zeroxs
0.13 -
512 -
112 [ Doar ]
Tudo que zeroxs publicou
 dúvida Placa mãe de PS4 encontrada na feira (identificar componente)
zeroxs respondeu o tópico de Mut em Vídeo Games
Pode ser q num futuro tenha desbloqueio igual ps3 nobd entao guarda quem sabe hehe- 6 respostas
- placa
- encontrada
 dúvida Ps4 saf004 sem sinal se vida, ja troquei ps e nada
zeroxs postou um tópico em Vídeo Games
Pessoal to com 2 ps4 placa mae saf 004 que n da sinal nenhum, simplesmente morto, ja troquei a ps cxd90042g, verifiquei as tensoes e td ok, a cxd q estava nessa placa coloquei em outro ps4 com placa mae sae004 e ligou normal, e o cxd bom q estava na sae 004 coloquei nessa saf004 e nd, msm coisa sem sinal....a saf004 medi elas inteira nao achei curto, tirei o ci de wifi/ bluetooth e aquele ci q fica atras do ci de rede so p ver e msm assim sem sinal Podem me ajudar com essa SAF q faz juz ao nome? -
@WandersonBR156 blz sim hj faco de boa 90% dos games fica 100% e sem volta...me chama qualquer coisa no wats
pessoal to com um ps2 aqui q esta apresentando led fraco, vermelho e qnd aperto o power ele vai pra verde, aperta denovo vc ve q da reset mais sem imagem no game, e bem fraquinho msm...esse modelo n tem aquele banco de resistor de 1k perto da bateria, alguem ja pegou problema assim e resolveu? podem me ajudar desde ja agradeço
Opa obg!
O ic101 é um resistor de 47.5 ohms smd, alguem sabe dizer se posso colocar um cerâmico de 47 ohms? O outro provavel q seja um de 0.2ohms msm mais alguem pode estar me confirmando?
Pessoal to com 2 fonte de Xbox one phat aqui e ambas estao faltando esse resistor que nao consigo achar o valor, alguem poderia me informar ? Elas tmb esta com esse outro componente queimado...poderiam me informar qual é e o valor p troca? Posicao dele na fonte é 1c101 Ambas deram aquele famoso classico problema de desligar o led ao conectar no xbox, ambas deram um estralo e depois aconteceu o problema onde com ctz o causador desse estalo é o resistor da foto q ta todo preto...seria um resistor de 0.2homs? Antes deles testei os capacitores p ver se algum estava ruim mais sem sucesso...só sobrou esses 2
 dúvida ps4 phat liga tomada ja led azul aceso
zeroxs respondeu o tópico de zeroxs em Vídeo Games
pessoal meio q abandonei essa placa porem hj voltei nela...reparei q ta dando resistencia baixa na linha 12v coloca as duas ponteiras no multímetro da em torno de 112ohm ja em outra placa boa da em torno 1000ohm porem n chega a bipar acusando curto, e ela esta sem a syscon...reparei tmb q nos capacitores abaixa da entrada da fonte de 4.8v e indo um pouco pra frente da 4.26v sendo q outra placa boa em tudo dá 4.8v podem me ajudar? vou ver se posto foto -
nao consegui, coloquei um pedaço de estanho e fica pressionando o l2 ou seja o q esta faltando entao n é o quadrado e sim o l2, porem seguindo a trilha da manta o quadrado é justamente o 1 e o 2 pad alguem pode me ajudar?
pessoal to com um controle de ps4 aqui placa jds055 que esta com o primeiro contato sem o carvao, e todos os botoes funcionam menos o quadrado q imagino q seja por causa disso...é na placa pois ja troquei varias mantas e outra placa e esta funcionando ok quando sai o carvao da placa ali onde vai os contato da manta o que vc fazem? tentei raspar logo abaixo e soldar um fio fininho porem sem sucesso alguma dica?
