Luiz Ricardo Manfroi
    76 [ Doar ]
Tudo que Luiz Ricardo Manfroi publicou
  1. Aí é por tua conta e risco.. eu não recomendaria.
  2. Bom dia, estou com um xbox one s em bancada e procurei os componentes na web e não encontrei. alguém saberia me dizer quais são os componentes que fica ao lado do 1U (parece ser um capacitor) e o U6N1. Essa placa chegou aqui sem esses componentes, que o cliente levou em outra assistência e cobraram R$ 700,00 pelo conserto.
  3. Tem outro tonner para testar? Pode ser folha úmida também. Porque se você diz que a impressão está saindo normal, me parece que quando a folha sai da parte de baixo, não está acionando o restante do mecanismo para que a folha continue o caminho dela... por isso que perguntei se as engrenagens estavam ok. A película e o rolo pressor estão girando normalmente?
  4. O conjunto de engrenagens está alinhado corretamente? Chega a imprimir alguma coisa na folha ou fica em branca?
  5. Tranquilo..... mas se for muito urgente, conversa com as lojas de informática na sua cidade, geralmente tem alguma que faça atualizações de bios ou tem um processador para dar vídeo na sua placa. Outra coisa, essa sua placa está faltando um dissipador nela... ali ao lado onde tem o nome gravado, naquele quadrado com o chip exposto, é bom colocar algo para ajudar a dissipar ou colocar um cooler de projetor jogando ar diretamente ali.
  6. sem processador não vai ter como ligar mesmo. O jeito vai ser conseguir um processador de início da 4 geração e aí verificar se vai dar vídeo. Caso dê vídeo, faz a atualização da bios para a versão mais nova e testa com seu processador. Outro caso que pode acontecer, mas aí seria muito raro, é de as memórias não serem compatíveis com sua placa mãe. Mas aí iria bipar dizendo que estava sem memória.
  7. Certo, não necessariamente precisa de um gravador de bios... mas como ela não dá vídeo, necessitaria. Outro teste que tu pode fazer, é ligar ela sem as memórias encaixadas. Como tem speaker ela tem que bipar várias vezes para indicar o erro de memória. Caso ela não bipe sem as memórias, possivelmente é porque não está reconhecendo o processador. Se conectar o processador e as memórias e ao ligar ele dar somente um bipe, aí o problema pode ser mais grave. Porque esse bipe único significa que passou no check da bios e está inicializando os dados do hd ou outro tipo de configuração de inicialização.
  8. Especificamente na 4ª geração de processadores Intel, existem placas que dizem funcionar com eles, mas uma parte dos processadores não funcionam sem antes atualizar a bios. Já fez isto? https://www.gigabyte.com/br/Motherboard/GA-Z87X-D3H-rev-1x/support#support-dl-bios veja na lista de downloads que tem new 4º generation
  9. No meu caso para reconhecer, tive que remover uma solda errada que existia numa das pernas do CI do drive. Esse 1,5 é normal, pois é ligado em série com alguns componentes no flat menor que fica próximo a abertura do drive... se tu abrir o flat e desconectar vai verificar que ele volta para 3,3V.. Qual erro que aparece no log abrindo o hd no pc?
  10. conferiu se estão chegando as voltagens nos pinos do drive?
  11. Bom dia, nada ainda. Vários firmwares e o mesmo erro E100, mudando algumas vezes os logs de erro. Essa tua PCB é do drive ou do Xbox. Pois se for do drive e ela estiver funcionando, você pode trocar o CI Microsoft com o da placa antiga e tentar resolver o problema. No meu caso, não tenho certeza que esse drive é original do console. Quando você conecta o hd que está no Xbox no pc, na pasta System Information tem alguns logs que podem te dar uma luz da sua situação.
