barcelos32
    310 [ Doar ]
Tudo que barcelos32 publicou
  1. Excelente artigo! Só faltou a principal desvantagem dos discos SSD em relação aos HD´s tradicionais: o número limitado de ciclos de escrita. Em um SSD do tipo SLC (single level cell) estes ciclos podem ser de apenas 1000 escritas, ou seja, muito limitado. Em SSD´s do tipo MLC (multi level cell) a coisa já melhora bem e os ciclos de escrita ficam próximos aos 100 mil. Nada comparado a um HD tradicional que, apesar de sofrer degradação da camada gravável com o uso, geralmente, tem ciclos na casa dos milhões. Podemos concluir que em termos de preço e durabilidade, os HD´s tradicionais ainda são a melhor escolha.
  2. Recebi este monitor solicitando conectar cabo de vídeo mesmo com o cabo já conectado. Fiz todos os testes na placa principal e encontrei o componente ZD 201 MMQA5V6T3 avariado. Este supressor de tensão tem a função de fazer a proteção ESD da placa. Infelizmente não tenho outro disponível então a solução temporária é simplesmente retira-lo da placa. Desta forma a proteção antiestática fica anulada mas o monitor poderá ser usado por mais um tempo. Fica a dica. Se gostou deixa o seu joinha!
  3. Caso esta placa apresente defeito NÂO LIGA, testar PQ38 na entrada de tensão, testar PQ2 próximo ao conector de carga. Se o capacitor marcado na foto estiver apresentando curto, o OZ8618LN, próximo ao conector de carga, também deverá ser trocado. Se lhe foi útil não se esqueça de deixar o seu JOINHA!
  4. O Mosfet A5 é um P0903bea. Segue datasheet: http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/p/0/p0903bea_r1_uniks.pdf
  5. Sabe aquela tela de led que não acende o backlight de jeito nenhum? Geralmente esse defeito é ocasionado pelo ruptura flex cable que leva a tensão à fita de led. Me parece um erro clássico de projeto de algumas telas. Flex fino demais associado à pressão exercida pela calha de alumínio que comporta a fita de leds são, provavelmente, a causa do rompimento do flex de alimentação dos leds. Quando o flex se parte, não raramente, as trilhas expostas acabam encostando na calha de alumínio e fecha curto, avariando também o CI driver dos leds da tela e um ou outro componente associado ao circuito driver. É claro que o CI driver pode sofrer avarias mesmo quando o flex está intacto, mas na maioria das vezes é um defeito associado. Portanto, trocar o CI sem conferir o flex, acarreta em risco de perda do novo CI. Mas, como diz um grande amigo: "Sem contar a morte, o resto tem solução!". kkkk. Aí você me pergunta: "Vale à pena consertar estas telas?" A resposta é: Bom, depende. Depende do seu tempo, depende da raridade da tela, da verba e da sua coragem. O tempo médio de reparo dessas telas é de 45 minutos. Se formos considerar o tempo gasto analisando circuito quando o defeito é na tela, acaba compensando. Você pode cobrar pelo serviço o valor da tela nova a título de mão de obra, e o cliente economiza a mão de obra que seria somada ao valor da tela nova. Se ficar bem feito o serviço, todo mundo sai ganhando, sem contar a natureza que agradece por uma tela a menos jogada no lixo antes da hora. Mas vamos logo ao que interessa: Aqui você vê fios bem finos soldados na fita de led: https://drive.google.com/file/d/0B-dC7Tw8ERnkNkVkRExidzBmaUxiQmVMaWJJREVZd1hESmR3/view?usp=sharing Unindo os fios paralelamente com adesivo instantâneo: https://drive.google.com/file/d/0B-dC7Tw8ERnkYWQyU09wODRjNnlRQWV3UzZ0QU83VFUteE5J/view?usp=sharing