Ainda não tentei pela entrada USB. Acontece que esse monitor não está ligando. Eu fiz toda mediação da placa fonte e na placa de video e está ok. Acredito que seja problema no firmware.
rodrigolap,
Sugiro você usar agora o instalador original via windows do modelo correto já que o note depois da gravação da bios similar já está funcionando meia boca.
Baixei a última versão 2.09 e tentei upar a bios + o instalador win p/você de várias maneiras mas o server não permite certas extensões de arquivo.
P/terminar vá ao site da asus baixe a 2.09 + instalador win que tudo deve se resolver com a versão correta.
Abç Chief.
Tentei fazer a atualização pelo site no windows,mais como a Bios é diferente ele não deixa instalar, pois dá um erro acusando que não é a Bios correta. Vou ter que gravar pelo gravador.
Alguem tem a bios de 4MB:
ASUS N53SN-RH71
MB N53SN
obs.: Coloquei a bios que tem no gerenciado do forum do N53SV o not. voltou a ligar, porém não funciona rede e não deixa configurar o driver de video.
Deixei só a placa é o HD com windows e ele trava mesmo assim. Percebi que costuma travar mais qdo. ligo alguma coisa na USB. Teclado ou pen drive. As USB estão ok. Não tem nenhum quebrada.
Pessoal,
Estou com esse not. que trava intermitente. As vezes entra no sistema e depois de uns 30 minutos trava e as vezes nem entra no sistema. Já testei memoria, hd, processador e estão ok. Estou desconfiado que seja PN ou PS. Alguem já pegou esse defeito nesse not.?
Tive o mesmo problema com o NP300V4A-AD2BR e era BIOS. Tenho essa bios testada 100%. Caso queira gravar e testar. Segue o link abaixo:
http://www.4shared.com/file/zcnCPWeiba/np300v4aad2brnp300e_intel_func.html?
Se não der certo solicite a bios desse modelo nesse link: https://eletronicabr.com/notebooks/2/solicitacao-de-bios-de-notebooks/786/
Se a resposta foi útil clique no joinha !!!
Já peguei esse defeito nessa placa e o problema é no PN Intel. Não funciona com ME nem Reflow. Eu arrisquei e fiz o reball e resolvi o problema. Faça o reball e posta o resultado.
Se a dica foi útil clique no joinha !
Alguem tem a bios funcionando :
Notebook Samsung NP-RV415-CD1BR = Placa: SCALA2-14DI-VE (P/N: BA41-01891A)
Fiz o backup da bios que estava no not. e ela é de 2MB
Baixei no forum uma de 2Mb que qdo. coloquei o not. o not. não dava video e parou de ligar e procurei outra e só encontrei com 4mb.
Tirei uma foto dos mosfet que troquei.
Copie e cole os links abaixo no seu navegador:
https://fotos.eletronicabr.com/cfimage/image.php?di=CUQB
https://fotos.eletronicabr.com/cfimage/image.php?di=NSBP
Se essa resposta foi útil pra você clique no joinha !
MCP costuma dar esse tipo de problema quando está com solda fria. É provável que um reball resolva, mais não tente forçar esquentar com estação que esse chip queima muito fácil. Se vc não tem infrared eu aconselho terceirizar com alguém que tenha.
Dá uma verificada geral na montagem, veja se não ficou nenhum parafuso solto dentro do notebook. Dá uma verificada nos flats e conectores se estão todos ok. Isso pode ser somente algum detalhe na montagem. Boa sorte.
Se a ajuda foi útil clique no joinha !
Já aconteceu isso comigo e tentei de tudo para soldar o fio que tinha quebrado e não deu certo. Sugiro você comprar outra flat.
Esse vendedor está vendendo um novo no mercado livre dá uma olhada:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-532958605-itautec-flat-lcd-w7410-w7415-22-12252-70-ou-22-12252-40-_JM
Se a informação foi útil clique no joinha !
Dá uma limpada legal no socket do processador e se não resolver faz um ME no socket do processador e nos mosfets do vcore.
Se foi util clique no joinha !
Já tive esse mesmo problema após fazer o reball no PN de um HP e o problema foi resolvido com a troca do chip que eu havia feito o reball. Recomendo você trocar o chip ATI 218 e postar o resultado.
Se foi útil clique no joinha !
Faça reball no PN. Esse PN não volta a funcionar com ME. Dá pra fazer com a IR6000. Faça com esse perfil:
R1 0,80 L1 100 D1 80
R2 0,50 L2 150 D2 80
R3 0,40 L3 200 D3 80
R4 0,40 L4 220 D4 60
END
AL 260 AH 260
Coloque fluxo 223 em volta do chip e proteja a CPU que fica bem perto.
Quando a temperatura no PV estiver marcando 170 vai cutando bem devagarinho o chip pra ver se já está solto.
Faz uma ressolda geral na placa. Principalmente nos mosfet do vcore e se não resolver o problema está nesse HM55. Nesse chip não adianta fazer ME que não resolve. Faz o reballing e posta o resultado.
Troque o PQ303 e o PQ301 que estão próximos ao conector da bateria. Peguei um com esse defeito e só foi trocar essas mosfets que o problema foi resolvido. Nesses que peguei eles não apresentavam curto, pois estavam com fuga. Troca e posta o resultado.
Clique no Joinha se a informação foi útil !
