wvitoralves
0.01 -
25 -
50 [ Doar ]
Tudo que wvitoralves publicou
 dúvida Gravador RT809H erro ao identificar chip 25xx spi
wvitoralves respondeu o tópico de fabergamin em Ferramentas para eletrônica
Pessoal, conseguiram resolver o problema da identificação dos pinos? A minha rt809h está assim tb. -
 flash Firmwares Home theather Philco - vários modelos
wvitoralves respondeu o tópico de Chagas Moura em Gerenciador de arquivos
Boa noite amigo, tudo bem? Excelente conteúdo pois não se encontra em local algum. Por ventura o amigo, ou alguém, teria a firmware do pht700bt? Já procurei em todo lugar e não encontrei. Obrigado desde já. -
Asus Z450LA - Esquema e Boardview
wvitoralves respondeu o tópico de wvitoralves em Gerenciador de arquivos
Boa noite amigo. Desculpe a demora. Esquema e Boardview. -
 em análise Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 Não Liga
wvitoralves respondeu o tópico de pedrovladivostak em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Mas vc testou o mosfet? Teste ele e veja se está em curto. Caso negativo...pode ter algum capacitor ceramico em curto na linha do vcore. Verifique. A questão do loop...seria bom regravar a bios. Tente também arrumar outro processador para testar. -
Cara...se quando vc coloca o processador o conector p4 entra em curto...pode ser que o processador esteja ruim. Tente colocar outro processador e faça o teste. -
Provavelmente vc tem um curto na linha do vcore. Encaixe o p4 e veja a continuidade entre os fios amarelo e preto. Se houver continuidade vc tem um curto neste setor. Realize o teste nos mosfets do vcore. Pode ser algum capacitor cerâmico na linha do vcore que coloca todo o setor em curto. -
 dúvida HP G42 da0ax1mb6h1 rev:h liga e não dá video
wvitoralves respondeu o tópico de Lucas Miller em Notebook's
pl 2 devem passar somente sinais. se tiver tensões nos pinos da bateria...acredito que não tenha q se preocupar com ela. Pl3 e pl4 são as tensões de vcore. Tem q analisar.- 21 respostas
- da0ax1mb6h1
- rev:h
(mais 2)
Esse pq49 é um mosfet canal n. pino 1,2 e 3 são interligados (source). Pino 4 é o gate. 5,6,7 e 8 são o dreno. Teste ele como um mosfet comum, porém respeitando essa configuração de pinagens.- 21 respostas
- da0ax1mb6h1
- rev:h
(mais 2)
Se nem no pino 1 tiver voltagem do u27 (com a maqui a ligada), verifique o capacitor smd c836 se está em curto e o resistor r571 se não está aberto. Veja também se tem continuidade dopino 1 ao pino 2 do u27 tb.- 21 respostas
- da0ax1mb6h1
- rev:h
(mais 2)
Também estou aprendendo rs. Estou tentando ajudar ok.- 21 respostas
- da0ax1mb6h1
- rev:h
(mais 2)
Apenas como referencia...cerifique se no pino 1 do u27 tem 5v. Veja tb os pinosv6, 7 e 8 do u11.- 21 respostas
- da0ax1mb6h1
- rev:h
(mais 2)
Já vi aqui. Mas acredito que seja um g42 né.- 21 respostas
- da0ax1mb6h1
- rev:h
(mais 2)
Qual a descrição da placa? É hp g45 mesmo ou g42?- 21 respostas
- da0ax1mb6h1
- rev:h
(mais 2)
Olhe no esquema e acompanhe onde nascem essas tensões.- 21 respostas
- da0ax1mb6h1
- rev:h
(mais 2)
Bom dia. Já removeu teclado, placa de rede wireless? As duas bios são de 3,3v? Ás vezes, quando são 2 bios, uma é de 1,8v. Tensões no pino da bateria (cmos). Mediu as tensões nos pinos dos chip de bios e das bobinas da placa? Faça isso e verifique se tem tensões nas bobinas próximo ao processador e memória e se tem ad bobinas com 3,3v e 5v (veja se alguma das bios é de 1,8v. Qualquer coisa veja a descrição do chip e olhe no datasheet). Tente, ainda, com um chip eprom novo. Boa sorte.- 21 respostas
