    396 [ Doar ]
Tudo que lorimu publicou
  1. boas nao mexa na bios agora... se vc gravar a bios corre o risco gravar uma que nao esteja boa e vc vai ficar perdido. experimenta antes lavar a placa e re fazer soldas ou dar calor nos principais componentes (I/O, PWM e etc) ... se nao resultar faça como disse o amigo acima (ME no PN) ... feito isso se nao resultar passe para outros passos (nao esqueça de colocar a pilha de bios de volta). ainda ontem estava com um acer que caiu liquido... reparei os componentes que estavam oxidados e em curto e o pc voltou a ligar, mas bloqueava passados 5 ou 10 min e depois ja nao ligava .... so voltava a ligar se mexesse na placa ou esperasse algum tempo .... dei calor na placa toda e ficou funcionando... instalei o windows e está ligado desde ontem ...parece ter ficado bom.... com isso concluo que seria solda fria / partida ... abraço
  2. Bom dia rapaziada. Desculpem a demora, mas estive a pesquisar e de facto o TL866 é compativel com diversos chips (caro pra kct kkkk). Inclusive o W25Q128FV é compativel! Obrigado pela dica; vou comprar! Abraços
  3. boas nao esta aquecendo pois nao? bem assemblado o dissipador?? este pc tem nectokin daqueles problematicos? (se nao souber o que é, diz...) abraço
  4. boas me parece que esse touchpad sai como saem todos os outros... tens de desmontar o pc e haverá uma placa do touchpad por baixo da zona onde passamos os dedos. algumas placas touchpad são aparafusadas, outras são coladas tipo com fita dupla face (um pouco de calor ajuda a soltar melhor, mas cuidado para nao derreter plasticos). força nisso e facil abraço
  5. boas em DOS funciona sem repetir caracteres? atenção, digo isso pq tem um virus que replica caracteres e acentos... veja tbm se nao está nada de errado com o socket do teclado abraço
  6. deixa rolar ... foi mal aê vou ter de entregar o pc mesmo; já não tenho mais tempo com ele. obrigado grande abraço
  7. @FLAVIOTECH, amigo o I/O e ENE KB9012QF SIM! As bios sao mesmo U36 e U42 Mas como pode ler na messagem acima...estraguei tudo....
  8. @Gilson Macedo, Gilson, desde já obrigado. Tinhas algumas tensões apontadas, mas demorei e o forum fez log out... ja nao consegui postar essas tensoes que constatei... Quando estava medindo o pin 16 fiz curto... piorou tudo Volto a postar caso eu consiga reverter essa M. Acho que estraguei tudo... Chateei vcs pra fazer isso.... fracasso... foi mal. Obrigado a mesma
  9. @serginfor, @Bertaco, @NIGRO, @jotajodson, @serginfor, Bom dia rapaziada. Nunca recebi notificaçao de resposta a minha apresentaçao...foi mal... so hoje vi as vossas mensagens. Serginfor se precisares de algo apita! Trabalho com alguns parceiros em PT e estes me enviam maquinas para reparaçao (seja CTT ou transportadora). Se houver interesse poderei enviar a tabela de preços. Abraço. Bertaço, já tens alguns joinhas hehehehe... no inicio e dificil mas dps eles vao aparecendo. Nigro, investe nessa area... tecnicos de eletronica ganham um pouquinho melhor e nao tem mtos no mercado Jotajodson podemos falar sim; fica a vontade Abraçosss
  10. @curtolo, Boas amigo PL6 e PL7 estão a zeros (0v) Mais coisas digam digam ... depois pago uma gelada
  11. antes de inventar muito, da uma boa lavada e seca direitinho. da um calor pra secar legal e experimenta.
