barcelos32
Super VIP
    376 [ Doar ]
Tudo que barcelos32 publicou
  1. barcelos32
    esquema LG L1550S - SNN 16659.pdf
    Versão 1.0.0
    7 downloads
  2. Versão 1.0.0
    11 downloads
    Bios Monitor AOC- Firmware e2050s 17081.rar
  3. Versão 1.0.0
    6 downloads
    BIOS Monitor Samsung- 633NW - Firmware 17324.rar
  4. Versão 1.0.0
    181 downloads
    58fa2944b646e Tabela de Reposio Equivalncia de Transistores Mosfet 16891.pdf
  5. Recebi esta TV completamente sem imagem mas com backlight, tela escura com leds acesos. Notei que quando ligava o cabo esquerdo da T-Con na V-Con (placa da tela) matava as tensões na T-Con. Pensei logo em algum componente em curto na V-Con. Após inúmeros testes percebi que não havia nenhum componente avariado na placa e o defeito era dentro do vidro da tela, possivelmente um pequeno curto em uma das linhas verticais internas. Usando o truque da fita adesiva, isolei metade do flex e a tela acendeu com imagem parcial. Fui reduzindo o tamanho da fita e finalmente isolei o defeito nos terminais 9 e 10 do flex esquerdo contando à partir do centro da T-con. A imagem ficou praticamente perfeita, restando apenas uma leve marca vertical rosada na tela que não interfere de forma significativa na imagem. Pra uma TV tão cara que estaria condenada por falha na tela, vale à pena lançar mão deste recurso. Se te ajudou deixa um joinha.
  6. @silvano servitec, no meu caso eu mesmo desenvolvi o software e a precisão das curvas é incrível usando o arduino. Ainda não conclui o software pois estou na etapa final do meu mestrado e ando com o tempo contado. A minha solução já incorpora a foto da placa e o cadastro dos componentes e suas respectivas curvas por terminal. Tá quase no ponto de cadastrar a placa boa virtual. Foram 3 meses de pesquisas pra conseguir chegar no ponto que estou. Boa sorte aí no projeto!
  7. Parabéns colega @curtolo pelo trabalho! Fico realmente muito feliz que estejamos avançando neste projeto que trará frutos excelentes para o nosso dia-a-dia de oficina. Forte abraço.
  8. Onde consigo estes arquivos para gravar as NANDs de TVs?
  9. Eles chamam de TL866 plus e o adaptador para BGA63 é carinho, sai por uns 300,00. A versão do Firmware eu desconheço todavia a gama de CIs é muito grande. Tenho um TL866 e to pensando em comprar um desses pra matar as NAND´s de TV também. Não sei se o meu TL866 com versão 6.0 gravaria as NAND´s.
  10. Este gravador é bem mais barato e é específico para NAND. Grava tanto as TSOP48 quanto as BGA63 com Pitch de 0.8mm. Espero ter ajudado. https://pt.aliexpress.com/item/NAND-ProMan-Professional-programmer-NAND-NOR-TSOP48-FLASH-programmer-TL866-PLUS-programmer-high-programming-speed/32515440739.html?spm=2114.02010208.3.1.akJtnd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10062_10156_10153_10141_10056_10055_10054_10059_124_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10123_10120_10124,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_4&btsid=26096040-4053-40d8-af0a-3bbce6d19f8e&algo_expid=70fff859-0944-4349-8e58-d2e8f86dae50-0&algo_pvid=70fff859-0944-4349-8e58-d2e8f86dae50
  11. Recebi esta fonte totalmente inoperante. Após análise do circuito encontrei um curto no CI IC1600, que é o chaveador On/Off TNY280PN, entre os terminais 1 e os terminais 5,6,7,8 que são interligados (Source do mosfet interno) e o resistor R640 de 1ohm aberto. Após a substituição destes componentes a fonte voltou a operar normalmente. Se gostou da dica deixe o seu joinha!
  12. Essa placa não tem tensões na bios antes do PWON, super estranho mas é verdade. É necessário conectar o carregador e a luz do jack acender para que o processo de start se inicie. Peguei uma aqui com este mesmo defeito e notei a bateria do CMOS com 2.8V. Retirei a bateria e curtocircuitei os terminais da bateria na placa com a pinça por 30 segundos. Coloquei bateria nova, limpei as memórias e troquei de slot. No primeiro toque no Power nada aconteceu então retirei o carregador e recoloquei e voilá o led do jack que estava apagado acendeu e tudo funcionou. Provavelmente algum mostet ficou chaveado quando foi repentinamente desenergizado e ficou "travado".
