rodrigoonlyboy
    71 [ Doar ]
Tudo que rodrigoonlyboy publicou
  1. @slashbeto17, procedimentos feitos, quais foram
  2. @JarbasJP, algo muito bom é o diagrama em bloco
  3. @JarbasJP, não estou com o esquema da mesma agora, mas se o responsável por controlar as sata for o ps faça um ME, falo isso porque as vezes determinados controlador não se encontra no BGA correto e fazem o ME no BGA errado, um exmplo é os controlador de memoria, as vezes ele se encontra dentro do processador e fazem um ME, reflow, ou ate reboll no PN
  4. @camilapit, procure pelo mosfet de entrada, na escala de continuidade, apos achar, veja se ele esta recebendo e mandando, caso não esteja verifique o gate, veja se esta recendo sinal
  5. @Bruno R Santos, já verificou, a alimentação da eeprom(bios) o s-io esta sendo alimentado apos pressionado o power(botão), gera vcore, tensão das memorias, sinal gerado pelo s-io pwrbnt e rsmrst
  6. @darlansz, vá na pagina official da positivo, va na opção suporte, pesquise pelo modelo do seu notebook apos achar, va na opção drives e procure pela ferramenta de atualização de bios, baixe a ferramenta e em seguida baixe a bios mais atualizada, ou voce pode baixar a bios e atualizar pelo pendrive obs: pode ser que seja pedido o numero de serio(ns ou sn) do produto, se encontra em baixo do notebook em uma etiqueta, alfanumérico se ajudou nao esqueça do joinha
  7. @bgr_fix, verifique pino 12 e 3 do u2 (pag 28), o mesmo é responsável por enviar sinal para o s-io (pag 17) se ajudou dá uma joinha
  8. @bgr_fix, quais tensões você tem presente, quando a placa esta apenas alimentadas sem pressionar o power(botão)
  9. @ADMLOJA, para uma melhor ajuda, sempre poste o esquema da mesma, ja verificou os mosfet de entrada
  10. @XkawagataX, no pino lvds verifique se tem 18 a 20v aproximadamente, em algum pino, pois essa tensão vai direto para alimentação dos led da tela
  11. @ELIANDROBP, quais teste foram feitos ja verificou se tem alimentação na eeprom(bios), no s-io, no btnpower(botão on/off)
  12. @bomfim-marcos, o power ao ser pressionado oque acontece
  13. @bomfim-marcos, ja verificou se tem alimentação na eeprom(bios) pinos 3,7 e 8 deve ter 3,3v no s-io, kbc, ec no pwrsw( no botão de power) deve ter tensão e quando for pressionado ir a 0v
  14. @tcinfor, o video 2 ta no lugar do 1, onde ta o 2
  15. @repareat, @ispectro, @everaldo designer, apos fazer os teste citados, se tiver osciloscopio, verifica se os capacitores estão ok, (se não tem efeito ripplo), caso algum capacitor perca suas propriedades de capacitancia (armazenar e filtra) a placa liga mas em seguida desliga, ou liga e não da video
  16. coloca papel termico na entrada, e vai injetando tensão, por ter curto alguem tem que aquecer, essa corrente vai ter que ser dissipada em forma de calor
  17. @msgrillo, ja verificou se as bobinas estão ok, se tiver osciloscopio veja se não tem efeito ripple (oscilação) na saida filtrada do indutor
  18. @f.celso, ja verificou mosfet de entrada
  19. @raimundoleao, ja retirou o pu4003 e mediu a impedancia de ambos os lados
  20. @raimundoleao, retira o pu4003, apos isso messa a impedancia do circuito na escala de diodo, entre source e terra depois entre dreno e terra na placa se tiver curto entre source e gnd (terra) significa que o curto esta antes do source do pu4003 se tiver curto entre dreno e gnd (terra) significa que o curto esta depois do dreno do pu4003 se ajudou não esqueça do joinha, posta o resultado
  21. faz uma correção, não da para entender muito bem oque voce esta querendo fazer, ja em relação a bobina que está escrito esquentando, verifica se ela não esta em curto ou se está havendo um fluxo maior de corrente, ou se tem algum componente com fuga apos a bobina
  22. @willianlopes, pela sua iniciativa um joinha
  23. @willianlopes, do esquema de um notebook
  24. será que não teria nenhum engenheiro para da uma informação
