    31 [ Doar ]
Tudo que otonijr publicou
  1. Fala ai pessoal blz Pergunta rapida pessoal estou com uma potencia desta marca ai modelo MAGX1810 é a mesma frente desta ai e os Leds do lado esquedo o Azul e demais não ascendem, só do lado esquerdo lado direito esta ok e a potencia funciona tudo canais , potenciomentros tudo ok só esses Leds que nao ascendem , se alguem tiver uma dica e puder ajudar agradeço.. Vlw..
  2. Pois é dei uma olhada na net e vi que fizeram esta adaptação mas não descobri ainda o porque ?
  3. Boa noite pessoal blz Entrou esta caixa aqui na assistencia, com alguns fios internos soltos se alguém tiver o esquema eletrico e puder compartilhar agradeço, vou mandar 2 fotos da placa ..com o fio solto
  4. Então irmão eu consegui uma outra fonte de um mixer do mesmo cliente para comparar e notei o seguinte na saida dos dois trafos esta saindo 96v na placa ruim na placa boa sai 5,80 e 6 v e nos conectores cn tinha +15 e -15 creio que seja os 2 trafos que foram para o pau, vc por acaso sabe onde posso comprar uma nova, pesquisei bem no google mas não tem nada Brasil só importação
  5. Destas 2 fotos uma tem marcado os transistores / Ci que acredito estar com problema
  6. Que bom que vc perguntou rsrs ja vou mandar a pergunta , observei na saida da fonte que tem que ter +15 e + 5 e não ta saindo nada verifiquei os resistores e diodos estão todos blz, mas não localizei o +15 depois do trafo só 9v, sabe me dizer se é depois dos Transistores este + 15 e +5 Obrigado novamente
  7. Show de bola meu amigo deu certo ! Deus abençõe
  8. E ai meu amigo Obrigado pelo envio do Link mas eu ainda não tenho permissão de download , seria possivel enviar via email
  9. Fala ai pessoal td na paz, entou este Mixer pioneer DJM 800 não liga , verifiquei que a fonte liga mas não tem saida, alguém teria o esquema da placa fonte ai para ajudar, dei uma conferida nos componentes em geral nada visivel queimado , resistores, diodos td ok Se alguém puder ajudar com o esquema da fonte ! Agradeço !!!
  10. Creio que descobri o fizeram ! Medindo tudo aqui observei que o transformado foi ligado somente no primario para alimentar os outros 2 trafos de 110v , porem só sai nele 85 v, estou pensando no que fazer pois não encontrei trafo pequeno 220 x 110 que caiba dentro do gabinete.
  11. E ai pessoal td na paz ! Entrou este equalizador DBX 1215 na assistencia aqui ele , liga funciona blz mas fica com uma Hamer de energia provocado por um transformador que esta na entrada mas não liga nada na saida, muito estranho mesmo, alguem por favor teria o esquema eletrico dele ou alguma foto dele aberto com a ligação dos trafos ? Obrigado pela ajuda !
  12. E ai Izak blz Então por fim montei um unico banco mesmo realmente observei que não dava pra trabalhar com uma Amperagem externa muito alta e acabei colocando até um bouco abaixo para o carregador trabalhar com uma certa folga mas funcionou muito bem.. Agradeço pela ajuda amigo !
  13. Olá Lobão blz Fiz isso recentemente com um nobreak Tsshara e funcionou blz, tecnicamente o que vc precisa é comprar este adaptador do encaixe que é prorio para a saida do seu Nobreak feito isso vc conecta ele as baterias . Uma observação que vc tem que ter é, qual a amperagem maxima que seu nobreak suporta de baterias externas, pois vc deve somar as baterias externas junto com as internas por ex: No meu caso aqui eu tenho um nobreak com 2 baterias de 7 A cada total de 14 A E coloquei um Banco de 8 Baterias de 7 A que da um total de 56 A Somando as duas deu 70 A e meu nobreak suporta até 84 A, achei mais prudente trabalhar com o carregador com uma certa folga ao inves de ficar no limite ok. - Outra coisa a se observar é quantos volts sai no carregador externo pois vai definir se vc vai ligar as baterias em Serie ou Paralelo ok Qualquer duvida pode perguntar ai Forte Abraço...
