito pq se soldar o c454 com o c450 do jeito que já vi em outro sites e foruns acontece isso e acaba queimando o s i/o. Sucessos “Não há maior demonstração de insanidade do que fazer a mesma coisa, da mesma forma, e esperar resultados diferentes.” (Albert Einstein)
  24. É bem provável que seja processador ou memoria... quais teste você já fez?
  25. Olá antoniohm, já tive problemas com áudio em mac não sei se é seu caso mais... o conector de áudio onde vai o fone existe um emissor de luz que se estiver obstruído ou danificado não emite som algum, primeiro limpe a parte interna do conector com cotonete fininho ou ate mesmo palito de dente envolvido em algodão até o fundo do conector, caso não der certo troque o conector áudio. Sucessos e aguardo retorno....
