    144 [ Doar ]
Tudo que Brunobr publicou
  1. Amigo, não e criticando teu trabalho não, mais troca esse Jumper, ta muito amador isso ai, coloque um fio mais fino e menor. Nos capacitores de cima não precisa de nada só a solda mesmo, aqui a gente quando faz o jumper faz na própria solda do CI junta os 2 primeiros e os 2 últimos contatos. Fica ai a dica!!!
  2. me equivoquei, eu vi só toshiba kkkkkk nao tinha reparado que era a bomba dos STI kkkkk nesse caso pode ser o ci OZ com bronca ) )
  3. Amigo, desconfie logo do nectokin em baixo do processador, da uma procurada no forum que vc acha o procedimento para substituicao dele por 4 capacitores de 330!!!
  4. Amigo de cara ja da pra ver que tem algo a ver com a bios, pois mudos os sintomas dos leds, procura outro arquivo ou regrava seu backup pra ver se voltam os mesmos sintomas, caso positivo troca esse ci e o arquivo que vc usou para fazer a gravação
  5. E para isso que serve essa comunidade, ajudar e ser ajudado!!!!!
  6. Amigo remove ele e é so juntar os 2 primeiros e os 2 últimos pontos de solda, ou ligar os capacitores, amanhã te mando outra foto. Não esquece do joinha para os amigos que estão te ajudando
  7. Amigo so lembrando que esse notebook tem aquele famoso nectokin em baixo do processador, o bom seria vc trocar por 4 de 330, aqui no fórum mostra o procedimento a ser feito, lógico depois que vc achar onde esta esse curto. Mas todos os que eu peguei aqui desse modelo se não era a bios era o nectokin com problema .
  8. Amigo, cada placa tem uma arquitetura diferente, mais as nomenclaturas dos componentes sempre serão as mesmas, e com o dia a dia vc vai adquirindo a pratica. Se vc tiver o esquema da placa e souber interpreta-lo fica muito fácil achar o que vc procura !!!!
  9. esses notebook dão muita bronca no u19 e no u18, liga e verifica se tem algum esquentando e faz um jumper, aqui no fórum vc encontra como fazer!!!
  10. @olecram95, me passa seu email que vou baixar e envio para vc
  11. seria bom verificar no esquema, mais deve estar correto sim, em relação ao curto não necessariamente tem que matar todas as tensões de 3 e 5v, mais sim na área onde esta o curto entende, como te falei pode ser nessa parte do CI idt relacionado ao audio do notebook, outra coisa é que nem sempre os capacitores estão em curto, mais sim o CI so remove ele e faz um teste.
  12. amigo, essas placa dão muita bronca no ci de áudio idt, verifica próximo a ele se não tem algum capacitor em curto geralmente próximo ao conector do hd, e sim essas placas tem 9v no botão power. agora ajuda a gente ai com um joinha blz
  13. aquece o bga com soprador, se resolver tem que fazer reballing. se ajudou da um joinha
  14. comece injetado 2v depois va aumentando e verifique se aquece algo
  15. amigo, verifica se essa modelo tem aquele famoso capacitor nectokin em baixo do processador e substitui ele, aqui mesmo no forum vc vai ver como fazer o procedimento! se ajudou não esquece do joinha !!!!!
  16. Bem lembrado remove a placa de wifi desse note e teste ja peguei com bronca ai, mais os que eu peguei nao ligava com ela. Não esquece de ajudar que te ajuda com um joinha !!!!
  17. Amigo a baixa na tensão indica algum componente danificado, em curto remove a bobina e injete tensão com a fonte de bancada pra ver se algo esquenta, se ajudou da um joinha pra gente
  18. Amigo, abra o mac e solte a tela, em baixo vc vai ver uma capinha preta,remova ela e la vc vai encontrar o air port card ou palca de wifi, geralmente cria uma crosta no flat, remova e limpe se funciolnar nao esquece do joinha
  19. comece verificando o conector dc jack da fonte sempre chega notebook positivo com conector quebrado por aqui. se ajudou da um joinha !!!
  20. Boa tarde amigo as vezes so regravar nao adianta, tenta trocar os chip da bios, pois pode ser ele com problema
