brunoinforec
    9 [ Doar ]
Tudo que brunoinforec publicou
  1. @ferro velho Só pra entender, você ja testou as tensões no LCD_CON40 e está tudo ok? Já constatou que o defeito é na tela mesmo?
  2. Boa tarde, Pode sim. Pinagens: 1. VA 2. VIN 3. M_BTN# 4. INSTANT-ON 5. GND 6. PWR_SW# 7. DD_ON_LATCH 8. VIN1
  3. Já vi esquemas falando em 80A. Mas deixa em 50 que ja ta bom kkkkkkkk
  4. você precisa primeiro da alimentação do pino 16 do PU401, Sem isso aplaca não vai ligar. Testa os mosfes PQ401 PQ402 PQ403 PQ404. algum componente depois desse jumper está matando essa tensão inclusive o próprio PU401.
  5. Mede a resistência desse lado que está dando 4.4v com relação ao terra. Um outro teste que voce pode fazer é: sem carregador e bateria, ir injetando tensão aos poucos e ver se algum componente próximo do PU401 ou ele mesmo não está aquecendo.
  6. Essa linha verde trabalha geralmente com 1V apenas e uma corrente que pode chegar a 97A então, se você alimentar essa linha com mais de 1V você pode danificar o processador. Se você retirou o PU4701 e o curto na linha do DCBAT sumiu, provavelmente o problema foi resolvido. Procura outro FDMS3600 e faz a troca.
  7. abre o jumper e veja que tensão tem do lado 2.
  8. @Tecnoware Esse PU4701 recebe diretamente a tensão que vem lá do resistor PR4402. Você ja pode remover o PU4701 e injetar novamente a tensão e ver se o curto saiu. Fez esse teste?
  9. @Weidson Pereira Nesse caso, a primeira tensão que você precisa verificar é a do pino 16. Veja la no PJ401 se tem os 19V na duvida abre o jumper.
  10. @Tecnoware Nesses casos de curto eu acredito que fica mais facil você deixar a corrente da fonte de bancada no máximo, e ir aumentando a tensão aos poucos e ir verificando na placa se algum componente aquece. Como te falei anteriormente, geralmente quando tem uma grande consumo de corrente e você não consegue notar o aquecimento, geralmente o consumo está nessas linha de alta corrente. como parece ser o caso. VCC_CORE. Esse PU4701 recebe diretamente a tensão que vem lá do resistor PR4402. Você ja pode remover o PU4701 e injetar novamente a tensão e ver se o curto saiu.
  11. Já fez testes com outro sistema, 7,8, 10, linux pra ter certeza que é o chip mesmo.
  12. @Tecnoware Se nao ta esquentando, pode ser um curto em dessas linhas de baixa resistencia: memoria, processador, vfx. Eu vou baixar o esquema pra analisar.
  13. @Tecnoware Depois que remover o resistor, voce vai injetar tensão com a fonte de bancada do lado do DCBAT. E vai verificando, pois, algum componente deve aquecer.
  14. Boa tarde, Remove o PR4402 e injeta tensão do lado do DCBAT.
  15. @MPB volta la no pino 116 do SIO pra ver se ta saindo esse sinal.
  16. @MPB os pinos 1 2 - 13 14 precisam ter 5V pois da placa ligada. e os pinos 6,7 - 8,9 3V também depois da placa ligada. Pra isso tem que tem a habilitação de 3V nos pinos 3 e 5. Você bom testar se nao tem curto nos pinos 13,14, 3 e 5 antes de fazer o jumper. Lembrando que so vai adiantar fazer o jumper se tiver recebendo a habilitação.
  17. Verifica se estes mesmos 3V zera no pino 19, 15, do U33. Testa também o pino 76 e veja o que acontece quando aperta o power.
  18. Bom dia, Tentou um reset na CMOS? vou dar uma olhada no esquema.
  19. @Jr Informática Verificou as tensões?
