barcelos32
Super VIP
    366 [ Doar ]
Tudo que barcelos32 publicou
  1. Este circuito é destinado a testar cristais acima de 100khz. Em placas-mãe de notebook e pc os cristais são de 32khz pra baixo. Então este circuito não é útil pra quem quer testar estes cristais.
  2. Praticamente certo de ser curto no chipset. Ja peguei vários aqui que só sobe video trocando ele. Não adianta fazer reballing... tem que trocar mesmo.
  3. João, Pra testar se o LM-19 do seu nobreak está com problema ou não esse esquema funciona. Mas pra colocar o no-break em operação o LM-19 é imprescindível pois é ele que monitora a temperatura dos mosfets e evita superaquecimento em caso de sobrecarga no modo bateria. Faz parte do circuito de proteção do nobreak e não pode ser substituido exceto por um equivalente caso exista. Esse esquema que vc copiou do site forumnow do colega Alex-CEFET simula o LM-19 com temperatura ideal de trabalho. Entretanto se houver uma sobrecarga no modo bateria, o nobreak não desligara as tomadas e isto irá danificar a placa do nobreak ou coisa pior. Alexandre.
  4. Senhores, estou com um nobreak APC BZ600-BR que está com a tensão de carga da bateria bem baixa. Troquei o MOSFET IRF630 que havia soltado da placa de tanto aquecimento por conta do aumento da corrente devido à diminuição da impedância nos terminais da bateria (gel seco). Fiz a reidratação do gel com água destilada e a bateria ficou ok. Acontece que a tensão de carga está em 8,6V, bem abaixo dos 13,5V que seria o ideal. Notel 4 resistores em paralelo torrados e não consigo o esquema deste aparelho para substitui-los. Acredito que estejam na linha do circuito de carga. Três delas estão abertas e uma tem 15K. Fiz uma regra de três inversa e deduzi que deveriam ser 4 de 10K pra ter 13,5V. Mas não estou certo disso. Alguém pode me enviar uma foto de uma placa boa ou os valores dos resistores R64, R66, R67 e R79. Desde já agradeço. Alexandre.
  5. FQPF8N60C N-Channel QFET® MOSFET 600 V, 7.5 A, 1.2 Ω
  6. @dennysgross, Amigo, To com uma fonte de epson s5+ morta. O Fet Q1 tava em curto, já troquei mas não chaveia. Secundário morto. Tem alguma dica? Tem um CI 1105IS que ta suspeito. Não tenho pra trocar. Tinha um eletrola de 35V / 390uf muito alterado na saida e provavelmente ele fez o Fet ir pro espaço. Mesmo trocando a fonte não chaveia. To quase doido com isso já. Pode me ajudar?
  7. Olá, Quando acontece isso eu abro o bloco e tento realinha-lo. Caso tenha alguma engrenagem danificada eu troco e as vezes acontece de quebrar um pequeno eixo de plastico onde a engrenagem gira. Troco por um pedacinho de clips de papel e introduzo no plastico com o ferro de solda. Fica 100% mas é bom ter um microscópio. Abraço e boa sorte.
  8. Amigão, Já peguei várias placas dessas com falha em um ou mais fet´s que ficam próximos à ponte sul. O correto é você testar as tensões nos 3 terminais deles com a placa funcionando e ver se estão ok. As tensões de gate e souce têm que estar diferentes. Se achar algum deles suspeito precisa retirar e testar com o multimetro analógico na escala de 10K. Nunca falha. Coloque a ponta de prova preta no dreno e a vermelha no source. Depois toque com a ponta dos dedos no gate e dreno ao mesmo tempo e o ponteiro deve deflexionar e ficar (fet armado). Ao tocar no gate e source ao mesmo tempo o ponteiro deve voltar ao infinito (fet desarmado). Esse é o melhor teste de mosfets que conheço. Tenho um testador de fet´s que já me deixou na mão e acabei descobrindo o defeito com esse método. Acho que é o mais recomendável e seguro. Se gostou dá joínha!!!
  9. Olá, Comprei esse gravador: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-558603985-programador-de-eprom-o-mini-gravador-cabe-na-palma-da-mo-_JM mais os adaptadores http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-561964595-adaptador-zif-eprom-soic8-sop8-para-dip8-150mil-_JM SOIC, SOP8, SO8 para DIP 8. Esse gravadorzinho nunca me deixou na mão. Gravo tudo que aparece e quando ele não identifica o chip eu uso uma opção Force ID que ele da um jeito. É baratinho, facílimo de usar, e é muito bom! Se gostou da joinha!!!
  10. To com um note desses aqui na bancada com o mesmo defeito. Resolvi usando esta dica. Parabéns!!! Obrigado.
  11. Bom Gente! Tenho uma assistência aqui no interior de Minas e é comum entrarem equipamentos com as porcas soltas das carcaças ou carcaças quebradas. Eu, particularmente, resolvo reinserindo as porcas aquecidas nas bases com a ponta do ferro de soldar. Eu uso um ferro só pra isso porque o plástico acaba com a ponta do ferro. Depois de recolocada a porca no lugar, eu analiso se precisa de reforço e faço isso com plástico de hélice de cooler velho derretida também com a ponta do ferro. Plástico não tem jeito, ou derrete bem pra vulcanizar, ou não fica bom. Às vezes, quando não tem quase nada das laterais da porca, eu coloco um pedacinho de fita adesiva na base da porca, encho o local com araldite e mergulho a porca no local certo. A fita é pra evitar que o araldite invada a rosca da porca por baixo. Pra mim tem funcionado muito bem. Ah... a cura ideal do araldite é de 24 horas independente do que vem escrito na embalagem. Pra derreter plástico é aconselhável usar uma boa máscara de gases pra evitar inalar as dioxinas que são cancerígenas e eu uso uma da ALLTEC modelo CMC-1. Todo reparo em plástico aqui faço com derretimento. Nas rachaduras eu insiro com a ponta do ferro de soldar um pedaço de clip de papel que moldo na forma de um Z, perpendicularmente à rachadura, e depois cubro com mais plástico derretido. Fica super forte e é facílimo de fazer. Não volta um equipamento em garantia fazendo assim. Espero ter ajudado quem como eu ainda sofria com isso. Abraço.
  12. Olá, sou Alexandre Barcelos, tenho uma empresa de manutenção técnica em informática já há 14 anos. Moro no interior de Minas Gerais.
