barcelos32
Super VIP
    376 [ Doar ]
Tudo que barcelos32 publicou
  1. 4 downloads
    Manual de Serviço com Esquema da estação multimídia Renault LAN5200WR3
  2. Recebi um receptor Duosat com a fonte oscilando. Geralmente, quando isto ocorre, basta trocar o capacitor de 1000ufx25V da saída da fonte que funciona. Se a troca deste capacitor não resolver ou se o mesmo estiver ok, verifique o ESR do Capacitor do primário de 10UfX50V. Este capacitor geralmente fica com ESR (resistência em CA) elevado, afetando o funcionamento da fonte. Se não tiver um medidor de ESR tente troca-lo.
  3. Recebi esta TV de um cliente que não apresentava imagem, LEDs piscando até apagarem por completo, sem som de start. Retirei o flex esquerdo da tela e os leds estabilizaram, som de início tocou normalmente mas continuou sem imagem. Coloquei uma fita durex de 5mm do 8 ao 16 terminal do flex esquerdo, contando de fora para o centro e a TV ficou perfeita.
  4. Firmware Monitor LG Flatron 16M38A-B Visualizar Arquivo Arquivo de firmware do monitor LG Flatron 16M38A-B. Uploader barcelos32 Enviado 09-08-2021 Categoria LG
  5. 4 downloads
  6. Segue procedimento de gravação da memória EMMC do Duosat Next UHD Lite. Na foto abaixo é possível ver o cristal curtocircuitado, isto é fundamental para não afetar o clock da via ISP CLK do RT809H. Faça as ligações dos fios ISP (parte traseira do RT809H) conforme a foto (PRETO, BRANCO, ROXO, AMARELO, VERMELHO E VERDE) respeite a ordem dos pontos e cores, é claro, e não conecte a fonte na placa do NEXT. Verifique se nenhum dos fios soldados na placa fecha curto com o terra, exceto o preto é claro. No programa você selecionará o botão do canto superior direito (Smart Identify SmartID) e selecionará EMMC ISP na janela que aparece. Pronto! Já está tudo ok para começar a gravar. Neste modo a opção OPEN não funciona e basta clicar na opção WRITE que uma janela pra você selecionar o arquivo de gravação irá aparecer. O arquivos de gravação aqui do Fórum contém uma pasta chamada NAND eMMC DUOSAT NEXT UHD LITE com 7 arquivos dentro dela. Você selecionará apenas o primeiro EMMC_AUTO_1632 e os demais serão gravados automaticamente na memória EMMC. O processo de gravação é demorado, demora cerca de 40 minutos, portanto tenha paciência! Lembre-se de dessoldar os terminais do cristal do aparelho quando for dessoldar os fios e conferir se nenhum ponto ficou em curto com o terra. Desculpem-me se citei alguns passos óbvios, mas nem todo mundo fica atento aos detalhes. Espero ter ajudado e estou a disposição para sanar dúvidas.
  7. Comigo funcionou com o chip original regravado fazendo o procedimento citado acima pelo colega.
  8. A PL18 deve ter aproximadamente meio volt e esta tensão só aparece se a memória estiver ok. Trocar o banco e ou fazer uma limpeza nos soquetes de memoria pra testar. Todas as versões desta placa possuem a tensão na PL18 independente de ter ou não o chip gráfico.
  9. Capacitor CP59 100ufX16V com ESR alterado. Capacitância normal. Trocar sem medir e testar. Se não resolver, inverter os reguladores das fontes de 3.3V com a de 1.2V (fique tranquilo com a troca. Apesar de diferentes, estes reguladores são ajustáveis e a tensão ficará ok nas respectivas fontes). Com a alteração do capacitor o regulador também se altera e surta, fazendo o aparelho reiniciar. O aquecimento do processador deste aparelho é normal e, geralmente, não faz o sistema reiniciar. Caso não resolva, troque o regulador da fonte de 1.2V e mantenha o original da de 3.3V.
  10. Capacitor CP59 100ufX16V com ESR alterado. Capacitância normal. Trocar sem medir e testar. Se não resolver, inverter os reguladores das fontes de 3.3V com a de 1.2V (fique tranquilo com a troca. Apesar de diferentes, estes reguladores são ajustáveis e a tensão ficará ok nas respectivas fontes). Com a alteração do capacitor o regulador também se altera e surta, fazendo o aparelho reiniciar. O aquecimento do processador deste aparelho é normal e, geralmente, não faz o sistema reiniciar. Caso não resolva, troque o regulador da fonte de 1.2V e mantenha o original da de 3.3V.
  11. Recebi esta TV com os seguintes sintomas: standby aceso e não liga, ou liga e fica com listras verticais verdes na tela. Substituir o regulador AS1117 (1,5V). Ele deve ter 1,5 V na saída quando a TV é conectada na tomada e logo em seguida zerar. Quando o power é pressionado a tensão de 1,5V aparece novamente. Qualquer pequena variação de tensão abaixo de 1,48 pode fazer o televisor apresentar o defeito relatado. Na foto o componente está identificado. Boa Sorte!
  12. Esquema placa DA0U33MB6E1 - REV:E Visualizar Arquivo Esquema placa HP-Pavillion modelo DA0U33MB6E1 - REV:E Uploader barcelos32 Enviado 13-08-2020 Categoria HP - COMPAQ
  13. 10 downloads
  14. Dump Completo AzAmerica S1005 com OTP para o gravador TL866CS Visualizar Arquivo Dump Completo AzAmerica S1005 com OTP para o gravador TL866CS. Basta carregar este projeto no TL866CS e gravar selecionando o chip OTP. Uploader barcelos32 Enviado 08-08-2020 Categoria Receptores Satélite Cabo
  15. 8 downloads
  16. Visualizar Arquivo DUMP TOCOMLINK FESTA HD Dump EPROM Tocomlink Festa HD Uploader barcelos32 Enviado 06-08-2020 Categoria Receptores Satélite Cabo
  17. 48 downloads
  18. Esquema placa DA0AX2MB6E0 e DA0AX2MB6E1 Visualizar Arquivo Esquema da placa Quanta AX2, AX7 DA0AX2MB6E0, DA0AX2MB6E1. Uploader barcelos32 Enviado 30-07-2020 Categoria HP - COMPAQ
  19. 79 downloads
  20. Recebi esta placa para reparo com curto na linha de 19V. Quando plugava o carregador o curto matava a tensão de 19V, aquecia o PQ3 mas o curto era no PC162 próximo ao processador.
  21. Recebi esta placa com defeito de não ligar após a troca do DC Jack. Com as tensões da placa normais, resolvi regravar a bios sem sucesso. Por acidente percebi que quando tocava em um ponto da placa ela ligava normalmente. Decidi soldar um capacitor cerâmico no local e a placa voltou a ligar normalmente. Segue a foto do ponto exato do reparo. Boa Sorte!
  22. Faça um reset do CMOS retirando a bateria CR2032 e curtocircuitando os terminais dela com a bateria interna desligada. Depois religue as baterias e ligue o note. O note irá ligar, desligar e religar sozinho já com a imagem. Este defeito é causado por falha na bateria principal PL02XL que precisa ser trocada. É aconselhável atualizar o BIOS para a versão F.30. Retirar a bateria do notebook também resolve o problema.
  23. Trocar o banco de memória. Com a memória ruim a tensão de igfx_core não sobe.
