Rafael Cavalli
Tudo que Rafael Cavalli publicou
  1. @cristi Essa bios me salvou, tinha o mesmo problema, verifiquei a placa inteira, tentei gravar umas 5 bios diferentes, inclusive bios que eu tinha como boas aqui, que já tinham funcionado em outras placas iguais, e somente essa subiu video novamente.
  2. Não tem nenhuma placa sucata igual essa ai?
  3. Bom dia Galera.. Entrou placa na assistência com seguinte defeito. Liga ao pressionar power, ascende Backlight da tela, mas não tem imagem. Placa tem video dedicado Nvidia. Tentei monitor externo tb não da vídeo, tentei plugar um teclado usb, NumLock não liga. Fonte assimetrica, consumo de 0.9 A Regravado bios, ficou igual. Feito Reball da GPU, ficou igual, mesmo defeito Alguem tem dica ou já pegou problema igual?
  4. Esse é o problema. mas vou analisar ainda e passar o custo pro meu cliente, ver se ele quer fazer ou não. Obrigado pela dica.
  5. Grande @Gilson Macedo, obrigado pela dica. Mas oque temos pra fazer aqui, pois essa pch na china custa mais de 500 reais, sem pensar nos impostos. Tem alguma ideia?
  6. Buenas pessoal. Necessito uma luz dos mais experientes que eu. Analisando essa bucha dessa placa mãe, foi feita uma limpeza, e após limpeza a placa mãe morreu, ela veio de um cliente meu. Ao retirar do chassi e ao fazer testes na bancada, só encontrei 19v, não tem 5v nem 3.3v alw. Power Button não tem nada, 0v, chip da Bios com pino 8 em curto com GND de 2ohms, linha de +3v_s5 toda em curto. Ao injetar apenas 1v nessa linha processador esquenta, é um Broadwell com PCH embutida, todo BGA. Procurei curto na linha toda, nao encontrei nada mais em dúvida, alguém tem alguma ideia antes de arrancar o processador fora ou alguem sabe de algum defeito de série?
  7. Topico finalizado. Processador em curto, não tive oque fazer. Devolvi o equipamento.
  8. Então @GameMax, video dedicado não tem, só um i3 integrado na placa. Injetando tensão, levemente notei agora que o Die do chipset esquenta, que é o menor ao lado do processador, mas é um calor leve, nao aparenta curto. Estou olhando o esquema agora.
  9. Pessoal, me surgiu uma dúvida aqui. Esse equipamento entrou sem ligar nada, nem leds nadinha. Ao plugar na fonte, consumo de 200ma. Ao abrir, vi que já foi bastante fuçada, toda lambuzada. Fazendo medições, linha do 3v alw está em curto. Fiz testes, retirei bobina, estou injetando 3v na linha, sobe curto de 5A na fonte, porém não existe calor, nada esquenta, nada da sinal. Testando continuidade com multímetro, muitos, muitos capacitores da linha em curto zerando mesmo, mas nenhum esquenta, nada esquenta, nem processador, nadinha. Alguém pode dar uma dica se já passou por isso?
  10. @amorim.bardela, conseguiu recuperar a placa?
  11. Se não me engano tem um TPS51225 que faz esse 3,3 e 5v. Experimenta substituir ele, ou por um equivalente, super fáceis de encontrar. Vamos fazer retornar as 2 tensões Always e ver se normaliza.
  12. Buenas pessoal, mais uma a quem interessar. Aspire 5733Z, ligava normalmente, porem após aproximadamente 5 minutos desligava seco, do nada, não importa se tava na bios, no windows ou onde fosse. Regravado as 2 bios, main e ec usando Bios com Clear ME. Normalizou o cooler e parou de desligar.
      • 2
      • Joinha
  13. Pior é que também não tenho permissões para baixar
  14. @Zoom1966, exato meu amigo, eu errei na hora de escrever aqui, mas fiz a medição certa lá.
  15. Então @R2-D2, só agora vi a cagada, troquei o pu12 pelo u12, mas enfim, só removi e resoldei ele. Testei todo ele, não está em curto, e não tenho nem tensão de vin5 nele, pq não tenho mais 5 e 3.3v Always, não tenho mais 3.3va no SIO, entendeu? Tenho somente o BQ24780s ele é o ultimo cara q recebe tensão no VCC e não ta saindo o ACOK dele pro SIO. Acho que esse ci de charge se foi.
  16. Procurei tb, mas não encontrei amigo. Ai fica complicado né.
  17. Me enganei, 5 v no ultimo pino, não do meio, me desculpem. Fui mecher no Pu12, ci q controla o cooler, tirei, resoldei, quando liguei a placa novamente, não tenho mais VIN, ta parando no começo, no PU5, só tenho VA1 no PU5 e ele não ta dando Gate pro PQ22 gerar o VA2
  18. Ná vdd é o pq34 e o pq37 né, a linha do vs5
  19. Então, meu boardview é só da furação da placa, não to achando os componentes, e a placa não tem serigrafia pra achar o PQ38 e o PQ18
  20. Eu verificaria as linhas de tensão Suspend, talvez ao habilitar as VS, alguma está em curto e desarma o resto.
  21. Verifica bateria RTC mesmo, normalmente Dell sem bateria RTC ou com bateria muito fraca, ele faz isso.
  22. Buenas pessoal. Preciso uma ajuda dos mestres. Aspire e5-574, funcionando perfeitamente quando Ligado, kkkk, mas quando desliga ele buga. Inicia windows normal, funciona tudo, quando mando desligar, assim que ele apaga todos os leds, o cooler dispara em velocidade máxima, mesmo que for um dia friu, onde ele esta em uma rotação bem baixa durante o uso, ao desligar completamente cooler dispara. Fiz alguns testes já e modificações mas não obtive sucesso. Regravei Bios Main, troquei chip, (mas até sem chip de bios, ao plugar carregador ele já dispara cooler, ao plugar bateria, também dispara cooler), troquei I/O, regravei, e nada, sintoma continua. Ao medir tensões com a placa desligada, encontro 5v no pino do meio do conector do cooler. Se alguém puder dar uma luz.
  23. Injetei tensão no pino do gpio7 que é o pino 116 pra simular o sinal de #susp que estava ausente. Assim a maquina ligou, quando ela ligou, creio que sincronizou a Ec com a Bios, após isso tirei o jumper e o sinal de #susp no pino 116 ficou normal.