Os fios seguem pela calha lateral de plástico, são curvados para serem posteriormente soldados à placa: https://drive.google.com/file/d/0B-dC7Tw8ERnkb0pSbUNTWEpqdjMwc3hEQzNJOGJPZmtrZ21N/view?usp=sharing Os fios soldados na placa logo após o conector do flex dos leds: https://drive.google.com/file/d/0B-dC7Tw8ERnkZVJtaDVFbnNJakdkcldkYjl3YXBLdnV1cWxZ/view?usp=sharing Outra visão dos fios soldados à placa junto ao CI driver dos leds. O primeiro fio de baixo pra cima foi deslocado e soldado no ponto LED VCC: https://drive.google.com/file/d/0B-dC7Tw8ERnkanEyaWE4M1BzWUh0Q3d1bGVjYVo5VEVVYmVv/view?usp=sharing O flex partido e o local onde ele geralmente se parte, junto à calha de alumínio. Perceba o acabamento dos novos fios após o fechamento da tela: https://drive.google.com/file/d/0B-dC7Tw8ERnkYjJNbGZBaXFOZ0t6aHppenhIT1VqWjhuM2Vn/view?usp=sharing Aqui você pode ver, mais uma vez, como foi feito o acabamento e o fechamento da tela: https://drive.google.com/file/d/0B-dC7Tw8ERnkSjR6SDNWYjhMakJkTlBxaE1uVkgzUGFvN0xF/view?usp=sharing Legal, né!? Se gostou da dica, não se esqueça de deixar o seu joinha. Obrigado.
  6. Alerta aos desavisados. Neste monitor o sensor do PWON é em baixo da moldura e não na frente próximo ao led. Se não tocar no lugar certo não liga mesmo.... kkk.
  7. Recebi um monitor AOC e2050s com o seguinte sintoma: Liga, aparece a logo da AOC, aparece sem sinal de video, apaga a tela e em seguida fica com led laranja. Não saia disso. Após análise do esquema que deixei na seção de DOWNLOADS do eletronicabr, detectei curto no CI U102 (SMD CODE C30KJ) AZC399-04S, que é uma proteção ESD. Este curto não permitia que a eprom U405 fosse alimentada por 5V no terminal 8. Tirei o CI e o monitor, mesmo sem ele, funcionou normalmente. Fiz a encomenda do CI da China pra não deixar o monitor sem proteção antiestática. Aproveito para deixar aqui uma foto da placa deste monitor em HD e firmware, que eu mesmo fiz backup, na seção de downloads. Sucesso! Se gostou da dica deixa o seu joinha!
  8. Nome do arquivo: AOC e2050s Manual de Serviço com Esquema arquivo enviado: July 16, 2016, 2:33:58 PM Manual de serviço do monitor AOC e2050s. Clique aqui para baixar este arquivo
  9. Nome do arquivo: Firmware Monitor AOC e2050s arquivo enviado: July 16, 2016, 2:31:30 PM Firmware das suas eproms do monitor AOC e2050s. Clique aqui para baixar este arquivo
  10. Recebi este monitor com fundo de tela branco e algumas listras verticais e sem nenhuma imagem. Fiz os testes iniciais e verifiquei um alto consumo da tela. Após a desmontagem da mesma, notei sobreaquecimento no CI regulador de tensão SM4041. Após a sua substituição por outro retirado de uma tela de sucata o monitor ficou ok. Vale lembrar que a placa da tela é extremamente fina e não aguenta muito calor. Também é necessário o isolamento térmico entre a placa e a tela para evitar danos ao acrílico de fundo da tela ao usar a estação para a retirada e ressolda do CI. Fica a dica! Se gostou deixe o seu joinha!
  11. Monitor apresentava tela totalmente branca. Conferi o fusível da tela e estava ok. Notei que a tensão que chegava na tela era insuficiente. Analisando a placa principal encontrei o transistor Q701 - PNP 2SA1241 avariado. Como não tinha o transistor aqui e nem o seu equivalente, resolvi testar um TIP42C inserido invertido pois sua base é no terminal 1. Ficou 100%. Fica a dica. Se gostou deixa o seu joinha ok!