  14. Fala pessoal blz. Galera não sei se é possivel, caso algum amigo tenha o conhecimento e queira compartilhar conosco . Seguinte situação tenho um nobreak TSshara que acabei de comprar para o escritorio aqui e tenho disponivel dois bancos de baterias que ganhei de um cliente ( Baterias 12 v 7 A ) E ja até liguei um dos Bancos de Bateria contendo 10 Baterias de 7 A dando 70 A total + as 2 que ja vem no nobreak de 7A cada deu um total de 84A, segundo o manual do NObreak ele suporta até esta carga tranquilamente. Mas tenho o outro banco de Baterias que queria também aproveitar e aumentar mais ainda a autonomia do nobreak, ai vem a pergunta : É possivel ligar através de um segundo carregador, ja que o do nobreak ja esta na carga maxima , até pensei em fazer isso manualmente quando ouvesse a necessidade de ligar o segundo banco, melhor seria se possivel automaticamente atraves de um clp ou rele ? Abaixo fiz um diagrama explicando melhor, se alguém puder dar uma ideia agradeço !
  15. E ai pessoal blz Entrou essa caixa ativa Yamaha DBR12 que não liga , verifquei entrada , fuziveis , varistores , Diodos e demais aparentemente td ok, algum colega teria por favor o esquema ou alguma dica para passar sobre esta caixa... Agradeço a ajuda !
  16. Fala pessoal td blz ! Estou com este Nobreak da APC SRV 6KI que liga blz mas não reconhece a carga da bateria ele até manda carga para bateria mas não reconhece que esta carga completa, algum amigo sabe como resolve esta situação ... Agradeço a ajuda
  17. @nagkiller É que teoricamente era para ter 2 fusível, um na entrada onde tem uma placa separada, no conector AC e outra escondido dentro do Trafo, que não estava la por algum motivo desconhecido, então quando coloquei o segundo fusível funcionou blz entendeu rsrsr !
  18. E ai pessoal blz, td na paz ! Entrou esta JBL aqui na assistência e é a primeira vez que pego uma destas, a fonte aparentemente normal sem nada queimado mas não tem os 35v de alimentação do Pré com isso a caixa não Liga, tem algumas duvidas sobre qual componente faz a regulagem de saida! Se alguém puder ajudar agradeço !!!
  19. E ai pessoal blz Estou com essa caixa Line Array da Antera alguns resistores torrados, meio que dificil identificar os valores , alguém teria uma placa desta em boas condições para mandar uma foto dos componetes, ou o esquema dela Vlw...
  20. Resolvido kkkk Esta versão não tinha ou foi removido por alguém o Fuzivel que fica no trafo coloquei um e vualaa kkkk Funcionou blz Vlw galera do Bem !!!
  21. Bom dia blz Sim esta aberto !
  22. Boa noite amigos td blz! Estou com uma Yamaha 01v na assistencia aqui que não Liga, precisava do apoio dos amigos para seguinte duvida qual é o valor de tensão da Saida do trafo, ( ja até vi um outro topico ja fechado aqui no forum sobre a 01 v mas o trafo daquele tem a proteção dentro da parte plastica do trafo, este aqui desmontei e não tem ) por isso pergunto sobre a voltagem de saida . Se alguem puder ajudar sobre agradeço, só para complementar a entrada onde tem o conector AC , Fuzivel e varistor esta ok !
  23. Gente foi uma Luta com esse mixer depois de reparada a Fonte apresentou varios outros problemas , como fuga de som , ruido só no canal 01 , maul contato, no resumo da opera depois de muito me debater com ele fiz o seguinte: Ressoldei todas as placas, todas sem excessão. Troquei os Flats que ligam a placa de processador com a placa de saida de audio Esta placa dos potenciometros e Leds tambem ressoldei ela toda E por fim consegui resolver os problemas e funcionou Blzinha
  24. Olá pessoal Blz.. Estou com este Mixer Pioneer DJM600 que não Liga, na entrada dele até o Trafo esta ok 110v , na saida não tenho referencia de quanto deveria sair pois esta em torno de 8 v oscilando e pós o trafo na fonte não tem nada muito cero devido a essa oscilação ou falta na saida do trafo... Poderiam por favor ajudar com esquema ou a saida voltagem correta no trafo e na saida da fonte Agradeço a todos..