pessoal to com xbox one phat aqui que ao colocar o disco ele nao aciona o motor central que gira o disco, porem olhando por baixo percebe que acende o leitor, ja troquei leitor e mesma coisa, peguei essa placa e coloquei em outro driver e leu normalmente, alguem pode me ajudar vi um video falando da peça branca mais aqui mesmo pressionando nao gira o disco ja troquei o motor central
pessoal o syscon tava em curto na linha de 3.3...tirei ela (syscon) e o curto saiu, porem onde é pra dar 3.3 ta dando 4.8v aqui no caso se a syscon ta ruim quer dizer q o game ja era? e pq em todo lugar de 3.3 ta dando 4.8? -
pessoal to com um ps4 phat sab001 aqui q coloca o cabo da tomada ja acende o led azul porem nao liga...testei essa fonte em outro ps4 e ela esta ok alguem ja pegou algum assim e pode me ajudar?
 dúvida controle ps4 jdm055 analogico movimentando sozinho, ja trocado
era controlador msm pq as trilhas vao pra baixo dele -
 dúvida onde encontro modulo wifi bt ps4 slim
esse é do phat..do phat tem mais do slim q ta dificil é aw-cb262 -
isso nao acho ele em lugar nenhum e sucata do slim pessoal pedindo td 700 800 reais ai n compensa -
 dúvida estação yaxun 702 ar fraco
zeroxs respondeu o tópico de zeroxs em Ferramentas para eletrônica
testei o compressor direto no 110v e percebi q o ar continua o msm, nao forte como antes...entao eu acho ele pra comprar ou tem como consertar esse? -
pessoal to com uma estação yaxun 702 que estava tudo ok porem de uns dias pra ca percebi q o ar nao esta como antes mesmo estando na velocidade maximo (8) abri pra ver se era alguma mangueira solta e nada , seria o compressor que esta ruim? liguei ele direto no 110v e notei q o ar continua com a mesma velocidade antes inclusive fazia uma barulho maior e soltava mais ar, agora n faz tanto barulho porem ar tmb esta fraco
pessoal to com um ps4 slim aqui que liga td ok joga normal mais as vezes do nada ele para o controle, perde total o sincronismo n liga nem com o cabo, tendo que desligar o aparelho da tomada espera um pouco e depois ligar...fiz reball do modulo e o sintoma continua o mesmo por via das duvidas sera q poderia ser os reguladores mais abaixo na placa? alguem tem ou sabe onde acho esse modulo pq n achei nem ali nem no mercadolivre Obrigado desde ja
O mesmo analogico coloco em outro controle fica td ok creio q seja algum defeito na placa...seria no ci controlador? Alguem ja resolveu? -
pessoal to com 2 controle placa jdm055 e 1 controle placa jdm050 q vieram com aquele defeito do analogico andar sozinho, ja fiz a troca por novos zero e continua com o mesmo defeito, alguem ja pegou algum assim e conseguiu solucionar o defeito? podem em ajudar obrigado -
 em análise XBox 360 Corona V4 Bipa sem ligar.
zeroxs respondeu o tópico de eValter em Vídeo Games
Verefica o u1b1 o terminal 4 se esta saindo 5v em stand by, geralmente se tiver ou e curto nas usb ou ksb, ja tentou converter pra v1 e fazer a leitura da nand? -
Pessoal to com uma corona v2 aqui q n apresentava os 3.3 e 1.2 troquei regulador passou a ter as tensoes correta 5v 3.3 e 1.2v, porem fica so bipando, embora tinha as tensoes nos ponto e e f do chip de 3.3 troquei a ksb de um game ligando, so q ainda nao liga, verefiquei as usb se estavam em curto e estao ok Converti a placa pra corona v1 pq nand deu problema tmb, so q n consigo fazer a leitura e a escrita da nand so q verefiquei a conversao e esta td ok ate coloquei outra nand zera de 16mb e nd A unica coisa q to vendo errada aqui e ter a tensao de 5v no pino 4 do ci U1B1 sendo q ali deveria ter 0v em stand by e ligando ter 5v Cheguei a pegar de outra placa o u1b1 e continua na msm Seria ksb? Alguem pode me ajudar?
 dúvida ps2 gh-036-51 mensagem de nao foi possivel reproduzir disco
pessoal to com um ps2 slim gh 036 51 q ta dando trabalho, ja troquei leitor, RS, troquei chip, tambor e motor lateral, tem hora que le normal o disco normal com algumas tentativas, mais a maioria das vezes fica a mensagem impossivel reproduzir disco ou volta pra tela de disco com a mensagem o leitor de dvd nao esta instalado alguem sabe como solucionar isso?