  12. Continuando a saga, consegui fazer o bd player reconhecer no console. Mas agora estou com este log de erro. ODDFW update sequence: 19. FOUND DeviceInstance AHCI\Port\0 Got PDO: \Device\00000017 Drive type detected: Elk. Drive is Locked! Nvkey is Programmed! Found firmware FW_0001.bin. Firmware version match, no FW update is needed Update is not neccessary. Drive is Locked! Nvkey is Programmed! OddSerialNumber from factory settings: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F ----------------------------------------------- 0000 - 44 41 30 31 42 42 36 32 31 38 30 31 30 30 51 50 DA01BB62180100QP 0010 - 4C 20 20 20 L OddSerialNumber from drive: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F ----------------------------------------------- 0000 - 44 39 30 32 42 42 34 34 35 38 30 37 30 30 48 32 D902BB44580700H2 0010 - 34 00 00 00 4... Invalid lock status detected. Lock = 1, Nvkey = 4, Pair = 0 ODDFW update failed, hr = 80910006, retry again in two seconds. Found firmware FW_0001.bin. Firmware version match, no FW update is needed Update is not neccessary. Drive is Locked! Nvkey is Programmed! OddSerialNumber from factory settings: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F ----------------------------------------------- 0000 - 44 41 30 31 42 42 36 32 31 38 30 31 30 30 51 50 DA01BB62180100QP 0010 - 4C 20 20 20 L OddSerialNumber from drive: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F ----------------------------------------------- 0000 - 44 39 30 32 42 42 34 34 35 38 30 37 30 30 48 32 D902BB44580700H2 0010 - 34 00 00 00 4... Invalid lock status detected. Lock = 1, Nvkey = 4, Pair = 0 ODDFW update failed, hr = 80910006, retry again in two seconds. Found firmware FW_0001.bin. Firmware version match, no FW update is needed Update is not neccessary. Drive is Locked! Nvkey is Programmed! OddSerialNumber from factory settings: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F ----------------------------------------------- 0000 - 44 41 30 31 42 42 36 32 31 38 30 31 30 30 51 50 DA01BB62180100QP 0010 - 4C 20 20 20 L OddSerialNumber from drive: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F ----------------------------------------------- 0000 - 44 39 30 32 42 42 34 34 35 38 30 37 30 30 48 32 D902BB44580700H2 0010 - 34 00 00 00 4... Invalid lock status detected. Lock = 1, Nvkey = 4, Pair = 0 ODDFW update failed, hr = 80910006, retry again in two seconds. ODDFW update finished, hr = 80910006 alguém sabe como resolver?
  13. Bom dia, estou com um XONE na bancada que foi realizada a atualização e daí não entrou mais no sistema. Cliente trouxe e constatei que o hd tinha dado problema. Porém na reinstalação do sistema, ele conclui as duas etapas do OSU1 e quando vai para a terceira, ele reinicia e apresenta o erro e100. Fazendo algumas verificações, notei que o conector do drive BD tem as 2 voltagens 3,3V com o cabo que alimenta o drive desconectado, com o drive conectado uma das tensões (na foto é o terceiro pino de baixo para cima na primeira coluna) cai para 0,9~1,2V, Logo suspeito que tenha algo em curto nesta linha, mas para tirar esta dúvida, alguém poderia me informar as tensões neste conector quando o console está ligado?
  14. Agradeço, mas por falha minha, não comuniquei que o equipamento foi devolvido... Cliente não podia esperar.
  15. Troquei o cabo flat do monitor e agora está 100%. Obrigado @William_R e @marciobaldo
  16. Bom dia. A mensagem que ele me mandou foi essa. Fala tio Luiz, fiz a troca aqui como me pediu. O monitor agora liga normal, mas está bem ruim a imagem. Quando fica naquela tela de verif sinal aparecem umas listras verdes. E quando reconhece no computador ele fica com a imagem igual naqueles monitor antigo de tubo que não tinham definição.
  17. Preciso da bios Lenovo IdeaPad145-15IGM Placa mãe FS440 FS541 NM-C111 REV 1.0 Obrigado
  18. Bom dia. estive meio ausente esses últimos dias. Vou informar esses passos para ele. Obrigado @William_R e @marciobaldo
  19. Bom dia, Um colega de trabalho tem um monitor LG Flatron 1992WS que se ficar muito tempo no standy by do pc, ele desliga e só depois de uns dois dias para voltar a funcionar. Se deixar ele com o cabo vga desconectado do pc, ele funciona sempre. Desde que não seja desligado no botão. Não tem como eu postar a foto agora da placa e nem o modelo porque estou em viagem. Alguém sabe o que poderia ser? Ele já testou as lâmpadas e estão ok.
  20. Instalar MAC OS em sistemas antigos é sempre um parto. Na maioria das vezes se o Mac não for do cliente que comprou ele na loja, eu aborto a missão porque não vai ter os aplicativos para serem instalados da Apple Store. Note que os SO da Apple são aplicativos também. Já peguei Macs que não deixavam instalar por estarem com datas erradas e assim não funcionavam de jeito nenhum a instalação. O erro de data corrige desta forma Na pior das hipóteses, como ele tem um hd normal de notebook, você pode tentar instalar via máquina virtual neste hd. dá uma trabalheira do cão, mas pode ser que para ti resolva sem investir mais recursos. Outra pergunta, tu chegou a tentar o comando para instalar a versão mais nova disponível para este Mac? Shift + Option + ⌘ + R
  21. Bios PCWare IPMH310 PRO 2.0 V1.0 Visualizar Arquivo Primeira bios deste modelo de placa mãe. Uploader Luiz Ricardo Manfroi Enviado 06-03-2020 Categoria PCWare
  22. 20 downloads
  23. Bios PCWare IPMH310 PRO 2.0 V1.0 - 19.06.03 Visualizar Arquivo Bios versão 19.06.03 da MB H310 Pro 2.0 Uploader Luiz Ricardo Manfroi Enviado 06-03-2020 Categoria PCWare
  24. 40 downloads
  25. Visualizar Arquivo Samsung HD103SJ Rev A Bios HD 1 TB Samsung HD103SJ/SRA Rev A 2011.02 Uploader Luiz Ricardo Manfroi Enviado 13-02-2020 Categoria Samsung