- da0ax1mb6h1
- rev:h
(mais 2)
 bios MXQ 4K 3229 20181126- v2.0
wvitoralves respondeu o tópico de Rafajunio em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
Tem que ver o modelo do chip primeiro e da placa primeiro. Assim q tiver essa certeza, baixa o firmware correto. Apanhei de um esses dias tb. -
 resolvido tv samsung PL50C430A1 Z sus em curto
wvitoralves respondeu o tópico de Oliveira Tec em Casos resolvidos - TVs
Amigo boa noite. Essas tvs são quebradores de técnicos se não tiver o devido cuidado rs. Na maioria das vezes quando queima a zsus queima a ysus tb. Verifique pois, caso contrário, é substituir os componentes da zsus e queimar novamente. Normalmente, quando queima os transistores, danificam os capacitores azuis tb. Verifique, ainda, os chaveadores smd que ficam em baixo da placa ok. Tem uns kits com todos os componentes que, geralmente, queimam no ml. Custa na faixa de 100 reais o kit. Boa sorte.- 13 respostas
- samsung
- pl50c430a1
 dúvida Tv led H-BUSTER HBTV-32L07HD sem som e sem imagem
wvitoralves respondeu o tópico de fabianoac em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Reparei sobre o ci...realmente...se conseguir alguma sucata de vcon...troque o ci que está aquecendo. Pode ser que resolva mesmo.- 6 respostas
- h-buster
- hbtv-32l07hd
Amigo provavelmente vc tem um problema na placa principal ou Display. Coloque a antena com sinal digital, vá trocando de canal pelo controle e veja se reproduz algum som. Caso reproduza...provavelmente será o display (essa tv nao possui tcon e sim vcon, ela é junto com o display, ou seja...se for nela...provavelmente terá que trocar o display). Caso não reproduza nenhum som...verifique a placa principal. Boa sorte.- 6 respostas
- h-buster
- hbtv-32l07hd
 resolvido Notebook Asus Z450U MB Z450UA Não Liga
wvitoralves respondeu o tópico de jpb.2013 em Casos resolvidos - Notebooks
Asus Z450LA - Esquema e Boardview Veja se ajuda. A placa é bem parecida. Acredito que seja a mesma. Boa sorte. -
 esquema Asus Z450LA - Esquema e Boardview
wvitoralves postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Asus Z450LA - Esquema e Boardview Visualizar Arquivo Esquema e boardview asus z450LA Uploader wvitoralves Enviado 09/05/2020 Categoria ASUS -
 devolvido Notebook Samsung RV411 - jINMAO-L Rev 1.2 - MOSFET 4232 bgm super-aquecendo
wvitoralves respondeu o tópico de kzarlopes em Notebook's
Retire ele da placa e teste o mesmo para ter certeza que o problema é ele. Com ele fora da placa, teste do dreno 1 e dreno 2(na placa) para os outros terminais (gate 1 e 2, source 1 e 2)e não poderá haver continuidade. Se na placa houver continuidade, mesmo sem o mosfet, injete uma pequena tensão nos sources e veja se há consumo na fonte assimétrica e se algum outro componente aquece. Boa sorte. -
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
1 - Conheci o Eletrobica BR em pesquisas na internet (Google). 2 - Amador. 3 - Realizo reparos em placas-mãe, TV, notebooks etc. 4 - Sou um amante de eletrônica e estou aprendendo a cada dia. Tenho a eletrônica como um hobbie e como minha segunda atividade profissional. Pretendo me aperfeiçoar com a experiência dos colegas de bancada bem como ajudar no que me for possível, compartilhando minha pouca experiência adquirida ao longo de 20 anos de hobbismo.
