  2. no puedo bajarlo
  4. Verifiquei o transistor chaveador e realmente estava em Curto, efetuei a troca, e retornou o funcionamento normal, quando faz o Start do poweron aparece os 15v. Mexendo na placa do pwm notei que o Cm6800tx estava com uma avaria no pino 13 VCC, encontrava “aberto” em relação ao GND pino 10. fiz a compra do ci e aguardando chegar, assim que chegar e realizar os testes, retorno para informar.
  5. Ontem
  6. Betinho Marcia
    flash TV BOX BTV E10
    Preciso do arquivo alguém pode me enviar socorro
  7. Vc consegue me enviar não consigo baixar por aqui me ajuda por favor preciso dessa Room do btv e10
  8. Está do lado secundário. @jrfol aguardamos o retorno
  9. Olá, @Reborn-BR a parte do stand-by não é muito complicado. Qual código do ic pwm do stand-by? Caso tenha dúvidas em localizar tire uma foto. Talvez conseguimos realizar a manutenção da placa antiga. Tem experiência com eletrônica ?
  10. Olá. Estou com um problema persistente em uma impressora minha (L355), onde está entupindo constantemente só uma das cores (magenta). A cabeça de impressão está ok, faço a limpeza com a solução ninja que mostrei em um outro tópico, a cabeça imprime perfeitamente todas as cores, mas o magenta depois de algumas folhas começa a falhar. E não adianta fazer ink charge via AdjProg, sou obrigada a novamente passar a solução de limpeza senão não resolve só carregando a cabeça de impressão. Já troquei o damper, já lavei novamente o tanque de tinta, não sei mais o que fazer. É a segunda remessa dessa mesma tinta desse mesmo fornecedor que fica dando esse problema. Com outro fornecedor tb aconteceu a mesma coisa e com essa mesma cor. Os dois fornecedores mandam com nf e com certificado de garantia. As tintas são pigmentadas Inktec Profeel. Sempre usei Inktec desde 2015 e nunca precisei fazer nem limpeza via pc. Simplesmente não entupia nunca a cabeça de impressão, e a cor magenta era mais clara (mais bonita até). Qdo fui repor as tintas só encontrei dessa linha Profeel e então só tive dor de cabeça (a minha, não a da impressora)
  11. Faça UART que vc terá um norte para o possível reparo
  12. Obrigado Willianlopes, mas nao consigo baixar. Consegui um do mini 3, mas tambem nao consegui abrir no BoardViewer. Eu precisava saber o tamanho desse conector abaixo .. se é ipex 1 2 3 ou 4 Nao consigo baixar nem abrir esse arquivo.
  13. Preciso do arquivo .img da ROM do HTV-5 que tem aqui no site. Mesmo que não ative o Brasil TV pelo SN. Pelo menos gostaria de poder recuperar meu aparelho, já que a Starhome abandonou do H6 para trás. Quem puder me ajudar, me cadastrei hoje no fórum.
  14. Só para atualizar, Eu tenho a placa antiga em que a TV não dá o minimo sinal de vida e a nova placa em que os LEDs verde e vermelho dão sinal de vida mas a tela não responde e recebo o sinal de erro "Power Supply Error", Nada queimado e nem danificado visualmente, Já estou pensando em alguma outra coisa que deve ter destruido as duas placas, esse é o caso mais difíciu que eu ja peguei. No momeento estou com medo de comprar mais uma placa e ela ir para o KCT tambem- Alguma dica?
  15. inseri essa rom porém o app youtube diz que não é compatível com meu dispositivo, alguém consegue alguma solução? tentei algumas sem sucesso
  16. Ótimo, então vou encomendar a placa, espero que dessa vez funcione.
  17. Precisa conferir o modelo da placa, se for o mesmo, será compatível porque a mesma placa pode ser utilizada por mais de um modelo de tv.
  18. @Terense e tranquilo trabalha com essa maquina a minha esta apresentando erro de comunicação??
  19. de uma hora para outra o notebook avell storm 450 com windows 11 x64, parou de sair som no speaker, mas via fone Bluetooth funciona. Ja reinstalei drivers e nada. reinstalei ate o proprio windows 11 para ve.Minha ultima esperança é que possa ser algo relacionado a bios
  20. Olá! Tive o mesmo problema, estou curioso para saber se vc resolveu o seu problema, dá uma lida depois no meu tópico AQUI.
  21. Oi, sou novo aqui no fórum! Não tenho teclado em português, me desculpem meus erros, leia mais no meu perfiu. Minha filha tem uma TV Sony KDL-40W5500 que simplesmente deixou de dar sinais de vida. Eu comecei a fazer os testes o descobri que a placa de forca não estava funcionando, em modo de espera deveria entregar 3V em um dos contatos se saída, em ecomendei uma placa usada pelo Ali Express, montei a placa os LEDs reagiram, vermelho quando desligado e verde quando ligado mas nenhuma imagen na tele e depois de alguns segundos o LED verde apaga e o LED vermelho piscar duas vezes, segundo o que eu pesquisei isso significa "Power Supply Error" ou seja a placa que eu troquei. Testei a placa e encontrei três transistores dando continuidade, acho que deve ser esse o defeito. Recebi o dinheiro de volta, encontrei uma placa exatamente igual pelo EBAY com o mesmo número, "1-878-598-11" mas com um porem, a placa pertencia a uma TV do modelo KDL-40S5100 e a TV que eu estou tentando reparar é uma KDL-40W5500, mandei uma mensagem ao vendedor que me respodeu com um desconto em vez de responder minha pergunta. Será que a plava vai funcionar sendo do mesmo modelo mas de aparelhos de modelos diferentes? Aqui esta o link da placa que penso em comprar
  22. Eichman
    notícia Feliz Ano Novo 2026
  23. buenas noches Carlos, enviame el link del programa simplo 2025 y yo te lo activo, tengo el activador, no hay problema