  13. Bom Dia Caro Willian! Deixa comigo, eu não sabia desse procedimento. Vou alterar obrigado.
  14. Como já havia postado anteriormente, tenho trabalhado em um Analisador de Circuitos tipo o da Versis e consegui muitos avanços importantes. Em uma de minhas pesquisas encontrei este projeto do Dr George R. Steber PhD., que traça a curva característica de componentes eletrônicos através de um circuito relativamente simples que usa a entrada de áudio do PC como interface. Não montei este projeto que parece ser bastante interessante pois estou desenvolvendo o meu próprio equipamento baseado em ARDUINO e em breve terei novidades. Este curve tracer é bem simples todavia é limitado ao teste de componentes apenas, não sendo possível o teste de componentes no circuito a frio como o da Versis. Mas já é um adianto e vi projetos semelhantes sendo vendidos por até R$1500,00 no mercado livre. Com este equipamento você poderá salvar imagens das curvas características de cada terminal de um transistor ou CI bons, por exemplo, e posteriormente comparar com as curvas dos terminais de um componente suspeito para testa-lo. Abaixo segue o projeto em PDF: https://mega.nz/#!hpdGhTaQ!e3r7gDdPovRjT5MTVp4hKdymMpb3rihjUlONNf8G0FU Espero que goste e me mande notícias dos resultados das suas pesquisas e alguns joinhas se possível... kkkk. Dica: Por segurança e praticidade você poderá incorporar ao seu projeto uma placa de som USB e usar a entrada de linha (jack azul claro) que é stereo para ler os dois canais (Corrente e Tensão) ao mesmo tempo. Outra dica legal é tirar o conector USB da placa de som e soldar um cabo USB. Assim você terá um equipamento independente que poderá utilizar em qualquer PC sem o risco de, por acidente, danificar a placa de som do seu note ou PC. Forte abraço a todos.
  15. Neste site você pesquisa a equivalência de mais de 18000 componentes. Abraço, Boa Sorte! https://www.electronica-pt.com/db/componentes.php?ref=T13007
  16. Recebi este notebook com flex rompido por queda e após fazer o reparo o note não apresentava backlight. Segui a linha de alimentação na placa e encontrei um fusível aberto. Após a troca funcionou normalmente. Não encontrei o esquema mas acredito que seja um fuse de 3A X 30V. Abaixo segue link da foto com a localização do fusível na placa. Caso tenha sido útil agradeço pelo seu joinha. Obrigado.
  17. Rescebi este projetor completamente inoperante. Analisando a placa lógica percebi curto na linha de alimentação. Ao injetar tensão com a fonte assimétrica notei aquecimento em dois capacitores de 10uf X 16V. Retirei os dois e um deles estava em curto. Estão logo na entrada de alimentação no verso da placa. Segue foto para orientar seu reparo. Boa sorte e lembre-se do meu joinha caso tenha ajudado. Obrigado. https://mega.nz/#!JplGlD7J!cz7nZXUwkTYnL2tQbhXL6I6z7NzFuag96VZdF3rSaEU
  18. Recebi essa placa no meu laboratório (faço reparo das placas de notebooks que várias lojas me enviam já desmontadas) que não ligava, nem led. Não encontrei o esquema ou alguma dica aqui no EletronicaBR. Ressoldei o CI U26 ITE 8587E e a placa voltou a ligar normalmente. Fica a dica... se gostou deixa o seu joinha.
  19. Amigo, ótima dica, mas eu tenho uma sugestão: este fluxo em pasta Best é utilizado em soldagens mais brutas como estruturas metálicas por exemplo. Este tipo de pasta é muito corrosiva e com o tempo deteriora o chumbo e a leadfree.
  20. Muito obrigado. É sempre um prazer poder compartilhar o que aprendemos ao logo dos anos. Sucesso!
  21. Senhores, Sei que muitos profissionais de informática já detém este conhecimento mas vale à pena deixar aqui registrado um método simples porém poderoso de encontrar o driver correto para um dispositivo antigo ou raro. 1 - Abra o gerenciador de dispositivos do windows (digite DEVMGMT.MSC em executar no menu iniciar do Windows); 2 - Selecione o dispositivo que não fora detectado ou não teve o driver instalado com o botão direito do mouse; 3 - Escolha Propriedades no menu flutuante; 4 - Vá na aba Detalhes e selecione a opção IDs de Hardware na caixa de lista Propriedades; 5 - A primeira linha da caixa que aparece será algo parecido com isso: PCI\VEN_8086&DEV_0152&SUBSYS_844D1043&REV_09 6 - Os quatro dígitos em negrito representam o Código do Hardware: 0152 7 - Acesse o site www.pcidatabase.com, copie e cole este código de hardware na caixa Device Serarch; 8 - O site mostrará uma página com a relação de fabricantes do dispositivo e os seus respectivos links. Boa Sorte!!!
  22. @allvision, tentei baixar o esquema do HP - COMPAQ HP DV7-4295US - DAOLX3MB8F0 REF.F - LX35 que você postou mas diz que o download não existe. Tem como me enviar este esquema por favor?