  12. https://www.eletronicacastro.com.br/ferramentas/12638-suporte-estanhador-para-ferro-de-solda.html
  13. Vasculhando a net encontrei algumas dicas de como zerar o log de S.M.A.R.T. de hd´s que apresentam erro. Aí você me pergunta: "Porque eu iria querer zerar o log de SMART se o HD está com falha?". Resposta: Caso você faça reparo na placa ou o defeito seja causado apenas por oxidação nos contados desta, zerando o log, seu HD voltará a funcionar normalmente. Fica a dica. Se gostou deixa o seu joinha. Abraço e sucesso! https://sourceforge.net/projects/realterm/files/latest/download?source=files
  14. Amigo, Obrigado. Devolvi o nobreak como sem possibilidade de reparo. Muitos componentes avariados e a placa está carbonizada num ponto. Mesmo que eu consiga arrumar, este ponto carbonizado vai afetar o funcionamento e acabar causando defeito novamente. A placa, que é isolante, passa a conduzir quando carbonizada, alterando a impedância entre os terminais dos componentes. Valeu pela boa vontade.
  15. Qualquer mosfet Canal N com as especificações próximas das abaixo: • 30V/25A, RDS(ON) =16mΩ(max.) @ VGS =10V RDS(ON) =21.5mΩ(max.) @ VGS =4.5V Existem vários e nesse reparo usei um SM3316NSQG
  16. Senhores, Recebi este nobreak aqui com a bateria ferrada e o circuito de carga com a placa bem carbonizada. To precisando saber o valor de R27 que não sei se é 4k7 ou 4k. Alguém tem um bicho destes na bancada e pode fazer a gentileza de me informar? Quando plugo a bateria com o nobreak fora da rede ele deveria atuar o relé mas não o faz. To desconfiado do PIC ou do Trafo porque já troquei tudo que estava avariado. No modo bateria ele deveria ter 0,6V no terminal 1 do LM324 mas não tem. PS: Já troquei Q5 TIP42C, U3 (LM324), DZ1 3,3V, R35, R27, Q3 BD139, Q6 BC548, Q9 Q2 e Q0 IRFZ44N.
  17. Nome do arquivo: Tabela de Reposição Equivalência de Transistores Mosfet arquivo enviado: July 1, 2016, 11:48:14 AM Tabela de Equivalência de Transistores Mosfet. Se gostou deixe o seu Joinha! Clique aqui para baixar este arquivo
  18. Quem estiver lutando com este mesmo defeito, nobreak não liga, testem o Q3 BD139 que é batata.
  19. http://www.gearbest.com/multimeters-fitting/pp_276049.html
  20. Ok, fico aguardando sua resposta então. Boa sorte aí!
  21. Olá @camilagomes, O defeito foi mesmo resolvido? Pode marcar na foto o transistor que você trocou pra ficar registrado aqui?
  22. Nome do arquivo: LG L1550S - SNN arquivo enviado: June 16, 2016, 10:01:46 PM Manual de Serviço com esquema elétrico do Monitor LG m LG L1550S - SNN Clique aqui para baixar este arquivo
  23. Caros Colegas do EletrônicaBR, Segue aqui uma dica valiosíssima que aprendi com um amigo, engenheiro em eletrônica, que lhe foi passada por um professor na faculdade. O teste consiste em avaliar o funcionamento de um Transistor Mosfet P ou N com o uso de um multímetro analógico. Este componente pode apresentar fugas mínimas que causam instabilidade no seu funcionamento e mascaram muitos defeitos. O teste com o multímetro digital não é tão preciso nestes casos. Multímetros analógicos são muito baratos e vale à pena adquirir um pra testar tanto os mosfets quando os capacitores eletrolíticos. Um forte abraço e sucesso! Alexandre Antunes Barcelos PS: Se gostou da dica deixe o seu joinha, ok!
  24. Segue o link do teste de mosfets. Abraço. Se foi útil pra você deixa um joinha ok?
  25. Segue a foto aí pra ajudar.
