Senhores e amigos, tenho um acer nitro 5 an517-51 de segunda mão, ele é um i5 de 9° geração e com uma 1650, e ele tem dado tela azul, não sei qual erro em especifico, mas ocorre em grandes stress, o mesmo ocorreu quando eu estava jogando ETS2 e pés 2021, e custa para funcionar normalmente ao reiniciar, por tal motivo desconfio da temperatura, e pesquisando descobri o defeito crônico da temperatura, nisso, já fiz a limpeza do dissipador, troquei pasta térmica, coloquei uma de 12w/mk, só não troquei os termal pads, mas coloquei um pouco de pasta térmica em ambas as faces do mesmo, como uma tentativa de melhorar a dissipação... Já reduzi a carga do notebook ao estar conectado na tomada, coloquei em 95%, removi alguns aplicativos em segundo plano, até o windows defender, e já atualizei todos os drivers, e verifiquei as rams, ele tem 16gb, ah, e não uso o mesmo em cima da mesa, meio que uso em cima de uma base, mas que não tem cooler, mas respectivas ações não retiraram as telas azuis. Será que o problema é os termal pads? ou eu deveria fazer outro teste antes de trocar?
