Alessandro Freire
0.07 -
257 -
27 [ Doar ]
Tudo que Alessandro Freire publicou
epson-l4150-l4160-l6160-l6170-l6190 - service manual
Alessandro Freire respondeu o tópico de Roberto275803 em Gerenciador de arquivos
arquivo nao existe -
Epson L4160 não puxa o papel para a posição correta
Alessandro Freire respondeu o tópico de Alessandro Freire em Impressoras e Copiadoras
O problema dela era que parava o papel na metade da impressão ai dava erro de papel atolado, eu abri ela verifiquei que o disco encoder do carro estava sujo e soltando, então limpei e colei ele novamente e troquei as borrachas do pik roller. -
Vou verificar, obrigado -
Olá eu fiz o procedimento , voltei a borracha anterior (original) e limpei o sensor do disco encoder do carro de impressão que antes estava sujo mais continua, porém ela não da erro de primeira, ela puxa o papel ele chega aproximadamente a 10mm de distancia do local onde deveria , mias as veses ele chega e ela imprime, fiquei na dúvida se não teria montado algum fora da posição, mais a unica coisa que tirei foi aquela plastico que segura o sensor que detecta se a impressora esta ou não com papel e quando coloco o papel a impressora mostra que detectou ele. -
Qual é esse sensor , não encontrei referencia , ou seria aquele que fica na parte de baixo do suporte do carro de impressão ? -
 dúvida Epson L4160 não puxa o papel para a posição correta
Alessandro Freire postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Estou com esse epson L4160 onde troquei as borrachas do Pick Up Roller , porém após isso ela não puxa o papel na posição correta ela puxa porém ele fica a uns 10mm para traz do local correto para iniciar a impressão , ja fiz limpeza e não tem nafda obstruindo pois após esse erro se mando ela tentar imprimir novamente vela puxa a folha toda ou continua tentando puxar. Foi colado novamente o disco encoder do carro sw impressão -
 dúvida Inspirion 15-3552 / MB CN-0JX7F0 / Tela branca ao ligar
Alessandro Freire postou um tópico em Notebook's
Estou com esse notebook que ao ligar apresenta uma tela branca mais após alguns segundos ele da imagem normalmente e se mantem com imagem, fiz teste pelo HDMI e funciona porém quando da imagem pelo HDMI ele ja esta no Windows. Minha dúvida e se pode ser algo na BIOS ou na saída de vídeo. -
 dúvida Impressora Brother MFC9460DN Ligada no 220V
@oliveiraone Obrigado por responder, estou procurando documentação sobre, mias se puder ajudar com outra pergunta o fusivel de fusão lenta é diferente do fusivel com retardo né ?- 7 respostas
- impressora
- brother
(mais 3)
Olá a todos estou com essa impressora que foi ligada no 220V constatei que um fusivel esta aberto e um varistor também, estou com dúvida quanto ao fusivel pois ele tem linhas coloridas que estou habituado a ver em resistores então eu gostaria de confirmar que se ele é um fusivel comum ou não, segue a foto dele.- 7 respostas
- impressora
- brother
(mais 3)
 dúvida Projetor Epson Modelo X10+ Indicação de temperatura
Alessandro Freire respondeu o tópico de Alessandro Freire em Monitores e Projetores
Olá a todos eu medi a corrente das ventoinhas e apenas uma esta com a corrente abaixo do especificado ventoinha modelo : 2410EL-04W-M59 Especificações : Modelo: 2410EL-04W-M59 Tensão : 12V 0,23A Medido a 12V o valor de 0.15A Isso pode indicar defeito ? -
@elias.girardi Muito obrigado pelas informações vou dar um foco maior no teste das ventoinhas -
 resolvido Impressora Epson L3150 Imprimindo folha em branco
Alessandro Freire respondeu o tópico de Alessandro Freire em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Resolbido, troquei a cabeça de impressão pela terceira vez e agora foi as outras cabeças estavam ruins- 20 respostas