  12. tive uma placa de compaq cq61 com extamente o mesmo problema.... nao consegui resolver, mas penso que deva ser south bridge. a placa estava em garantia entao troquei. no meu caso para alem do teclado fazer isso, as usb´s e touch pad tbm nao funcionavam
  13. @Tec. de plantão, essa tela é led ou ccfl? pode sim ser da tela, mas nao descarte a hipotese de ser inverter (tem telas de duas lampadas) nao pesquisei para ver qual a tela desse seu pc ...digo isso somente para dar ideias. mesmo q seja tela, se tiver tempo e jeito, pode sempre substituir a lampada (é "fazível"). abraço
  14. @voguelcell, @<s>pistola pistola</s>, Valeu )))
  15. Boas Isso eu ja apurei; o PQ10 tem 19v nos pinos 1,2 e 3 ; 24v no pino 4 ; 19v nos pinos 5,6,7, e 8. Isso está certo né? Nao consigo daí pra frente perceber o que está mal. Conto com vcs pra me ajudarem; assim vou acompanhando o esquema de acordo com o vosso raciocínio e vejo se aprendo algo Obrigado
  16. Boa tarde rapaziada Quem é que me pode dar uma aula? Esquema da placa: https://eletronicabr.com/forums/topic/4837-aceracer-aspire-e1-v1-v3-531_571-compal-la-7912p Pc não liga nada; nenhum led. Tem 19v e nada mais; bios e botao power sem tensão. Pc tem duas bios. PQ9 e PQ10 com 19v Não sei ler esquema e pode ser que aprenda algo se alguem ajudar. Já alimentei essa linha 19v com a fonte mas nao apresenta curto; entretanto no PC102 apresenta 14ohms o que penso ser um valor baixo, não? Preferi pedir ajuda pois nao me parece algo muito complicado e se eu começar a inventar aqui ainda acabo por piorar Obrigado desde já Abraços
  17. essa placa tem gpu? ou tem apenas cpu e chipset? fez reballing em qual chip? para exclusão de fatores, recomendo que volte a gravar a bios original... imagina que a bios nova que vc gravou não está boa e que a soluçao para o problema era o reballing..... agora o pc nao dá imagem pq tem a rom da bios ruim... entende? boa sorte abraço
  18. boas foca no southbridge então, pois ele é o responsável por gerir usb´s e som. faz um reflow para ver o que acontece se nao, avança logo para reballing abraço
  19. boas normalmente se tem todas as tensoes e nao gera video, entao deverá se tratar de BIOS (regravar ou substituir) ou necessidade de reballing abraço
  20. boas se eu estiver errado, qu alguem me corrija, mas penso que o pino 6 da bios nao nos diz nada... normalmente ha tensao 3.3v no pino 8 ,,,alguns pcs tbm tem de ter 3v no pino 1. Ja experimentou um reflow de leve? Experimenta ligar o pc (sem bateria) com a fonte de bancada ou inves do carregador ... se o consumo de corrente for muito baixo (menos q 1 A) entao poderá ser grafica.
  21. Veja com atençao e se certifique que o lcd e flat estão bons; se estiverem bons então experimenta fazer um reflow de leve no gpu a ver se aparece imagem. No monitor externo não dá imagem? Tenha atenção ao monitor externo quando estiver a fazer esses despistes. Boa sorte
  22. boas se vc ja detectou q tem curto, entao alimente a placa e tente perceber outros componentes que possam estar danificados e substitua os
  23. tela branca normalmente é falta de sinal ... se o lcd e o flat estão bons, então deverá ser placa mae (reballing???) abraço
  24. boas depois que desliga, não volta a ligar logo de seguida, certo? só volta a ligar quando esfria? Veja se o dissipador está bem montado, fazendo contato de forma correta com os chips.
  25. Bom dia rapaziada. A ver se alguém me responde aqui para eu não ter de criar novo tópico. Tenho um programador de bios dos mais simples (CH341A), e este me serviu muito bem até hoje quando tive necessidade de programar um Winbond 128. Meu programador não reconhece essa bios; alguém sabe alguma alternativa, ou mesmo indicar um programador que seja compatível com esta bios? Essse Genius G540 faz isso? Obrigado Abraços