- impressora
- epson
- (mais 5)
Realizada a substituição da cabeça de impressão e voltou a imprimir, detalhe essa foi a terceira cabeça de impressão as duas primeiras estavam como defeito . -
Alessandro Freire postou um tópico em Monitores e Projetores
Olá estou com esse Epson X10+ que indica erro na ventoinha ou temperatura onde pisca na cor vermelha a indicação de temperatura e o power permanece acesso fixo também na cor vermelha, pelo manual de serviço isso indica problema na ventoinha ou erro no sensor de temperatura, abri o projetor testei o sensor de temperatura foto1 usando um multímetro e a resistência dele diminui conforme esquenta já este outro foto2 ele não altera com a temperatura, porém verifiquei que este segundo é um protetor onde ele desliga o projetor em caso de temperatura alta e este projetor não desliga apenas fica com as indicações já descritas. Quanto as ventoinhas todas estão ligando , porém não sei se existe uma outra forma de testa-las uma vez que se eles estiverem com baixa rotação o teste com uma fonte não vai mostrar esse problema, caso alguém sabia de uma outra forma de testa-las por favor me informem aqui. Foto1 Foto2 - Codigo do sensor JP62 UCHIYA 130C 10A - foto ilustrativa -
Eu verifiquei a placa e os transistores não estão queimados -
Olá obrigado pelas respostas , kit dispense não uso nela, quanto ao fusível eu verifico e não esta aberto. -
Alessandro Freire postou um tópico em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Olá a todos, estou de volta com o problema da impressão em branco, troquei a cabeça e verifiquei que o fusível F301 esta ok, mais me parece que a cabeça não liga , pois não faz o ruído característico, agora estou buscando mais informações sobre este problema antes de substituir o CI E09A7218A, caso alguém possa ajudar, fico grato !! -
Olá a todos, estou de volta com o problema da impressão em branco, troquei a cabeça o fusível F301 esta ok mais me parece que a cabeça não liga , pois não faz o ruído característico, agora estou buscando mais informações sobre este problema antes de substituir o CI E09A7218A, caso alguém possa ajudar, fico grato !!- 20 respostas
- impressora
- epson
- (mais 5)
 devolvido Impressora L495 imprimindo tremido
Muito obrigado pelas informações , vou guarda-las para usar em uma próxima vez pois o cliente decidiu comprar outra impressora .- 9 respostas
- impressora
- l495
(mais 2)
- 9 respostas
- impressora
- l495
(mais 2)
Olá a todos estou com essa Epson L495 que só imprime após se fazer a limpeza básica via software porém a impressão sai tremida e na impressão da verificação de jatos quase todas as linhas da cor preta são impressas mais tremidas tbm, segue uma foto da impressão, estou na dúvida se isso já não é caso de substituir a cabeça pois essa impressora é usada em um empresa que faz muita impressão.- 9 respostas
- impressora
- l495
(mais 2)
Obrigado pela resposta eu fiz o teste com o multímetro e ele esta ok, acredito que seja a cabeça de impressão então- 20 respostas
- 2
- impressora
- epson
- (mais 5)
Muito obrigado eu testei ele e esta ok, então acredito que seja a cabeça que esta com problema pois foi feita a limpeza com produtos químicos diversas vezes onde ele até estava imprimindo o magenta mais após mais algumas limpezas ele parou de vez. Postei um foto para confirmar o fusivel- 20 respostas
- impressora
- epson
- (mais 5)
Obrigado, vou verificar- 20 respostas
- impressora
- epson
- (mais 5)
Estou com essa Epson L3150 ela imprime folha em branco, então verifiquei que a cabeça não esta entupida, mais não consigo encontrar o fusível na placa o que eu suspeitei como fusível eu testei e esta ok , os transistores não estão em curto- 20 respostas
- impressora
- epson
- (mais 5)
